3 страниц V  < 1 2 3 >
> Высоковольтная керамика в импульсном режиме, Есть ограничения помимо очевидных?
wim
сообщение Jun 25 2018, 08:03
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(AndreyVN @ Jun 25 2018, 10:17) *
Вопрос был по "dU/dt"
В диодно-емкостном умножителе напряжения нет никаких запредельных "dU/dt" - на конденсаторах там практически постоянное напряжение с небольшими пульсациями.
X7R вполне нормально работают в умножителе, если выбирать рабочее напряжение с запасом (раза в два) и не допускать перегрева.
gte
сообщение Jun 25 2018, 10:13
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Если не учитывать момент включения и момент перегрузок, то нет сильных пульсаций.
А если учитывать, то могут быть сильные токовые перегрузки и пульсации приличные.
А "dU/dt" будет, если подать на умножитель полное питание скачком.
wim
сообщение Jun 25 2018, 10:25
рядовой
Тогда бы он регулярно сгорал при включении питания. Он же сгорел при какой-то неведомой нам "нештатной" ситуации. Впрочем, КЗ выхода тоже может быть нештатной ситуацией.
А вообще, разработчику, который подает на конденсаторы питание скачком, лучше осваивать STM32 - это для здоровья полезнее.
Myron
сообщение Jun 25 2018, 10:39
Сообщение #19
Пользователь №: 2 451
Цитата(Stanislav @ Jun 24 2018, 18:03) *
Ведите дорожку от вывода компонента до пистона не прямо, а зигзугом, или под прямым углом.
Интегральные безножечные (LGA, BGA и пр.) датчики очень чувствительны к механическим напряжениям (натяжке после остывания). А такой способ разводки снимает их на порядок.
Это действительно годный опыт, о котором вряд ли можно где-то прочитать, но которым хочется поделиться.
ЗЫ. Если есть интерес - можно затеять тему по монтажу датчиков. Там ещё много чего...
Поясните, пожалуйчта, что есть "пистон" в вашем тексте. Можно привести фрагмент платы?
Все то, что отсутствует в интернете представляет интерес. Особенно материалы, требующие большого времени и больших трудозатрат.
gte
сообщение Jun 25 2018, 10:40
Сообщение #20
AndreyVN
сообщение Jun 26 2018, 07:34
Сообщение #21
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(Stanislav @ Jun 25 2018, 01:36) *
Информация - только из практического опыта.
При переходе на бессвинцовку, были случаи, когда SMD компоненты после пайки становились колом. С отрывом металлизации от компонентов.
В моём микрокурятнике, были случаи аномального поведения датчиков от остаточных напряжений после пайки.
...skip...
А ведь X7R должен быть хорошим тензодатчиком, можно попытаться измерить механическое напряжение после пайки.
novikovfb
сообщение Jun 26 2018, 10:11
Сообщение #22
Пользователь №: 67 450
это как? По изменению емкости до и после пайки? Но там еще температурная зависимость довольно замысловатая и не факт, что механическое напряжение просто сдвинет эту температурную зависимость, а не поменяет ей форму.
AndreyVN
сообщение Jun 26 2018, 12:03
Сообщение #23
Из: Volgograd
Зачем?!, При деформации на керамике будет висеть заряд (ЭДС). Проблем конечно не мало, усилитель заряда, калибровка... Я лишь хочу сказать, что теоретически - возможно.
borodach
сообщение Jun 26 2018, 15:45
Сообщение #24
Пользователь №: 105 067
а, ну вот уже объяснили выше
я процитирую
По типу используемого диэлектрика керамические конденсаторы можно поделить на два класса (таблица 3):
Класс 1 (Class 1) – конденсаторы с высокостабильным диэлектриком, имеющим высокую добротность, линейную температурную зависимость (диэлектрическая проницаемость εr меняется от 6 до 550). Примером таких конденсаторов являются NPO. Они применяются во времязадающих цепях и фильтрах, где основными требованиями являются низкие потери, высокая стабильность емкости и других параметров.
Класс 2 (Class 2) – конденсаторы с более высоким уровнем потерь и нелинейной зависимостью εr. Примером могут быть X7R, X5R и Y5V MLCC. Они используются как разделительные и блокировочные конденсаторы.
Электромеханический пробой. Данный тип пробоя характерен для конденсаторов 2 класса с полярным диэлектриком и не происходит в конденсаторах 1 класса. Диэлектрики керамических конденсаторов 2 класса имеют доменную структуру. При приложении внешнего напряжения происходит ориентация доменов. При этом происходит и некоторое увеличение геометрических размеров диэлектрика в направлении суммарного электрического поля. Если эти изменения происходят медленно, то возникающие миниатюрные механические напряжения разделены во времени и результирующее механическое напряжение не велико. Если же происходит быстрый рост напряжения dV/dt, то может произойти разрушение диэлектрика.
