> Переходник-программатор на WQFN (0.5mm шаг), бывает ли или можно ли как-то самому смастерить?
iiv
сообщение Jun 27 2018, 13:08
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
есть http://www.ti.com/product/LMK03318 которую ужасно хотелось бы перед впаиванием запрограммировать, и только после этого впаивать.
На выводные микросхемы типа QPF в природе есть переходники-панельки. Тут же вроде все по-сложнее и на раз я ничего не нашел.
Скажите, пожалуйста, бывает ли такое чудо в природе?
Если бы было БГА с шарами, то можно было бы прижать к плате с падами и запрограммировать, но тут нет уверенности, что так получится, так как шаров нет, пружинить нечему.
Скажите, пожалуйста, стоит ли сделать плату под этот WQFN и таки на плате на падах нарастить припой и им прижать эту микросхему, или это гиблая затея и ничего не получится?
Вдруг у кого еще какие идеи будут, пожалуйста, посоветуйте!
PS: припаять легкоплавким припоем на программатор и потом отпаять и паять нуда, куда надо не хотелось бы, буду так делать в самом крайнем случае если ничего другого не придумаю.
PPS: надо не разово, но еще не в таких больших количествах, чтобы просить Техас поставлять запрограммированные чипы.
Спасибо!
ИИВ
HardEgor
сообщение Jun 27 2018, 13:21
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Я же вам давал ссылку на Тритон, у них есть переходник http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=472
toweroff
сообщение Jun 27 2018, 13:25
Пользователь №: 20 514
Ручками аккуратно "налить" припоя на пады
Хоть на м/сх, хоть на плате и прижать так же, как предлагаете с БГА
Но тут вопрос - где взять плату под QFN
С другой стороны - она ж I2C, пару строчек кода... и она прошита
bb-offtopic.gif Фигасе ценничек..
HardEgor
сообщение Jun 27 2018, 13:49
Из: Tomsk
Там похоже никто не работал системно с продуктом. Единичные экземпляры получилось нормально выпустить, а как пошло количество, так сразу начали сыпаться технологические вопросы sm.gif
Нормальный.
Если надо зашить 1-5 шт., то можно сколхозить что-нибудь самому, а если больше 50 - лучше купить готовый переходник, оно того стоит и по времени и по надежности.
iiv
сообщение Jun 27 2018, 15:41
вопрошающий
а я тормоз, стояночный... Вместо QFN на WQFN искал и в упор не видел, что оно - это по сути то же самое... СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Вопрос решен, заказал в ебее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
