2 страниц V  < 1 2
> Защита пинов от высокого напряжения.
beer_warrior
сообщение Apr 10 2006, 09:29
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
автор вопроса так и не удосужился до сих пор прояснить ситуацию.
Ладно, замнем.
Просто хотел бы уточнить, что для выполнения названного
ГОСТа, одного схемотехнического решения недостаточно - вы сами знаете, что важна и плата и конструктив и источник питания.
И последнее - телекоммуникационное оборудование далеко не бытовое
- и надежность должна быть на порядок выше и ЭМ помехи высокие по определению.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 10 2006, 09:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(Oleg_IT @ Apr 10 2006, 15:26) *
Спасибо всем за информацию.
Уточняю условия работы схемы.
Уровни помех гораздо скромнее, чем кВ-ы, порядка 50В, но и этого достаточно чтобы похоронить порт AVR-ки. Фронт порядка 1мкс. Одни порты на вход, другие на выход. Функциональность портов не меняется. Если есть решения для реверсивных использований портов, то это тоже интересно. Может кто даст ссылку на схемку.
По поводу входа, можно сделать так, как написал АК.
Можно поставить параллельно входу варистор на напряжение Vcc + 10-15%, а между варистором и входом последовательно резистор из расчета максимально допустимого тока через встроенные диоды порта.
Вместо варистора использовать однонаправленный TVS, это даже будет несколько лучше.
По поводу защиты выходных линий, так нужно разобраться, как на выходных линиях может что-то появляться, то есть куда они подключены, какое допустимо выходное сопротивление этих линий. Если выходное сопротивление можно сделать относительно большим, то можно их защищать так-же, как и входные.
Пасу котов...
=AK=
сообщение Apr 10 2006, 10:00
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Apr 10 2006, 16:58) *
Подход к защите должен быть один. Если помехи указанного типа и энергии являются вероятными в месте эксплуатации, то после воздействия таких помех устройство должно продолжить работу.
Поэтому первый вопрос, который нужно задать - это определить тип и уровень помех, от которых хочется защититься.
Описанная задача (помеха 50В с медленными фронтами) без проблем решается хотя бы так:
-- на входе - просто резистор величиной не менее 100к (т.к. собственные защитные диоды AVR слабоваты по сравнени. с другими мк, и входной ток придется ограничить на уровне всего лишь 0.5 мА)
-- на выходе - транзисторный буфер, например, на BC846, который безболезненно выдерживает такие напряжения; желательно - с ограничением макс. тока.
Имхо, бездумно оптроны ставят куда ни попадя только "продвинутые" радиолюбители. Инженеру такое не пристало делать. smile.gif
muravei
сообщение Apr 10 2006, 10:47
Сообщение #19
Пользователь №: 7 591
Откуда у Вас эта информация?
В даташите "DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA"
и не написано что это выходной ток.
=AK=
сообщение Apr 10 2006, 11:28
Сообщение #20
pontificator
Из: страны Оз
На Сахаре было обсуждение, и Шура привел результаты своей переписки с тек суппортом Атмела.
Но и тем более не написано, что это ток через защитные диоды. Спросите сами у Атмела про макс. ток через защитные диоды.
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 11 2006, 02:56
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Я извиняюсь за описку, следует читать не "телекоммуникационных" а "информационных".
Пасу котов...
Igor26
сообщение Apr 11 2006, 18:23
Сообщение #22
Пользователь №: 2 544
Цитата(=AK= @ Apr 9 2006, 14:26) *
Цитата(Igor26 @ Apr 9 2006, 18:10) *
supressor
Типоразмер оного (supressor)1206. А по поводу грозозащиты, так и делаю, газовый разрядник на 90V, варисторы и т.д.
vladec
сообщение Apr 12 2006, 06:02
Сообщение #23
Пользователь №: 9 158
Для защиты входов, при указанных параметрах, лучше всего из перечисленного, мне кажется использовать диодную защиту (два диода на питание и землю и резистор к пину), диоды можно взять Шотке, что нибуть типа SR24 (50 А тока в импульсе, корпус SMA, 5х3 мм), резистор достаточен и в 1к.
muravei
сообщение Apr 12 2006, 06:06
Сообщение #24
А какова емкость?
=AK=
сообщение Apr 12 2006, 06:26
Сообщение #25
pontificator
Из: страны Оз
supressor - это расплывчатый общий термин. И варистор так можно назвать, и зенер, и газоразрядник, и т.д. Например, для одной только частной задачи подавления выбросов в high-speed USB встречаются такие:
-- диодная сборка со встроенным зенером
-- варисторы
-- SuregeX и иже с ним
От задачи зависит. В общем случае это никому не нужно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
