> Возвратный путь для сигналов в TQFP корпусе
ViKo
сообщение Jun 26 2018, 08:48
Сообщение #101
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Покажу картинку, о чем хочу затеять разговор.
Есть корпус TQFP, на нижней стороне платы блокировочные конденсаторы для него. Синие площадки - земля, красные - питания.
Места, как всегда, мало, ставлю конденсаторы под корпусом (те, что с фиолетовыми площадками, и хочу остальные впихнуть, сколько смогу).
Для ВЧ токов питания пути очевидны - площадка питания конденсатора, переходное отверстие, ножка питания микросхемы, кристалл в центре корпуса, ножка земли микросхемы, переходное отверстие, площадка земли конденсатора, конденсатор. Этот путь короче не сделать. Чем ближе конденсатор к выводам микросхемы, тем короче путь.
Вопрос же в том, как идут сигналы, приходящие к корпусу снаружи. Дорожка, площадка сигнала корпуса, кристалл в центре корпуса, площадка земли корпуса, переходное отверстие под корпусом, земляной полигон. Имеется петля для возвратного тока от кристалла к ножке земли, потом под корпус и только потом по земле наружу, к источнику сигнала.
А если бы блокировочные конденсаторы стояли снаружи корпуса (как сейчас с красными площадками стоят), этой петли не было бы.
Важно ли это? Нет ли у тока такого свойства, что если он бежит туда (по проводам и выводам корпуса), а потом обратно (по земляному полигону), то этого пути как бы и нет, или он не равен геометрической сумме проводников.
В принципе, вопрос можно упростить: если ток идет по петле из прижатых один к другому проводников, как учитывать такую петлю?
А если подумать, то производители микросхем не заморачиваются, что сигналы к кристаллу добираются по проводникам внутри такого большого корпуса. Чего же мне неймется? rolleyes.gif
- ViKo   Возвратный путь для сигналов в TQFP корпусе   Jun 26 2018, 08:48
- - EvilWrecker   Я знал что тут будет очередной маразм, потому ждал...   Jun 28 2018, 21:00
|- - Volkov   Цитата(EvilWrecker @ Jun 29 2018, 00:00) ...   Jul 1 2018, 20:38
|- - Aner   QUOTE (Volkov @ Jul 1 2018, 23:02) Распол...   Jul 1 2018, 20:58
|- - Volkov   Цитата(Aner @ Jul 1 2018, 23:58) Какую то...   Jul 2 2018, 10:54
|- - Aner   QUOTE (Volkov @ Jul 2 2018, 13:54) 1 ...   Jul 2 2018, 12:07
||- - Volkov   Цитата(Aner @ Jul 2 2018, 15:07) Ну совсе...   Jul 2 2018, 14:06
|- - AlexandrY   Цитата(Volkov @ Jul 2 2018, 13:54) Вывод,...   Jul 2 2018, 12:26
- - ViKo   Картинку наш гуру привел снова не в тему. На ней г...   Jun 29 2018, 05:19
- - EvilWrecker   ЦитатаКартинку наш гуру привел снова не в тему. На...   Jun 29 2018, 05:30
|- - Uree   Цитата(EvilWrecker @ Jun 29 2018, 07:30) ...   Jun 29 2018, 06:44
|- - AlexandrY   Цитата(Uree @ Jun 29 2018, 09:44) А может...   Jun 29 2018, 06:51
- - ViKo   Да, насчет статей 1 и 2.Там есть термин "via ...   Jun 29 2018, 05:32
|- - EvilWrecker   Цитата(ViKo @ Jun 29 2018, 09:32) Да, нас...   Jun 29 2018, 05:35
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Jun 29 2018, 08:32) Да, нас...   Jun 29 2018, 06:35
- - ViKo   Что касаестя тупых сказок про нетехнологичность - ...   Jun 29 2018, 05:40
- - EvilWrecker   ЦитатаЧто касаестя тупых сказок про нетехнологично...   Jun 29 2018, 05:46
- - EvilWrecker   ЦитатаКороче так, там в статьях этой и этой говори...   Jun 29 2018, 07:00
- - ViKo   Объясняю суть. Когда ток идет по двум параллельным...   Jun 29 2018, 09:12
