5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Самомодифицирующийся код в экосистеме Cortex-M., есть ли право на жизнь?
adnega
сообщение Jun 29 2018, 21:21
Сообщение #46
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 20:23) *
Как заработает - напишу.
Проверил в железе - работает (Cortex-M0).
CODE
#include "stdafx.h"
#include "conio.h"
#include "windows.h"
#define IS_ALIGN (1)
#define VAR_NUM (32)
// enum eVAR_TYPE
enum eVAR_TYPE
VAR_NONE = 0,
VAR_DWORD,
VAR_WORD,
VAR_BYTE,
// typedef struct sVAR
typedef struct sVAR
union
DWORD data_dw;
WORD data_w;
BYTE data_b;
enum eVAR_TYPE type;
} sVAR;
volatile sVAR var[VAR_NUM] =
{0x12345678, VAR_DWORD},
{0xABCD, VAR_WORD},
{0x11223344, VAR_DWORD},
{0x55, VAR_BYTE},
{0x00, VAR_BYTE},
{0x66, VAR_BYTE},
{0x77, VAR_BYTE},
{0x88, VAR_BYTE},
{0x99, VAR_BYTE},
{0xAA, VAR_BYTE},
{0xBB, VAR_BYTE},
{0xCC, VAR_BYTE},
{0xDD, VAR_BYTE},
{0xEE, VAR_BYTE},
{0xFF, VAR_BYTE},
{0x98765432, VAR_DWORD},
BYTE exec_ram[1024];
// void set_new_mask(const DWORD mask)
int offset;
int last_var = 0;
int s_pos = 0;
int exec_ram_pos = 0;
printf("// r0 = *s, r1 = var\n");
// PUSH {r2, lr}
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0x04;
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0xB5;
printf("B5 04 - push {r2, pc}\n");
for(int i = 0; i < VAR_NUM; i++)
if(mask & (1 << i))
switch(var[i].type)
case VAR_DWORD:
printf("// DWORD[%d]\n", i);
offset = (i - last_var) * 8;
last_var = i;
while(offset > 128)
offset -= 128;
// ADD r1, #128
exec_ram[exec_ram_pos++] = 128;
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0x31;
printf("31 80 - add r1, #128\n");
if(offset)
// ADD r1, #offset
exec_ram[exec_ram_pos++] = offset;
printf("31 %02X - add r1, #%d\n", offset, offset);
if(IS_ALIGN && (s_pos & 1))
// byte align
// LDRB r2, [r1, #0]
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0x0A;
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0x78;
printf("78 0A - ldrb r2, [r1, #0]\n");
// STRB r2, [r0, #0]
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0x02;
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0x70;
printf("70 02 - strb r2, [r0, #0]\n");
// LDRB r2, [r1, #1]
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0x4A;
printf("78 4A - ldrb r2, [r1, #1]\n");
// STRB r2, [r0, #1]
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0x42;
printf("70 42 - strb r2, [r0, #1]\n");
// LDRB r2, [r1, #2]
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0x8A;
printf("78 8A - ldrb r2, [r1, #2]\n");
// STRB r2, [r0, #2]
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0x82;
printf("70 82 - strb r2, [r0, #2]\n");
// LDRB r2, [r1, #3]
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0xCA;
printf("78 CA - ldrb r2, [r1, #3]\n");
// STRB r2, [r0, #3]
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0xC2;
printf("70 C2 - strb r2, [r0, #3]\n");
else if(IS_ALIGN && (s_pos & 2))
// word align
// LDRH r2, [r1, #0]
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0x88;
printf("88 0A - ldrh r2, [r1, #0]\n");
// STRH r2, [r0, #0]
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0x80;
printf("80 02 - strh r2, [r0, #0]\n");
// LDRH r2, [r1, #2]
printf("88 4A - ldrh r2, [r1, #2]\n");
// STRH r2, [r0, #2]
printf("80 42 - strh r2, [r0, #2]\n");
else
// dword align
// LDR r2, [r1, #0]
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0x68;
printf("68 0A - ldr r2, [r1, #0]\n");
