> Как проще/правильнее сделать смену режимов встроенных OP усилителей?, компактный код
Make_Pic
сообщение Jun 23 2018, 05:16
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Есть микроконтроллер - MSP430F2274, у него есть встроенные операционные усилители - Вопрос: Как компактнее и проще написать код на С для смены режимов работы этих OP, переключение входов и выходов, изменение включения внутренних резисторов?
Просится оформить в виде структур, но как лучше сделать переключение/программирование режимов OP в зависимости от состояний программы?
Forger
сообщение Jun 23 2018, 12:05
Пользователь №: 2 831
Поскольку в этой Вашей теме нет запрета на C++, то тут напрашивается использование не структур, а классов, наделенных соотв. функционалом.
Вот конкретный пример из моей библиотеки, в данном случае - аппаратных таймеров.
"Лишнее" вырезано с целью упрощения понимания.
Timer.hpp:
CODE
#pragma once
#include "Include/stm32l1xx.h"
#include "Interrupt.hpp"
namespace stm32l1
class TimerBase
public:
explicit TimerBase(TIM_TypeDef * registers, Interrupt::Index irqIndex);
virtual ~TimerBase();
void installVector(stm32l1::Interrupt::Vector& vector);
void run();
void stop();
void setPrescaler(uint16_t value);
void setBaseFrequencyHz(uint32_t frequencyHz);
private:
volatile TIM_TypeDef * timer;
uint32_t baseFrequencyHz;
Interrupt interrupt;
#ifdef TIM2
class TimerTIM2 : public TimerBase
public:
TimerTIM2() : TimerBase(TIM2, TIM2_IRQn) { }
Irq<TIM2_BASE, TIM_DIER_UIE, TIM_SR_UIF> irqUpdate;
#endif
#ifdef TIM3
class TimerTIM3 : public TimerBase
public:
TimerTIM3() : TimerBase(TIM3, TIM3_IRQn) { }
#endif
// и так далее
Если вырезать вообще все лишнее, то вот суть:
class TimerBase
public:
    TimerBase(TIM_TypeDef * registers); // Вся реализация TimerBase в соотв. cpp файле
public:
    TimerTIM2() : TimerBase(TIM2)  {}
На структурах в голом C это тоже возможно, но получится несколько колхозно что ли, но вполне реализуемо )))
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Make_Pic
сообщение Jun 24 2018, 06:03
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
А как на СИ такое сделать (не приходит что то вумное в голову)?
Forger
сообщение Jun 24 2018, 06:37
В таком случае, имхо, разумнее использовать штатную библиотеку периферии от TI под нужный вам камень.
Make_Pic
сообщение Jun 24 2018, 17:46
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Я в IAR пишу.
Forger
сообщение Jun 24 2018, 17:47
Цитата(Make_Pic @ Jun 24 2018, 20:46) *
Я в IAR пишу.
А я - в Keil. Но при чем тут это?
Make_Pic
сообщение Jun 25 2018, 02:10
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Тогда так спрошу как чайник (да простит меня...) Как использовать либы от CCS в IAR тем более в Keil (MSP430 не поддерживает это ядро) в контексте данной темы? И есть еще какие либо варинты смены реимов OP операациоников на лету?
Forger
сообщение Jun 25 2018, 05:22
Вижу три варианта:
1. искать либу под IAR (например, на гитхабе),
2. переделывать существующую либу под IAR (нужные части),
3. писать проект целиком под CCS
Вооружившисть даташитом, изучить функционал существующих библиотек.
k155la3
сообщение Jun 25 2018, 07:58
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Учитывая достаточно скромные ресурсы по RAM для этого контроллера, CPP использовать возможно, но естественно при этом будет несколько больше расходоваться
RAM и flash. Если алгоритм прикладной задачи и объем данных небольших, то вполне возможно.
Для "упаковки" текста функционала вместо собственно функций можно использовать макросы.
Их использование увеличит быстродействие, улучшит читабельность кода и его "портабельность", если все макро-определения делать в одном h-файле.
(аналогично inline - функциям)
#define PORT_CS   P1OUT
#define MASK_CS_FLASH  0x01
#define MASK_CS_RTC      0x02
#define CS_ACTIVE_FLASH  ( PORT_CS &= ~MASK_CS_FLASH )
#define CS_OFF       ( PORT_CS = 0xFF )
ps
у Ti есть MSP430Ware == driverlib.
Пробовал использовать их HAL, но "не пошло", выписывал потом все оптимально и компактно и собственноручно. В HAL-реализациях только подсматривал основы.
"на лету" - это термин, или как ? Самое близкое к этому (?) - аппаратное прерывание и изменение конфигурации в обработчике евойном.
Поскольку из вопроса видно, что "не на лету" Вы уже реализовали, выкладывайте код.
Forger
сообщение Jun 25 2018, 08:10
Не пугайте народ: один и тот же код на CPP требует практически столько же RAM, как и голый C (разумеется, без дин. памяти). В больших и серьезных проектах эта разница может быть даже в пользу плюсов.
А вот c ROM ситуация не такая однозначная - тут все сильно зависит от проекта и опыта программиста: криворукий может на плюсах нагородить такой огород, что никакого проца не хватит.
зы. В контексте данной темы все равно не понятно, чего именно хочет ТС. Впрочем, как и в других его темах wink.gif
Подобные темы будет порождать холивары и офф. Это практически неизбежно.
XVR
сообщение Jun 25 2018, 11:19
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Ваш вопрос очень напоминает тему про 'Гайку М3' от уважаемого iosifik
Вы хотите что то конкретное с этими усилителями сделать, или просто поиграться?
На вопрос в его исходной постановке ответить невозможно - не хватает данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
