> и снова CUSD
blox
сообщение Jun 29 2018, 10:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 58 496
Приветствую, всех!
Поиском на форуме пользовался(может плохо искал?)
Столкнулся с проблемой запроса баланса на модеме SIM800C
Отправляю модему
AT+CSCS="GSM"
получаю ОК
AT+CUSD=1,"*100#",15
приходит
+CUSD: 2
жду 10 секунд, но модем молчит.
Если вставить симку другого оператора приходит все как надо,
если эту симку вставить в телефон или в другой прибор ответ приходит полностью с балансом
Вопрос может ли оператор запретить ussd для данного модема и если да, то насколько?
P.S. Да пробовал и простой вариант ATD*100#; и ATD#100#; и AT+CUSD=1,"*100#" и AT+CUSD=1,"#100#"
результат +CUSD: 2 и пусто
Сообщение отредактировал blox - Jun 29 2018, 10:43
NoDS
сообщение Jul 2 2018, 06:25
Пользователь №: 91 089
Встречался с тем, что не приходили ответы на CUSD (не помню, правда, с каким кодом) из-за того что не было денег на счете. Т.е. получалась абсурдная ситуация - заблокированы исходящие вызовы/проверка баланса, а состояние счета не запросить.
Начните с этого.
CADiLO
сообщение Jul 2 2018, 10:25
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Попробуйте перейти на UCS2 - скорее всего оператор использует двухбайтовую кодировку, поэтому при текстовой у вас возможно и будет пустота.
Только и запрос тогда даем в UCS
вместо
AT+CSCS="GSM"
запросите
AT+CSCS="UCS2"
AT+CUSD=1,"002A0031003000300023",8
Вообще рекомендую - один раз разобраться с UCS2 и пользоваться хоть в CUSD, хоть в SMS.
Там ничего сложного нет, а учитывая закидоны операторов, жизнь облегчает сильно.
blox
сообщение Jul 2 2018, 11:47
Из: Челябинск
вместо
AT+CSCS="GSM"
запросите
AT+CSCS="UCS2"
Спасибо большое! попробую отпишусь.
blox
сообщение Jul 4 2018, 11:32
Из: Челябинск
Во общем попробовал, результат тот же
CADiLO
сообщение Jul 4 2018, 11:40
Из: Днепр
Нечистые электромагнитные силы....
У меня на трех операторах такое не наблюдается
megajohn
сообщение Jul 4 2018, 13:38
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
На телитах было механизм снятия внутренних логов и отправка в техподдержку для разбора.
На симкоме нет такого ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
CADiLO
сообщение Jul 5 2018, 09:16
Из: Днепр
Механизм снятия логов есть. Только вопрос не в модуле.
+CUSD: 2 - это cancel session (not applicable to read Command response)
Невозможно прочитать ответ оператора на команду.
Нужно точно знать в каком формате и в какой кодировке оператор отвечает.
Andrey_33
сообщение Jul 26 2018, 05:42
Пользователь №: 80 672
сталкивался с этой ситуацией на другом модеме, когда делал удаленный запрос баланса через SMS.
ответ +CUSD: 2 приходит, если сразу после приема смс модем шлет запрос в сеть.
решил проблему вставив задержку после завершения приема смс
Gav
сообщение Aug 13 2018, 11:52
Из: Moscow
Пользователь №: 88 270
Господа, а кто-нибудь в курсе, какой таймаут у SIM800C на команду <AT+CUSD>?
А-то в даташите <SIM800 Series_AT Command Manual_V1.10> указано <- s>.
О, простите забыл еще один вопрос.
Я так понимаю, что SIM800 выполняет команду <AT+CUSD> в фоновом режиме.. так?
Если так, то есть ли как-либо ограничения в это время на другие команды? Ну, там, нельзя звонить.. или отправлять данные.. подскажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Gav - Aug 13 2018, 11:55
CADiLO
сообщение Aug 13 2018, 12:44
Из: Днепр
Самое простое правило - не получив ответ на предыдущую команду, следующую не отправлять.
Некуда там спешить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