- - EvilWrecker   ЦитатаОбъясняю суть. Вы в очередной раз подтвержда...   Jun 29 2018, 09:23
- - ViKo   Ваш "авторитет" упал для меня на уровень...   Jun 29 2018, 09:33
- - EvilWrecker   ЦитатаВаш "авторитет" упал для меня на у...   Jun 29 2018, 09:41
|- - ViKo   Цитата(EvilWrecker @ Jun 29 2018, 12:41) ...   Jun 29 2018, 09:56
|- - EvilWrecker   Цитата(ViKo @ Jun 29 2018, 13:56) Вот это...   Jun 29 2018, 10:02
- - ViKo   Соответственно уровню оппонента. zero level   Jun 29 2018, 10:18
|- - EvilWrecker   Цитата(ViKo @ Jun 29 2018, 13:18) Соответ...   Jun 29 2018, 10:25
- - yuri.job   Офигеть, простыня уже на 9 страниц.... Забавно смо...   Jun 29 2018, 18:37
- - one_eight_seven   Цитатано Зловред прав на все 100, когда рассказыва...   Jun 29 2018, 18:41
- - ViKo   А вы промоделируйте, если есть на чем. Поиграйтесь...   Jun 29 2018, 18:52
- - one_eight_seven   ЦитатаПриближается к нулю не есть ноль. Тенденцию ...   Jun 29 2018, 18:55
|- - ViKo   Цитата(one_eight_seven @ Jun 29 2018, 21...   Jun 29 2018, 19:08
|- - MapPoo   Цитата(ViKo @ Jun 29 2018, 22:08) Задержк...   Jun 30 2018, 06:29
|- - ViKo   Цитата(MapPoo @ Jun 30 2018, 09:29) Все т...   Jun 30 2018, 07:30
|- - MapPoo   Цитата(ViKo @ Jun 30 2018, 10:30) Было бы...   Jul 2 2018, 06:04
- - EvilWrecker   ЦитатаНе всегда. Например, в случае via sharing...   Jun 29 2018, 18:56
- - one_eight_seven   ЦитатаЗадержка сигнала, естественно Вы тут, случай...   Jun 29 2018, 19:17
- - EvilWrecker   ЦитатаДа даже если они находятся на разных сторона...   Jun 29 2018, 19:28
- - EvilWrecker   Ох уж эти любители моделирования Но перед тем как...   Jul 2 2018, 00:35
|- - _Sergey_   Цитата(EvilWrecker @ Jul 2 2018, 03:35) П...   Jul 2 2018, 09:17
- - ViKo   У ТС - персональная физика, у оппозиционера - вооб...   Jul 2 2018, 06:49
|- - MapPoo   Цитата(ViKo @ Jul 2 2018, 09:49) MapPoo, ...   Jul 2 2018, 07:12
- - EvilWrecker   ЦитатаУ ТС - персональная физика, у оппозиционера ...   Jul 2 2018, 06:54
- - ViKo   Тем не менее, именно вы, EvilWrecker, упоминаете Т...   Jul 2 2018, 07:03
- - EvilWrecker   ЦитатаТем не менее, именно вы, EvilWrecker, упомин...   Jul 2 2018, 07:11
- - ViKo   Книга такая и у меня должна быть, качал. Спасибо.   Jul 2 2018, 07:26
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Jul 2 2018, 10:26) Книга та...   Jul 2 2018, 08:05
- - EvilWrecker   ЦитатаА прилагательных столько зачем? Не просто уж...   Jul 2 2018, 07:41
- - ViKo   Статья на Лурке не открывается, и не надо. Вряд ли...   Jul 2 2018, 07:57
- - one_eight_seven   Хорошим стартом будет не сугубо прикладная книга в...   Jul 2 2018, 07:59
|- - AlexandrY   Цитата(one_eight_seven @ Jul 2 2018, 10:5...   Jul 2 2018, 08:31
|- - one_eight_seven   Цитата(AlexandrY @ Jul 2 2018, 11:31) Хор...   Jul 2 2018, 08:37
|- - AlexandrY   Цитата(one_eight_seven @ Jul 2 2018, 11:3...   Jul 2 2018, 08:46
- - EvilWrecker   ЦитатаЗа книжки, статьи - спасибо. За манеры - кол...   Jul 2 2018, 08:05
- - ViKo   Кол - это не оценка. Шучу, не удержался.   Jul 2 2018, 08:16
- - EvilWrecker   ЦитатаКол - это не оценка. rolleyes.gif Шучу, не у...   Jul 2 2018, 08:40
- - one_eight_seven   И вот опять вы про потребление в разговоре о знани...   Jul 2 2018, 08:49
- - ViKo   Симулировать можно и нужно, хоть со знаниями, хоть...   Jul 2 2018, 08:53
- - EvilWrecker   ЦитатаНе, автор черной магии значит может взять Hy...   Jul 2 2018, 08:54
|- - ViKo   Цитата(EvilWrecker @ Jul 2 2018, 11:54) Н...   Jul 2 2018, 09:56
