3 страниц V   1 2 3 >
> Какой самый низкопотребляющий способ умножения напряжения?
_alex__
сообщение Jun 21 2018, 08:55
Пользователь №: 82 059
Какой самый низкопотребляющий способ получения напряжения около 400в(токи не более нескольких микроампер) в схеме с питанием 3.7В ?
сообщение Jun 21 2018, 09:12
Пользователь №: 45 710
Обратноходовый преобразователь.
_alex__
сообщение Jun 22 2018, 12:25
Есть какие-то микросхемы для такой задачи с потреблением не более нескольких сотен микроампер? Либо лучше все на дискретных элементах делать?
blackfin
сообщение Jun 22 2018, 12:35
Пользователь №: 4 261
На 320 Вольт есть Photoflash Capacitor Charger: LT3420 + ATB322524-0110 или PA0367ANLT.
Может, и на 400 Вольт есть что-то похожее.
Stanislav
сообщение Jun 23 2018, 00:03
Пользователь №: 4 987
На дискретных, мсм, лучше.
Минимум - 1 транзистор с трансформатором и R-C-D обвесом. Если стабильность выходного напряжения не слишком высокая нужна.
Собственное потребление при правильном подборе режима уложится в единицы-десятки микроампер.
Ионизационная камера?
_alex__
сообщение Jun 24 2018, 20:38
Если я буду подавать регулируемый ШИМ с амплитудой 3.3В вот на один из таких трансформаторов:
https://www.digikey.com/products/en/transfo...ransformers/163
Turns Ratio - Primary:Secondary 1:100
то смогу получить напряжение около 400В при токе потребления не более нескольких десятков микроампер?
Нагрузка, на которую эти 400В подаются, десятки МегаОм.
Сообщение отредактировал _alex__ - Jun 25 2018, 08:04
сообщение Jun 24 2018, 21:43
Это трансформатор и работать он не будет, потому что "обратноходовый трансформатор" — это многообмоточный дроссель, ключевая фраза "flyback transformer".
Можно сделать неизолированный повышающий преобразователь на стандартном дросселе, но поскольку такие компоненты намотаны внавал, их предел 150 В эмали их проводов, следовательно, после требуется умножитель на 3.
_alex__
сообщение Jun 25 2018, 08:07
А чем обратноходовая схема лучше повышающего двухобмоточного трансформатора?
сообщение Jun 25 2018, 09:57
Хотя бы тем, что высоковольтный обратноходовый трансформатор тупо проще в изготовлении, а значит и дешевле, чем прямоходовый.
Егоров
сообщение Jun 25 2018, 10:05
Пользователь №: 76 048
Тем, что она может повышать в разы больше, чем коэффициент трансформации. Индуктивный выброс помогает.
Alex11
сообщение Jun 28 2018, 20:49
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вот Вам работающий вариант. Выходное напряжение до киловольта, для Ваших целей можно убрать лишние каскады умножителя. Импульсы - частотой 1 кГц, длительность подбирается по требуемому напряжению и току нагрузки. Я использовал для управления AtMega88, но она там еще кое-что делала.
_alex__
сообщение Jun 28 2018, 21:44
Цитата(Alex11 @ Jun 28 2018, 20:49) *
Вот Вам работающий вариант. Выходное напряжение до киловольта...
А возможно здесь использовать готовый серийно выпускаемый smd трансформатор из этих?
Мне нужно поддерживать около 400В и нагрузка микротоки потребляет.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Alex11
сообщение Jun 29 2018, 14:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Там данных категорически не хватает в описаниях, по крайней мере в первом попавшемся. Если Вы думаете, что я буду за Вас читать два десятка даташитов и считать недостающие параметры - то нет.
Егоров
сообщение Jun 29 2018, 18:10
А что в схеме делает VD1 ?
Alex11
сообщение Jun 30 2018, 00:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Транзистор защищает от обратного выброса.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