// STR r2, [r0, #0]
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0x60;
printf("60 02 - str r2, [r0, #0]\n");
// ADDS r0, #4
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0x30;
printf("30 04 - adds r0, #4\n");
s_pos += 4;
break;
case VAR_WORD:
printf("// WORD[%d]\n", i);
last_var = i;
while(offset > 128)
offset -= 128;
// ADD r1, #128
if(offset)
// ADD r1, #offset
// byte align
else
// word align
// ADDS r0, #2
printf("30 02 - adds r0, #2\n");
s_pos += 2;
break;
case VAR_BYTE:
printf("// BYTE[%d]\n", i);
last_var = i;
while(offset > 128)
offset -= 128;
// ADD r1, #128
printf("31 80 - add r1, #128\n\r");
if(offset)
// ADD r1, #offset
// ADDS r0, #1
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0x01;
printf("30 01 - adds r0, #1\n");
s_pos += 1;
break;
printf("// EXIT\n");
// POP {r2, pc}
exec_ram[exec_ram_pos++] = 0xBD;
printf("BD 04 - pop {r2, pc}\n");
#if 0
printf("SMC:\n");
for(int i = 0; i < exec_ram_pos / 2; i++)
printf("%02X %02X\n", exec_ram[i * 2 + 1], exec_ram[i * 2 + 0]);
#endif
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
set_new_mask(0xc7);
_getch();
return 0;
СМК:
CODE
// DWORD[0]
30 04 - adds r0, #4
// WORD[1]
31 08 - add r1, #8
30 02 - adds r0, #2
// DWORD[2]
31 08 - add r1, #8
30 04 - adds r0, #4
// BYTE[6]
31 20 - add r1, #32
30 01 - adds r0, #1
// BYTE[7]
31 08 - add r1, #8
30 01 - adds r0, #1
// EXIT
Результат на Cortex-M0
RESULT[20000F44]: 78 56 34 12 CD AB 44 33 22 11 77 88
jcxz
сообщение Jun 30 2018, 00:22
Сообщение #47
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
См. моё сообщение #39 - какой должен быть результат работы.
К тому же: a) const в аргументе set_new_mask() - лишнее; б) R2,LR в вашей функции - не нужно сохранять, см. соглашения вызова компилятора; в) даже по Вашему алгоритму копирования - очень неоптимально, количество команд в 2 раза больше, чем можно было бы (для Cortex-M4).
adnega
сообщение Jun 30 2018, 06:41
Сообщение #48
Цитата(jcxz @ Jun 30 2018, 03:22) *
мммм... неправильно
А что именно неправильно?
Есть таблица переменных состоящая из значений и типов.
Есть маска, где каждый бит связан с соответствующим элементом таблицы.
Есть функция-генератор, создающая в рантайме код, при выполнении которого
в выходной поток копируются данные из таблицы с учетом длины и заданной маски.
Для заданного var, RESULT (отработал СМК) такой ожидаете?
Если нет, то где ошибка?
Ну, функция set_new_mask не должна менять mask, поэтому и const. Или я вас не понял.
Вы же супер-скорость хотели. Выкидывайте push и pop - и вот вам готовый участок кода, дающий результат,
но не забудьте проинициализировать r0 и r1.
Если нужна именно как функция, то достаточно одного "bx lr" в конце.
Какие именно команды лишние? Можно IS_ALIGN обнулить, тогда генератор будет работать с невыровненными данными.
Попробую сегодня избавиться от лишних adds.
jcxz
сообщение Jun 30 2018, 07:21
Сообщение #49
Из: Омск
Вы же ассемблер понимаете? Тогда посмотрите на требуемый результат (код) в сообщении #39 и поймёте в чём разница.
Нет таблицы переменных, есть таблица указателей на переменные. Так как эти переменные разбросаны по всей программе и объединить их в одну область памяти (структуру) нельзя. Они находятся в разных обособленных службах программы, и там и должны оставаться. А адресация их идёт через таблицу указателей. Я писал об этом. И в примере результата это чётко видно.