так что, если X7R на киловольтах трещит по швам, переходите на NP0
Сообщение отредактировал borodach - Jun 26 2018, 15:50
Stanislav
сообщение Jun 26 2018, 23:13
Сообщение #25
Пользователь №: 4 987
МСМ, не очень хорошим.
Вопрос, однако, в том, каким образом его можно использовать в качестве датчика напряжений после пайки?
Переходное соединение/отверстие (ПС). Которое является "якорем" линейных напряжений.
Расположив "якорь" рядом с выводом, и соединив его короткой прямой толстой дорожкой, создаём предпосылку для оных.
А вот изломав тонкую выводную дорожку под углом 45-90гр, пустив хотя бы по 1мм там, и там, снизим их на порядок.
Можно, но не прямо сейчас.
Думаю, из написанного выше, и так почти всё понятно.
Датчики (инерциальные, температуры, влажности, давления и т.д.) весьма чувствительны к внешним факторам, в числе коих - механические напряжения.
Повторюсь - для обсуждения их правильного монтажа требуется отдельная тема. Здесь о конденсаторах речь.
По теме - сильные напряжения даёт бессвинцовка, вследствие жёсткости паянного соединения. Особенно при нарушении рекомендованного профиля нагрева.
Эвтектика (ПОС-61) позволяет делать монтаж керамических конденсаторов любого размера без каких-либо ухищрений, при условии пайки воздухом с предварительным подогревом. Даже прямо на полигоны.
Мсм - трудно осуществить практически.
Хотя бы потому, что к образованию заряда на обкладках приведут лишь изгибные напряжения. А они могут быть плохо коррелированы с линейными.
Далее - рассасывания заряда, ещё в процессе остывания, через утечки.
Потом, пьезоэффект в X7R количественно весьма мал.
Ну, и, наконец, Вы говорите об испытаниях в лабораторных условиях.
На практике, обязательно возникнут условия, отличные от таковых.
PS. Если треснуло, и Вы уверены, что от подводимой мощности - изучите все Derating факторы конкретного изделия. Порой, там обнаруживаются чудеса.
Также, 2 параллельно включенных конденсатора половинной ёмкости, за равную или меньшую цену, существенно устойчивее одного на требуемую ёмкость.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Myron
сообщение Jun 26 2018, 23:56
Сообщение #26
Понятно, спасибо.
Попавшись на пъезоэффекте, поменял керамические конденсаторы на такие же, но с почти "плавающими" (flexiterm) контактами. При моих требованиях на удары проблема ушла.
Yuri7751
сообщение Jun 27 2018, 01:03
Сообщение #27
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
На самом деле чаще всего проблема не в электромеханических причинах разрушения керамики, а в термомеханических - при пробоях по поверхности и локальном перегреве ( http://www.vishay.com/docs/45058/hvarc.pdf ). Поскольку автор пишет из глубокого подполья, остаётся только гадать. Поскольку 1кВ, очевидно покрытия\заливки не было.
А так X7R и более дешёвые керамики вполне успешно используются в высоковольтных конденсаторах всех ведущих производителей. Проблемы механических напряжений решаются обычно конструкцией выводов (polymer termination у Vishay Vitramon, S- и L- выводы в SM серии Kemet и т.д.).
Stanislav
сообщение Jul 3 2018, 23:43
Сообщение #28
Весьма ценное дополнение.
Сам читал про SMD керамику с "мягкими" выводами, но использовать пока не было нужды.
В сигнальных цепях, что ли?
Если так, X7R там лучше вообще не применять, благо есть альтернативы.
Myron
сообщение Jul 3 2018, 23:58
Сообщение #29
Да. В аналоговых фильтрах. Для альтернатив не было места. Совсем.
Stanislav
сообщение Jul 4 2018, 01:23
Сообщение #30
Геометрического?
В X7R зависимость ёмкости от напряжения в полный рост встаёт, и выходной сигнал фильтра "обогащается" целым букетом нелинейных искажений.
Температурная зависимость ёмкости также сильно влияет на АЧХ/ФЧХ фильтра, особенно содержащего звенья с высокой добротностью.
Для фильтров до 5 МГц предпочтительнее SMD плёнка.
У неё пьезоэффект не наблюдается совсем, и ТКЕ весьма мал.
Выше 5 МГц - NPO.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
