> определение периода сигнала
_Ivan_33
сообщение Jun 21 2018, 17:45
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
Господа, требуется следующий совет.
Есть сигнал из сети. Нужно мерить его период. А потом этот же сигнал измерять с частотой дискретизации равной частоте сигнала поделить на 1024(256).
Коллегой была предложена схема фильтра скользящего среднего и по точкам возле пересечения нуля найти время пересечения нуля построив прямую через 2 точки.
Сделал реализацию и оказалось что такая схема измерения дает ряд периодов, сходящихся к исходному, причем уменьшая окно в фильтре скользящего среднего до 0 получается все хорошо - период определяется с первого раза.
Как можно улучшить схему, куда вообще копать, чтоб защититься от импульсных помех и гармонических составляющих сигнала и измерять период сигнала с первого раза?
blackfin
сообщение Jun 21 2018, 18:05
Пользователь №: 4 261
Можно начать с MATLAB'a.
Или ищите на форуме ссылки на Крамера-Рао.
_Ivan_33
сообщение Jun 22 2018, 05:59
fpga designer
Из: Зеленоград
Да, еще забыл что код будет работать в ПЛИС
blackfin, спасибо, посмотрю!
Alex11
сообщение Jun 22 2018, 22:26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
- Как читать по-русски эту фразу? Что куда поделить?
Следующий вопрос - что такое с первого раза? За один период? Или за несколько периодов? И с какой точностью нужно измерять преиод? Если с небольшой - то можно использовать Ваш алгоритм. Если с большой - то, как советовали выше - смотрите критерий Крамера-Рао, и выясняйте, сколько данных нужно, чтобы получить требуемую точность для сигнала с Вашим уровнем помех.
Мы для определения периода сети использовали БПФ за 15 периодов - это дает очень хорошую точность - лучше 6 десятичных знаков.
анатолий
сообщение Jun 25 2018, 16:04
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
В вокодерах период основного тона измеряют
путем построения графика автокорреляционной функции и
измерения расстояния между соседними пиками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01385 секунд с 7