Если си-исходник будет понятней, то:
CODE
enum {N = <максимум 64>};
enum {TYP_s16, TYP_u16, TYP_s32, TYP_u32, TYP_float, TYP_n};
struct {
u8 main:3;
u8 misc:5;
} const isTyp[N] = {{TYP_s32, ...}, {TYP_u16, ...}, ...};
u8 isTypSize[TYP_n] = {2, 2, 4, 4, 4};
char *psrc;
char *pdst;
if (map & 1 << 0) {
psrc = varPtrs[0];
if (isTypSize[isTyp[0].main]) == 4) {
*(u32 *)pdst = *(u32 *)psrc;
pdst += 4;
} else {
*(u16 *)pdst = *(u16 *)psrc;
pdst += 2;
if (map & 1 << 1) {
psrc = varPtrs[1];
if (isTypSize[isTyp[1].main]) == 4) {
pdst += 4;
} else {
pdst += 2;
//и так далее... так сейчас в си-исходнике сделано. Цель СМК - построить оптимальный код выкинув кучу ненужных операций из этого алгоритма по текущей карте map, до следующего её изменения.
У меня Cortex-M4. Он поддерживает команды с пост- и пре- модификациями адреса. Например: LDR R0, [R1], #4 тогда ваш код сократится в 2 раза.
Да я уже вчера всё сделал. И даже больше. Мой генератор ещё и перемежение команд поддерживает для исключения штрафов между командами LDR. rolleyes.gif
adnega
сообщение Jun 30 2018, 08:59
Сообщение #50
Покажите пожалуйста выход генератора для случая DWORD, WORD, DWORD, BYTE, BYTE в виде asm-инструкций.
У меня с таблицей переменных и невыровненными данным получилось так
CODE
// DWORD[0]
// WORD[1]
89 0A - ldrh r2, [r1, #8]
80 82 - strh r2, [r0, #4]
// DWORD[2]
8A 0A - ldrh r2, [r1, #16]
80 C2 - strh r2, [r0, #6]
8A 4A - ldrh r2, [r1, #18]
81 02 - strh r2, [r0, #8]
// BYTE[6]
31 30 - add r1, #48
72 82 - strb r2, [r0, #10]
// BYTE[7]
7A 0A - ldrb r2, [r1, #8]
72 C2 - strb r2, [r0, #11]
30 0C - adds r0, #12
47 70 - bx lr
Кста, а есть у кого-нить справочник машинных кодов для Cortex-M всех семейств?
Не путать со справочником asm-команд, который найти не составляет труда.
AlexandrY
сообщение Jun 30 2018, 10:09
Сообщение #51
Ally
Пользователь №: 2 050
ARM®v7-M Architecture Reference Manual
AVI-crak
сообщение Jun 30 2018, 11:24
Сообщение #52
Пользователь №: 88 894
Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 04:54) *
Есть мысль использовать самомодифицирующийся код для оптимизации решения одной задачи.
Если "модификация" происходит под внешним управлением - то это называется эмуляцией.
Доказательство очень простое: информация от том что и как необходимо изменить - остаётся без изменений. Место хранения этой информации не важно, важно то что эта информация является избыточной.
Самомодифицирующийся код в явном виде делится на два типа поведения: модификация себя любимого под внешним управлением, и автономное поведение. Оба случая утрачивают начальное состояние кода. Более простое название этого процесса - полиморфный код.
Используется вирусами, защитой лицензии, и как не странно - антивирусами.
Насколько я верно понял, вам нужно выполнять внешний код из текстового ввода. То-есть все те-же команды ассемблера arm - записанные в текстовом массиве. Без разметки границ, без легирования меток, и без чёткой локализации хранения данных.
Поздравляю - это называется парсер.
Имеет смысл посмотреть блочную реализацию парсера бэйсика. На него кстати есть с десяток активных проектов на гите, в том числе и под арм.
Или реализацию джавы для арм, хотя там без тяжёлых наркотиков очень трудно разобраться.
jcxz
сообщение Jun 30 2018, 11:56
Сообщение #53
Из: Омск
Да, как только поборю IAR. Если у Вас IAR, то как Вы ему сказали, чтобы он массив объявленный в программе как массив, показывал в окне дизасма как код? А то у меня он, собака, как только видит что это массив, показывает просто как кучу констант DC32 как этот массив не объявляй. Не могу заставить его дизассемблировать sad.gif(((
И мне не нужны байтовые операции - переменные только 16 и 32 бита.
Мне тоже хотелось-бы. Не нашёл в инете. Только если правильно выражаться: таблица маш.кодов набора инструкций Thumb-2.
Цитата(AlexandrY @ Jun 30 2018, 13:09) *
Да причём тут DMA??? Каким боком он поможет в этой задаче? Разве чтобы только затормозить процедуру в несколько раз?