- - one_eight_seven   ЦитатаОдно другое подтягивает. Поздравляю, если у ...   Jul 2 2018, 09:04
- - EvilWrecker   ЦитатаВся трассировка из этого поста к гигагерцам ...   Jul 2 2018, 09:28
- - EvilWrecker   ЦитатаМожно рискнуть. Вечерком. У нас выходной ден...   Jul 2 2018, 10:07
|- - ViKo   Цитата(EvilWrecker @ Jul 2 2018, 13:07) Н...   Jul 2 2018, 10:36
- - one_eight_seven   ЦитатаВсе модели - приблизительные. Понятно, полно...   Jul 2 2018, 10:09
- - EvilWrecker   ЦитатаВсе ваши PI и прочая "абракадабра...   Jul 2 2018, 10:48
- - one_eight_seven   Что-то всё смешалось, люди, кони... ЦитатаУ нас з...   Jul 2 2018, 11:48
|- - Volkov   Цитата(one_eight_seven @ Jul 2 2018, 14:4...   Jul 2 2018, 13:00
|- - one_eight_seven   Цитата(Volkov @ Jul 2 2018, 16:00) да - э...   Jul 2 2018, 13:20
|- - Volkov   Цитата(one_eight_seven @ Jul 2 2018, 16:2...   Jul 2 2018, 14:25
- - ViKo   Про взаимную индуутивность здесь уже говорено и на...   Jul 2 2018, 11:54
- - one_eight_seven   ЦитатаПро методику - научить вас смотреть и измеря...   Jul 2 2018, 11:58
- - ViKo   Бред читать не обязательно, достаточно приложенные...   Jul 2 2018, 12:03
- - one_eight_seven   ЦитатаБред читать не обязательно, достаточно прило...   Jul 2 2018, 12:14
- - ViKo   Aner, ну что вы... Постоянный ток создает магнитно...   Jul 2 2018, 12:17
|- - Aner   QUOTE (ViKo @ Jul 2 2018, 15:17) Aner, ну...   Jul 2 2018, 12:19
- - one_eight_seven   ЦитатаAner, ну что вы... Постоянный ток создает ма...   Jul 2 2018, 12:21
|- - Aner   QUOTE (one_eight_seven @ Jul 2 2018, 15:2...   Jul 2 2018, 12:26
|- - ViKo   Цитата(one_eight_seven @ Jul 2 2018, 15:2...   Jul 2 2018, 12:43
|- - one_eight_seven   Цитата(ViKo @ Jul 2 2018, 15:43) Это верн...   Jul 2 2018, 12:47
|- - Aner   QUOTE (ViKo @ Jul 2 2018, 15:43) Это верн...   Jul 2 2018, 12:50
- - one_eight_seven   ЦитатаДа конечно, в 18, 19 веке так считали, В 21...   Jul 2 2018, 12:33
|- - Aner   QUOTE (one_eight_seven @ Jul 2 2018, 15:3...   Jul 2 2018, 12:41
|- - Aner   QUOTE (one_eight_seven @ Jul 2 2018, 15:3...   Jul 2 2018, 12:46
|- - ViKo   Цитата(Aner @ Jul 2 2018, 15:46) Это вы з...   Jul 2 2018, 12:49
- - Aner   Эти книги хороши при наличие знаний по соотвтеству...   Jul 2 2018, 12:38
- - one_eight_seven   ЦитатаЯсно одно, с ширпотребными конденсаторами в ...   Jul 2 2018, 12:39
- - one_eight_seven   ЦитатаЭто вы зря так пишите, возмите ВЧ, СВЧ (RF) ...   Jul 2 2018, 12:51
|- - Aner   QUOTE (one_eight_seven @ Jul 2 2018, 15:5...   Jul 2 2018, 12:57
- - ViKo   Коль уж говорить о близком к постоянному току, то ...   Jul 2 2018, 12:59
|- - Aner   QUOTE (ViKo @ Jul 2 2018, 15:59) Коль уж ...   Jul 2 2018, 13:04
- - ViKo   Есть-есть (это я про поле, Aner-у) , от длины волн...   Jul 2 2018, 13:23
- - one_eight_seven   ЦитатаБерем один простой квантовый эффект так назы...   Jul 2 2018, 13:27
|- - Aner   QUOTE (one_eight_seven @ Jul 2 2018, 16:2...   Jul 2 2018, 13:35
|- - one_eight_seven   Цитата(Aner @ Jul 2 2018, 16:35) Тут тоже...   Jul 2 2018, 13:47
|- - Aner   QUOTE (one_eight_seven @ Jul 2 2018, 16:4...   Jul 2 2018, 14:20
- - ViKo   Типа, просимулировал. Плата с земляным слоем, пов...   Jul 2 2018, 18:16
- - Volkov   Цитата(ViKo @ Jul 2 2018, 21:16) Типа, пр...   Jul 2 2018, 18:37
- - ViKo   Цитата(Volkov @ Jul 2 2018, 21:37) Нужно ...   Jul 2 2018, 18:54
3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
