> Разводка ПП для SRAM
никакой
сообщение Jul 4 2018, 12:38
Из: Бишкек
Пользователь №: 97 821
Возникла необходимость изготовить модуль SRAM с тактовой частотой 100MHz(в продаже не нашел).
Краем уха слышал, что есть особенности разводки ПП для таких частот. Киньте ссылку по разводке таких плат. Спасибо, буду рад любой информации.
Или такой вариант: есть модуль SRAM с IS62WV51216BLL (55ns) и есть микросхема SRAM CY7C1041DV33-10ZSXI (10ns). Корпус один и тот же, по ногам почти полное совпадение (кроме адресации). Будет ли более быстрая мс работать на своей мах частоте, если ее встремить в этот модуль?
Не хочется производить эксперимент, так как модуль в наличии один и мс тоже одна. Подскажите!
Сообщение отредактировал никакой - Jul 4 2018, 16:59
Ответов (1 - 4)
MapPoo
сообщение Jul 5 2018, 09:15
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Особенности разводки для 100 мегагерц? Не такие страшные частоты. Вообщем то, даже по сборникам рекомендаций по трассировке (а их в интернете немало), проблем быть не должно. Можете еще темы в данной ветке форума почитать. Потом накидываете вариант и можете показать, если будут вопросы и желание. И задавайте конкретные вопросы - больше вероятности, что получите ответ. (а про замену одной микросхемы другой - это вам не в тему трассировки)
никакой
сообщение Jul 5 2018, 11:45
Из: Бишкек
То есть нарисовать схему, допустим в Орле, запустить автотрассировку, добиться, чтобы не было неразведенных связей и все?
До сих пор разводил в Sprint Layout, там все вручную, да и платки были простые mega8 в DIL корпусе. Или можно все вручную в Spinte?
Я так понимаю, что CADы посерьезней учитывают возможность ВЧ трассировки. Извините, если сказал глупость.
Flik
сообщение Jul 5 2018, 15:24
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Нет, не так. Не надо запускать автотрассировку, после того как схему нарисовали, открываете апноты от производителя микросхем SRAM например вот этот от Cypress http://www.cypress.com/file/38651/download.
Читаете внимательно, и начинаете разводить придерживаясь основных правил хорошей трасировки. 100 МГц трудно запороть, сам в этом убедился, но это при том что вы будете соблюдать основные правила разводки, а не трассировщик включите.
Обратите внимание на Layout guide. Как правильно располагать блокирующие конденсаторы по питанию, как разводить питание и земплю, как линии данных, что с клоками делать. И будет вам счастье.
никакой
сообщение Jul 6 2018, 01:08
Из: Бишкек
Большое спасибо за ссылку - у меня как раз Cypress.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