Мне без разницы как это называть. Пускай будет полиморфный.
А что именно требуется - мне кажется уже каждый должен был понять, хоть немного почитав тред.
adnega
сообщение Jun 30 2018, 12:12
Сообщение #54
gcc-шный objdump легко превращает бинарник в s-файл.
Можете скинуть бинарь - я его конвертну, если у вас нет gcc.
AlexandrY
сообщение Jun 30 2018, 13:17
Сообщение #55
Ally
Скопирует все переменные в одну область и вышлет куда надо.
Или даже без копирования вышлет.
jcxz
сообщение Jun 30 2018, 13:30
Сообщение #56
Из: Омск
Спасибо, уже не надо - просто копировал из массива результат в неиспользуемую память МК, а для такой памяти IAR позволяет делать дизасм. Так и отладил.
Вобщем: всё ок работает алгоритм. rolleyes.gif
Ниже прикладываю результат его работы для 64-битного слова: 0000.002A.1003.0006.
При таких весах битов карты (см. установленные биты в бит-карте выше):
бит1=2 байта, бит2=2 байта, бит16=4 байта, бит17=2 байта, бит28=4 байта, бит33=4 байта, бит35=4 байта, бит37=2 байта.
Результат картинкой (не знаю как в IAR сохранить текстовое содержимое окна дизасма, а InqSoft Scaner не захватывает текст из этого окна):
А здесь результат в бинарнике:
Итого - время выполнения этого кода думаю будет == примерно 31 такт (не измерял), при условии что dst на входе - выровнен на 4.
Как можно догадаться: функция строится таким образом, чтобы она была определена как:
extern "C" void * Func(void *dst, u32 *table);
где: dst - буфер для записи (передаётся в R0); table - массив из 64-х указателей на захватываемые переменные.
Ну-ну. А теперь объясните как он это скопирует, когда переменные разбросаны по всей памяти МК кусочками по 2 и по 4 байта? smile3009.gif
Про передачу свЯзными списками я в курсе.
AlexandrY
сообщение Jun 30 2018, 13:39
Сообщение #57
Ally
И чем не подошла передача связными списками?
jcxz
сообщение Jun 30 2018, 13:56
Сообщение #58
Из: Омск
Тем что при программировании каждого сегмента списка, DMA-контроллер читает из памяти следующий блок-описатель сегмента, который в моём МК насколько помню == 5 слов. Это кроме собственно пересылки потом. И так - на каждую переменную. В итоге количество обращений к памяти в разы больше, и скорость выполнения в разы меньше чем с СМК. Уже не говоря о манипуляциях с IO-регистрами DMA.
Да и ОЗУ для описания такого связного списка нужно больше.
В то время как время выполнения результата генератора СМК приведённого выше, думаю должно быть == ~31 такт.
AlexandrY
сообщение Jun 30 2018, 14:43
Сообщение #59
Ally
Что-то непонятная мне логика.
В управлении мотором или SMPS самые приоритетные прерывания и процедуры - это токовые контуры.
Они безальтернативно самые приоритетные и прервут любую пересылку или еще что-там.
Т.е. ваша программная пересылка гарантировано будет прервана и задержана как минимум на время прерываний в токовом контуре.
Таким образом теряете детерминизм и гарантированность времени окончания пересылки, так какой прок экономить такты?
DMA же этой проблемы не имеет.
Для справки, прерываний в токовом контуре у самых навороченных DSP от TI заточенных на это длится не менее 1 мкс, это 140 тактов в чипе с частотой 140 МГц.
Вот плюс минус сотня тактов и будет погрешностью. Так чего экономить 30 если погрешность больше 100?
Я честно думал, что речь идет об оптимизации именно алгоритмов в токовых контурах или алгоритмов модуляции.
Arlleex
сообщение Jun 30 2018, 15:09
Сообщение #60
Пользователь №: 68 264
jcxz, а зачем тут это? Вы сначала загружаете адрес интересуемой переменной из таблицы, потом загружаете значение переменной по этому адресу, и сохраняете в dst с постинкрементом, это понятно. А выделенное то зачем? Вы что-то говорили про перемежение инструкций для удаления штрафов LDR/STR. Могли бы озвучить, в чем там проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01803 секунд с 7
