4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Защита доп. АКБ в автомобиле от глубокого разряда, как реализовать гистерезис?
AlexandrY
сообщение Jul 1 2018, 08:06
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Егоров @ Jul 1 2018, 00:10) *
Где в источниках появляется микроконтроллер , там кончается простота. И надежность вместе с нею.
Нет смысла обсуждать схемотехнику на простом переключении транзисторами. Это заведомо неработоспособно.
Да хорош стагнировать.
Во почитайте на досуге
Многие вопросы, которые вы задаете перед проектирование с цифровыми источниками становятся лишними.
a123-flex
сообщение Jul 1 2018, 11:21
Пользователь №: 1 884
Цитата(AlexandrY @ Jun 30 2018, 17:26) *
Как у вас просто все получается, а я для похожей конфигурации, где тоже есть внешний источник, заряжаемый аккумулятор и система питающаяся от обоих
наваял вот такую схему
Правда разных защит побольше.
Крутая схема - в 100$ хоть укладывается ?
или это не для изготовления ?)
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Егоров
сообщение Jul 1 2018, 12:23
Пользователь №: 76 048
или это не для продажи ?)
Конечно не для практического применения . Почитать на досуге.
Стоножечный корпус распаять - дороже чем всю плату изготовить на россыпи. А будет ли оно хоть дышать в железе - вопрос.
@Ark
сообщение Jul 1 2018, 12:59
Сообщение #19
Пользователь №: 91 710
Цитата(Егоров @ Jul 1 2018, 07:15) *
Да, спорить можно много страниц. Но сколько не жонглировать единичками и ноликами, годами на 20 корпусах не получается сделать простейший источник.
Источник - чисто аналоговая схема. Она требует знаний не С++, а закона Ома.
Был уже этот холивар, повторяться нет смысла:
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42977
P.S. Ваши утверждения, не соответствуют реальности.
AlexandrY
сообщение Jul 1 2018, 14:15
Сообщение #20
Ally
Посмотрим.
Через 1.5 месяца должны изготовить.
Егоров
сообщение Jul 1 2018, 15:46
Сообщение #21
Реальность можно посмотреть на массовых промышленных источниках. Как и на чем строятся.
У любителей программировать 32-разрядным МК мигалки на трех светодиодах , конечно, реальность в ином.
Не стоит, действительно, углубляться в несколько раз уже обсуждавшиеся разные мнения.
В этой теме стартеру бы понять что такое свинцовый аккумулятор для начала.
@Ark
сообщение Jul 1 2018, 16:27
Сообщение #22
В теме по ссылке есть примеры массовых промышленных источников, построенных на цифровом управлении МК.
И подобных им - не мало. Не хотите этого замечать - значит живете в какой-то другой реальности...
Сообщение отредактировал @Ark - Jul 1 2018, 16:31
a123-flex
сообщение Jul 1 2018, 16:45
Сообщение #23
Лично я двумя руками ЗА контроллеры, но, ИМХО, в данном случае без них можно и обойтись
aaarrr
сообщение Jul 1 2018, 16:52
Сообщение #24
Пользователь №: 1 448
Смотря какой. Источник бесперебойного питания - это как раз тот случай, когда МК может оказаться совсем не лишним.
Это пять biggrin.gif Боюсь только, что технологи такой юмор не оценят.
@Ark
сообщение Jul 1 2018, 17:08
Сообщение #25
Так все и решается, в каждом конкретном случае, отдельно - применять МК или обойтись без него.
Есть масса случаев, где он лишний, и, другая масса, где без него - ни куда...
Почитайте "холивар", если интересно. Там все "разжевано"...
Что касается задачи ТС, так он нам только часть своей задачи выложил...
Может, в его устройстве уже есть МК, и можно использовать его свободные ресурсы
для реализации нужной ему функции. Надо смотреть...
Сообщение отредактировал @Ark - Jul 1 2018, 19:21
Егоров
сообщение Jul 1 2018, 21:10
Сообщение #26
. Надо смотреть...
Что-то мне подсказывает, что он о теме уже забыл. Вспомнит через год и откроет опять заново.
Alt.F4
сообщение Jul 1 2018, 22:00
Сообщение #27
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
@Ark, я же из прошлогодней темы картинку то и взял, но предложенный там вариант, с разными по номиналам в 1В стабилитронами, врядли решит проблему гистерезиса, т.к. у стабилитронов очень плавают характеристики, поэтому решил создать новую тему с новым условиями.
Наверное придётся юзать мк с ацп...
Егоров
сообщение Jul 1 2018, 23:13
Сообщение #28
Проблема, похоже, у вас не в гистерезисе, а в изначальной блок-схеме прибора. В самой идеологии построения. Вы строите непонятно что, непонятно для чего.
Вы не знаете ни мощности потребления, ни потребного зарядного тока, ни параметров входного и выходного напряжения.
Если бы знали - привели бы давно, не только я об этом спрашивал.
k155la3
сообщение Jul 2 2018, 07:09
Сообщение #29
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Для начала упростите задачу. "Разбейте" на подзадачи.
Для правильной эксплуатации Вашей батареи (и девайса "в целом") учитывайте следующие факторы:
- Батарея бортсети снята (длительный "останов").
- Контроль тока заряда, защита от КЗ и обрыва батареи, а также закоротки одной или несколких "банок". Этоже все касается и напряжения.
- Контроль перезаряда и переразряда.
- Контроль емкости батареи (то что делает UPS при "холодном" включении). Потеря емкости с течением времени.
- Срок службы батареи.
muravei
сообщение Jul 2 2018, 09:56
Сообщение #30
Пользователь №: 7 591
Поэтому вам и советую тл431. В вашей схеме ей можно заменить стабилитрон и ку2. Можно поставить и вторую для контроля сла , но будет ли это работать : кто кого заряжает ? "Кто на ком стоял?"(с)
Схема , как и марксизм не догма...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
