> Есть задача измерения расстояния до земли с БПЛА
VladimirZ
сообщение Apr 8 2006, 09:48
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
Есть задача измерения расстояния до земли с БПЛА. Диапазон до 10м точность +/- 0.5 метра вполне устроит. Скорость движения аппарата до 100км/ч.
Ответов (1 - 10)
Evgeny_CD
сообщение Apr 8 2006, 10:02
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
http://www.polyus.msk.ru/RU/mainieru.html
VladimirZ
сообщение Apr 8 2006, 10:34
Из: Харьков
УДЛ-01 наиболее близок к желаемому, но не то пальто:
большое время измерения 2секунды.
большое потребление.
За две секунды можно пролететь около 30 метров,
в принципе получается до первого холма.
У нас задача поддерживать расстаяние до земли 4-5 метра.
Соответственно отражающая поверхность земля или растения.
А растения бывают разные.
Не обязательно предлагать готовое устройство.
Сообщение отредактировал VladimirZ - Apr 8 2006, 10:41
o-henry
сообщение Apr 8 2006, 10:53
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Ну еще можно попытаться самостоятельно соорудить нечто похожее на авиационный бортовой радиовысотомер.
(Если БПЛА не при этом не должен везти на себе маленькую Хиросиму в режиме полного радиомолчания smile.gif )
Что при этом получится на практике - отдельный вопрос.
В Инете попалась информация по Радиовысотомеру малых высот РВ-85-07:
20. Радиовысотомер малых высот РВ-85-07 предназначен для непрерывного определения
геометрической высоты полета над поверхностью земли и выдачи ее потребителям, в том числе в
аппаратуру TCAS в коде ARING.
20.1. Диапазон измеряемых высот от минус 6 до 1500 м.
20.2. Допустимая погрешность (с вероятностью 0,95) ±0,45 м ±0,02Н (что больше).
Данные погрешности обеспечиваются при полетах над гладкой поверхностью. При углах крена и
тангажа до ±20° погрешность увеличивается на 10%.
Совсем немного по принципу работы:
http://www.sibsau.ru/science/archiv/PILOTA...20KOMPLEKSY.pdf
VladimirZ
сообщение Apr 8 2006, 11:22
Из: Харьков
Спасибо. Я наверное остановлюсь на радиовысотомере. Думаю других предложений не будет.
o-henry
сообщение Apr 8 2006, 11:32
Из: степей Украины
Вот такая мысль возникла:
А нужен ли именно высотомер?
Функция высотомера - измерять расстояние от горизонтально летящего ВС до земли.
Если у вас высота полета 5 м, то даже если вы ее с точностью до миллиметра будете измерять, это не спасет от одиноко стоящего дерева, например.
И получается что вам надо не высоту измерять, а отслеживать линию горизонта, чтобы и в землю не врезаться, и вовремя препятсвия на пути обнаруживать.
VladimirZ
сообщение Apr 8 2006, 11:52
Из: Харьков
Аппаратом управляет человек, трудность в поддержании заданной высоты. Это обработка посевов вредными для человека веществами(точнее личинки насекомых), высота важна, поэтому и выбрана максимально возможная 5м.
khach
сообщение Apr 8 2006, 15:34
Пользователь №: 1 741
Возьмите за основу это http://lea.hamradio.si/~s53mv/radalt/radalt.html , только смесители надо заменить на современные.
Dmitron
сообщение Apr 14 2006, 12:51
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Есть готовые лазерные измерители, без оптики - работают на 1 метр. А ещё гипотетически можно мощность отражённого сигнала примерно определять, естественно определение расстояния не будет суперточным, но более простым. В принципе, можно не радиосигнал посылать, а оптический.
Можно сбацать ультразвуковой дальномер.
Короче, теряюсь в разнообразии.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
ps1x
сообщение Apr 15 2006, 20:17
Пользователь №: 15 284
[OFF]
... с личинками насекомых и вредными для человека веществами.
[/OFF]
на счет измерения расстояния посмотрите на www.roboclub.ru или www.roboforum.ru (вроде так). Для роботов тоже важно измерять расстояния.
gab
сообщение Apr 16 2006, 20:48
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Не смешите.
А то ему там предложат измерять по затуханию амплитуды сигнала с ИК датчика smile.gif.
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.02181 секунд с 7
