> работа цифровых камер
Voice2001
сообщение Jun 22 2018, 12:27
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
подскажите плз по принципам работы цифровых камер.
На али есть кучи миниатюрных камер для квадрокоптеров или камеры заднего вида для авто.
У всех 3-4 провода:
- GND
- +V (обычно 3.3В)
- video
- audio (если есть микрофон)
Они бывают на разное кол-во линий (от 400 до 1000 и даже выше).
Как я понимаю, сигнал на выходе там аналоговый, включающий синхроимпульсы для строк и кадров.
Паяем питание, паяем "тюльпаны", подключаем к любому телевизору и видим картинку.
И вот вопрос: есть видео-регистраторы для авто, есть экшн-камеры, есть ip-камеры. Их разрешения от FullHD до 4к, а то и 8к.
Подскажите, внтури у них такие же модули с 3-4-мя проводками с аналоговым видео-сигналом?
И если так, то получается, что за работу регистратора или экшн-камеры отвечает процессор, который переводит аналог в цифру, сжимает картинку (например, H.264) и сохраняет на флэшку. Так?
Или все же в регистраторах и экшн-камерах используются какие-то другие модули с цифровым сигналом на выходе? Как они называются (имеют ли какое-то общее название), чтобы найти на том же али-экспрессе?
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 37)
Serge V Iz
сообщение Jul 4 2018, 16:45
Сообщение #31
Пользователь №: 103 639
Нет, теперь, по справедливому распределению возможностей, ваша очередь. Это вы утверждаете, что ничего общего у процесса считывания изображения из ячеек матрицы, содержащей данные об изображении, и аналогичного (sic ) ) процесса в DRAM нет. Начинающие радиолюбители с удовольствием послушают, как это оно принципиально иным методом делается )
Stanislav
сообщение Jul 5 2018, 21:56
Сообщение #32
Пользователь №: 4 987
Почему же?
Вот, вы пишете:
P.S. Если уж вспоминать про википедию, то можно бы и посмотреть на электрическую структуру ясейки динамической памяти, и соответственно, пикселя КМОП- матрицы.
А я лишь прошу привести их электрическую структуру, как доказательство ваших слов.
Вроде, ничего сложного, верно?
Вы так и не пояснили, как можно выбрать для считывания произвольную ячейку "матрицы, содержащей данные об изображении," аналогично DRAM.
Ознакомьтесь, например, со структурой Exmor CMOS датчиков изображения, и не пишите больше глупостей.
Ибо там коммутатор устроен совсем не так, как вы себе его представляете:
Цитата(Serge V Iz @ Jun 30 2018, 03:09) *
Путем коммутации отдельных ячеек этой матрицы на пороговое устройство при помощи линий выбора строки и столбца. Как и было написану.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Serge V Iz
сообщение Jul 6 2018, 00:15
Сообщение #33
Выше приведено описание матрицы, в которой заданием номера строки и столбца выбирается именно определенная ячейка.
И у exmor не обнаруживается отсутствия линий строк и столбцов:
Stanislav
сообщение Jul 6 2018, 00:25
Сообщение #34
Произвольным образом, извне??
Позвольте полюбопытствовать, в каком полку служили где Вы получали образование по обсуждаемому профилю?
Именно обнаруживается. Отсутствие коммутатора строк перед АЦП.
Цитата(Serge V Iz @ Jun 22 2018, 16:23) *
У матриц - что-то вроде интерфейса dram, с выбором строки/столбца...
Будем и дальше валять ваньку, или попытаемся всё же взглянуть горькой правде в глаза?
ЗЫ. Да, жду именно электрические структуры ячеек DRAM и CMOS ДИ, о которых вы тут рассуждали.
Serge V Iz
сообщение Jul 6 2018, 01:05
Сообщение #35
Ваша очередь )
))) путем чамообразования в ходе упорной борьбы с прибором, оптико-электронного характера, выполняющего некую специальную функцию в далеких от лабораторных условиях.
Позвольте, в свою очередь поинтересоваться вашими регалиями в области таких дисциплин как вычислительная оптика, например?
dinam
сообщение Jul 6 2018, 01:57
Сообщение #36
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Глянул datasheet VEGA – CIS113 по диагонали. Матрица как матрица. Ну есть ROI с минимальным значением 5х5 пикселов. Ну это не повод затевать ссору. Есть матрицы где много ROI задаются, есть где одну область можно вычитать. Есть где только строчки полностью вычитываются. Но аналогии с DRAM тоже не понимаю. Хотя применял SDRAM и DDR3 SDRAM.
Serge V Iz
сообщение Jul 6 2018, 04:06
Сообщение #37
ROI - это уже сахар для эксплуатантов, высокоуровневая функция. А сильно желающие могут воспользоваться этой матрицей попиксельно, насколько возможно, гарантировав себе отсутствие возмущающих воздействий от цепей считывания.
Tarbal
сообщение Jul 6 2018, 11:24
Сообщение #38
Пользователь №: 57 439
Вместо того, чтобы в самом первом коментарии поправить, не понимающего деталей, собеседника и сказать, что АЦП есть необходимый элемент, и что существуют специализированные микросхемы -- видео кодеки
http://www.analog.com/en/products/analog-t...deo-codecs.html
Сообщение отредактировал Herz - Jul 8 2018, 09:35
Причина редактирования: Нарушение п. 2.1.a
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
