> ККМ для БП лазера
tl494
сообщение Jun 23 2018, 19:11
Пользователь №: 73 944
Здравствуйте, мастерю БП для твердотельного лазера с ламповой накачкой.
Частоту вспышек хотелось бы обеспечить до 50 Гц. (700-1000В, разрядная ёмкость 75мкФ).
и, в порядке эксперимента, до 100 Гц, (при снижении напряжения/накопительной ёмкости).
Т.е. в пределе это ~2 КВт средней мощности, ограничение по теплу самой лампы. Длительность вспышки лампы 200 - 500 мкС.
Почитав литературу, в основном советскую, решил делать по такой схеме.
Отличие от описанного в книжках в том, что вместо большого железного трансформатора и тиристорного регулятора я хочу использовать корректор коэффициента мощности. Напряжение после ККМ удвоить с помощью схемы резонансного заряда.
ККМ планирую делать на FAN9673, в основном по тому, что к ней есть подробный Desing Guide на 5КВт.
Сейчас назрело несколько вопросов в которых я не могу самостоятельно разобраться:
1. На выходе ККМ необходимо получить до 500В, соответственно IGBT и диоды нужно применить более высоковольтные, чем в референс дизайне. (по умолчанию там FGH40N60SMD и FFH30S60stu, частота 40КГц).
На ум приходит IGBT - FGH40T70SHD, IXYH40N90C3, диоды пока вообще никакие не могу подобрать. Посоветуйте пожалуйста что-то подходящее. Желательно чтобы это можно было купить в штучном количестве) Референс дизайн на FAN9673 прикрепляю к сообщению.
2. Предложенная схема вообще будет работать ? rolleyes.gif Может быть есть более простые решения ? (вариант с железным трансформатором отбрасываем, большие массогабариты и вообще.)
3. Слышал о схемах питания ламп с частичным разрядом накопителя(электролита) через термоядерный IGBT кирпич. Применим ли такой подход в моём случае ? это лучше варианта с тиристором ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AN_4165___.pdf.pdf ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
- tl494   ККМ для БП лазера   Jun 23 2018, 19:11
- - pokos   При непрерывном токе ККМ диоды надо б карбид, типа...   Jun 24 2018, 07:09
- - tl494   Цитата(pokos @ Jun 24 2018, 11:09) При не...   Jun 24 2018, 10:14
|- - pokos   Цитата(tl494 @ Jun 24 2018, 14:14) ...бол...   Jun 24 2018, 11:25
- - Plain   ККМ нужны по причине того, что электросеть являетс...   Jun 24 2018, 17:54
- - Baza   можно и на этом сделать https://www.st.com/content...   Jun 25 2018, 07:38
- - tl494   Да, похоже без второго звена не обойтись.. И не т...   Jun 25 2018, 11:38
|- - pokos   Цитата(tl494 @ Jun 25 2018, 15:38) если з...   Jun 25 2018, 15:14
|- - ded2016   Цитата(pokos @ Jun 25 2018, 22:14) Тащемт...   Jun 26 2018, 06:07
|- - pokos   Цитата(ded2016 @ Jun 26 2018, 10:07) Да н...   Jun 26 2018, 10:29
- - Serge V Iz   А если попробовать этот самый ККМ сделать одноврем...   Jun 25 2018, 14:12
- - Herz   Цитата.. или можно засинхрить ... Цитата(pokos ...   Jun 26 2018, 12:14
|- - pokos   Цитата(Herz @ Jun 26 2018, 15:14) "п...   Jun 26 2018, 12:25
- - tl494   С дросселем немного прояснилось, определил вполне ...   Jun 26 2018, 18:23
|- - Plain   Цитата(tl494 @ Jun 26 2018, 21:23) придум...   Jun 26 2018, 20:39
- - Serge V Iz   А не буст-он-же-ккм на примерно 350 с приличной та...   Jun 26 2018, 19:25
- - borodach   надо помнить, что у обычного boost ККМ недопустимо...   Jun 26 2018, 21:06
|- - =L.A.=   Цитата(borodach @ Jun 27 2018, 00:06) над...   Sep 14 2018, 18:25
|- - dinam   Документ не читал, но что мешает использовать четы...   Sep 17 2018, 04:32
||- - Herz   Цитата(dinam @ Sep 17 2018, 07:32) Если т...   Sep 18 2018, 09:57
||- - dinam   Цитата(Herz @ Sep 18 2018, 16:57) И у Вас...   Sep 18 2018, 10:41
|- - borodach   Цитата(=L.A.= @ Sep 14 2018, 18:25) * Под...   Sep 19 2018, 15:30
- - Baza   тогда инвертирующий ккм, как в апноте на l6561. н...   Jun 27 2018, 05:53
- - tl494   Цитата(=L.A.= @ Sep 14 2018, 22:25) * Под...   Sep 18 2018, 07:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
