ПРивет!
Есть данные по протоколу Avalon-ST на частоте ниже, частоты MAC-PCS модуля. При синхронизации данных на повышенную частоту, естественно регулярно происходят задержки, из-за неготовности данных на более низкой.
Могут ли возникнуть проблемы на уровнях ниже (MAC-PCS, PHY), вплоть до передачи сообщения в линию (оптика), если по протоколу AV-ST, данные поступающие на вход МАС, будут с задержками, но все отмечены соответствующими сигналами valid? Или все-таки нужно подавать пакет без задержек и не рваном valid?
