> EPCQ и Serial Flash Controller II
djhall
сообщение Jun 26 2018, 07:45
Пользователь №: 16 608
Пытаюсь записать данные с помощью мастера непосредственно в EPCQ32, используя Serial Flash Controller II
Если я правильно понимаю, то сначала нужно стереть сектор. Как указанно в документации Embedded Peripherals IP User Guide -> 16. Intel FPGA Serial Flash Controller and Controller II Core просто записываю 0x02 в регистр FLASH_MEM_OP чтобы стереть нулевой сектор. В результате ничего не происходит, сектор значений не меняет.
Делаю я это с помощь System Console и JTAG to Avalon Master Bridge с помощью команды:
master_write_32 $claim_path $offset $value
Подскажите в чём может быть проблема?
doom13
сообщение Jun 26 2018, 08:42
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
BSP предоставляет замечательную функцию
int alt_epcq_controller2_erase_block(alt_flash_dev *flash_info, int block_offset);
djhall
сообщение Jun 26 2018, 08:58
В системе не будет процессора, будет самописный компонент, который должен записывать данные в EPCQ32 являясь мастером. А отлаживаю я пока с использованием System Console и JTAG to Avalon Master Bridge, т.е. JTAG to Avalon Master Bridge пока является мастером.
doom13
сообщение Jun 26 2018, 09:52
Из: Минск, Беларусь
Можете попробовать ядро Altera ASMI Parallel / Parallel II, оно для работы без Niosa.
Зачем тогда вообще рассматривать Альтеровский контроллер, тут нужен просто SPI/QSPI и далее шлёте нужные для памяти команды и данные.
djhall
сообщение Jun 26 2018, 12:58
"просто SPI/QSPI" это Generic QUAD SPI Controller II ну если так то по описанию они идентичны. Я так понимаю, что в ячейку памяти нельзя записать 1 если там 0, её нужно стереть. А вот стереть не получается.
doom13
сообщение Jun 26 2018, 13:32
Из: Минск, Беларусь
Всё верно, надо стереть, потом можно записать.
Только Generic QUAD SPI Controller II не равно EPCQ Flash controller, он не знает протокол комманд для EPCQ.
Т.е. Вы отправляете по SPI комманду D8h, а флэш не трется?
djhall
сообщение Jun 26 2018, 15:42
Нет.
Я записываю в регистр FLASH_MEM_OP (Offset = 0x03) значение равное 0x02.
В документации Embedded Peripherals IP User Guide -> 16. Intel FPGA Serial Flash Controller and Controller II Core сказано что это команда для стирания сектора. Т.е. я пытаюсь стереть нулевой сектор.
Система у меня такая:
warrior-2001
сообщение Jun 27 2018, 05:41
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Ответ был постом выше!
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
doom13
сообщение Jun 27 2018, 07:56
Из: Минск, Беларусь
Тогда, вероятно, проблема в параметрах offset и value
И теперь ещё раз посмотрите чему соответствует Offset = 0x03 в Вашей системе.
P.S. Плюс для master_write_32 оффсет будет не 3, а 12 относительно базового адреса.
djhall
сообщение Jun 27 2018, 13:08
Да, так и делаю. Смещение 12.
Короче, разобрался. Спасибо всем кто пытался помочь.
Пришлось сделать простую систему с процессором NIOS. Дело в следующем:
в функции
есть ошибка. Не знаю во всех версия Quartus или нет, у меня 17.0
Перед тем как стирать сектор, т.е. перед тем как записывать в регистр FLASH_MEM_OP[2:0] значение 3'b010 необходимо записать команду для разрешения записи, т.е. FLASH_MEM_OP[2:0] = 3'b100
Например, если нужно стереть сектор с начальным адресом 0x10000 (это первый сектор, не нулевой) сначала записываем FLASH_MEM_OP = 0x104, затем FLASH_MEM_OP = 0x102.
Дополнительный код для в функции int alt_epcq_controller2_erase_block в файле altera_epcq_controller2.c выглидит так:
/* calculate current sector/block number */
sector_number = (block_offset/(epcq_flash_info->sector_size));
/* sector value should occupy bits 23:8 */
mem_op_value = (sector_number << 8) & ALTERA_EPCQ_CONTROLLER2_MEM_OP_SECTOR_VALUE_MASK;
/* write enable command */
mem_op_value |= 0x04;
/* write sector erase command to EPCQ_MEM_OP register to erase sector "sector_number" */
IOWR_ALTERA_EPCQ_CONTROLLER2_MEM_OP(epcq_flash_info->csr_base, mem_op_value);
То же самое касается и доступа к EPCQ32 с помощью любого другого мастера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01462 секунд с 7
