> Настройка ethernet, Как заставить u-boot использовать нужный мне ethernet
shtunder
сообщение Jun 29 2018, 14:10
Пользователь №: 82 243
Добрый день!
Пытаюсь настроить u-boot для своей платы (Zynq).
На плате несколько ethernet.
Проблема в том, что, как я понял, u-boot доходит до первого (первого по адресу) ethernet. Т.к. я его пока не использую, то мне в терминал приходит сообщение:
ethernet@e000b000 Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
И все, до следующего ethernet уже не идет. А я его как раз использую.
Собственно вопрос, как заставить u-boot использовать нужный мне ethernet?
Инфа с терминала по u-boot
U-Boot 2018.01-06474-g1c81b42-dirty (Jun 29 2018 - 16:41:07 +0300)
Board: Xilinx Zynq
Silicon: v3.1
DRAM:  ECC disabled 1 GiB
MMC:   sdhci@e0100000: 0 (SD)
Invalid bus 0 (err=-19)
*** Warning - spi_flash_probe_bus_cs() failed, using default environment
In:    serial@e0000000
Out:   serial@e0000000
Err:   serial@e0000000
Net:   ZYNQ GEM: e000b000, phyaddr 0, interface rgmii-id
eth0: ethernet@e000b000
reading uEnv.txt
166 bytes read in 11 ms (14.6 KiB/s)
Importing environment from SD ...
Hit any key to stop autoboot:  0
настройка dts (все что касается ethernet)
aliases {
        ethernet0 = &gem0;
&gem0 {
    phy-mode = "rgmii-id";
    status = "okay";
    xlnx,ptp-enet-clock = <0x7f28150>;
    phy-handle = <&ethernet_phy>;
    ethernet_phy: ethernet-phy@0 {
        reg = <0>;
        device_type = "ethernet-phy";
В ReadMe по U-boot нашел такую вещь как:
ethrotate - When set to "no" U-Boot does not go through all available network interfaces. It just stays at the currently selected interface.
Попробовал выставить его в "yes", что бы пробежаться по всем ethernet, но это ни к чему не привело.
mii info
PHY 0x05: OUI = 0x0885, Model = 0x22, Rev = 0x02, 100baseT, FDX
PHY 0x07: OUI = 0x0885, Model = 0x22, Rev = 0x02,  10baseT, HDX
Тоже интересный момент. Ethernet должен быть 1000baseX.
Если есть какие-то идеи подкиньте плиз.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
