2 страниц V   1 2 >
> Что за тип лампы ставят в высоковольтные уничтожители насекомых, Каким током и напряжением ее запитывать.
Ga_ry
сообщение Jul 1 2018, 15:34
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Здравствуйте. Есть высоковольтная лампа - ловушка комаров, мух и прочих летающих надоедливых насекомых, сетка под напряжением внутри которой светится длинная лампа, светится очень тускло синим цветом.
Что это за тип лампы и каким током ее питать?
В оригинале она запитана от двухкаскадного умножителя, рассчитанного для питающей сети 110 В. Мне же надо переделать на 220.
Обозначения отсутствуют, схему как мог снял.
Фото прикрепил.
kovigor
сообщение Jul 1 2018, 20:59
Пользователь №: 56 295
Цитата(Ga_ry @ Jul 1 2018, 18:34) *
... лампа, светится очень тускло синим цветом.
Неужели на ней ничего не написано ? Именно так светятся т.н. лампы черного света, т.е., ультрафиолетовые. Попробуйте поднести к ней купюру на 100 грн. Светится ?
Думаю, это обычная ультрафиолетовая лампа. А вообще, проще всего ничего не переделывать, а подключить ее в 220В - сеть через трансформатор или даже автотрансформатор. Все равно дешевле, проще и надежнее вы не сделаете. Мощность там небольшая, проблем быть не должно.
И да, подозреваю, что комарам эта ловушка до самой лампочки. Очередной развод на бабки. Реально работает только одно решение - пластинки или жидкость, нагреваемые током (типа Raid) ...
Ga_ry
сообщение Jul 1 2018, 22:09
Из: Полтава, UA
Ни на 100 гривнах ни на 500 ни на 50 долларах ничего не светится.
Я ещё боюсь включать надолго потому что на конденсаторах больше 600 Вольт а установлены 400 вольтовые. Могут бахнуть...
Трансформатор понятно, но хотелось бы обойтись без него.
Обозначений на лампе никаких нет от слова вообще.
Почему развод совсем не развод.
Комары летят на свет и попадаются, у меня до этого китайского чуда, обычный белый 5 ваттный светодиод стоит на самопальной лампе, на улице, то к утру вся облеплена дохлыми комарами.
В помещении тоже за 5 минут становится чисто от насекомых.
Решил взять китайскую и сравнить, но не досмотрел что она на 110 Вольт.
Сергей Борщ
сообщение Jul 2 2018, 06:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Ga_ry @ Jul 2 2018, 01:09) *
Была такая на 220. За вечер комаров 5 в нее залетало. Жена выкинула.
kovigor
сообщение Jul 2 2018, 07:50
Пойти или позвонить на местную санстанцию (в Полтаве ?). У них должны быть приборы, оценивающие спектральный состав источника света - спектрометры. А еще такие приборы могут быть у тестировщиков или крупных продавцов светодиодных или люминесцентных энергосберегающих ламп. Вы хоть поймете, в каком направлении смотреть при подборе лампы ...
P.S. Вот, например, предлагают подобную услугу:
https://specled.com.ua/ru/uslugi/247-izmere...80nm-840nm.html
Ga_ry
сообщение Jul 2 2018, 12:02
Из: Полтава, UA
О, тем более стало ещё интереснее сравнить, потому что моя самодельная с белым светодиодом меня очень порадовала.
Я думаю комары летят просто на яркий свет а не какой-то там тусклый ультрафиолетовый или ещё какой-нибудь синий, зелёный и пр. и чем он ярче, тем лучше работает ловушка.
Сейчас фото запощу.
kovigor, а скажите, чем мне поможет эта проверка на спектрометре?
kovigor
сообщение Jul 2 2018, 12:16
Тем, что вы узнаете, в каком диапазоне излучает лампа и купите себе такую же. Кстати, может, там обычная "синяя лампа", вроде тех, что продаются в аптеке ?
Да, развивая вашу тему. Возможно, свет от огня привлечет комаров даже лучше, чем белый "светодиодный". Вместо светодиода можно попробовать свечку или церковную лампадку с маслом (она хороша тем, что может гореть сутками, ее не нужно менять, в отличие от свечки; главное - время от времени подливать лампадное масло) ...
Ga_ry
сообщение Jul 2 2018, 13:10
Из: Полтава, UA
Так как так и не выяснили чем запитать эту суперлампу, по-быстрому собрал на коленке вот такую схему, простой удвоитель напряжения, ну и сетку от такого же удвоителя, будет 620 В и сегодня вечером поставлю обе в разных концах сада посмотрим чем это закончится.
kovigor
сообщение Jul 2 2018, 13:16
Цитата(Ga_ry @ Jul 2 2018, 16:10) *
Так как так и не выяснили чем запитать эту суперлампу, по-быстрому собрал на коленке вот такую схему, простой удвоитель напряжения и сегодня вечером поставлю обе в разных концах сада посмотрим чем это закончится.
Комары могут на запах прежде всего лететь, это вам не мотыльки.
Лет 20 назад по ТВ показывали разработанный американцами прибор. Он привлекал комаров запахом, чем-то вроде запаха потных носков, простите за натурализм. Подлетевшие комары затягивались внутрь прибора мощным вентилятором и измельчались вращающимися лопастями. Останки собирались в специальном ящичке sm.gif
Ga_ry
сообщение Jul 2 2018, 13:35
Из: Полтава, UA
kovigor Да я тоже видел в какой-то передаче от Discovery "Как это сделано" вроде называется такой аппарат американский - это сильно!
Насчёт измерений спектра изучение лампы, боюсь что в Полтаве такого...
Vasily_
сообщение Jul 2 2018, 14:01
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Например https://антикомар.рф/
nicom
сообщение Jul 2 2018, 15:16
Пользователь №: 1 870
Цитата(Vasily_ @ Jul 2 2018, 17:01) *
Пользовались
https://loza.ru/index.php?route=product/pro...roduct_id=1724/
здесь же и основные принципы её работы...
За ночь на улице набирались 2 пригоршни "сухого комариного порошка"
Дома устанавливать - слышно, как шумит вентилятор...
На улице.... смысл...
...к осени пропадают сами собой....
В общем - конструкция пылится на чердаке... на даче...
PPS 220 превратить в 110 проще для такой схемы - поставить добавить конденсатор последовательно с сетью - будет делитель напряжения....
(не забудьте параллельно ему установить резистор - снять остаточный заряд)
alexvu
сообщение Jul 3 2018, 08:39
Пользователь №: 68 299
А не может быть, что это должна была быть обычная белая лампа, но китайцы сэкономили на люминофоре?
А то странно, если в бытовой ловушке будет опасный УФ свет.
Ga_ry
сообщение Jul 3 2018, 09:16
Из: Полтава, UA
Что совсем не помогло на улице, мне казалось что выбить комаров с участка и их будет гораздо меньше, разве не так?
Смотреть чтобы не было мест где они размножаются там бочки под стоком крыши, старые ванные как резервуар для воды, бассейн, пруд.
По ночному эксперименту с двумя лампами:
Первая китайская синяя лампа набила 14 насекомых, моя с белым 5 ваттным светодиодом 86.
В общем эти синие лампы это какое-то недоразумение.
Повышающая схема питания сетки у обоих изделий одинаковое. Размеры обоих ловушек тоже приблизительно те же.
yes
сообщение Jul 3 2018, 13:34
Сообщение #15
Пользователь №: 1 640
наверно, разные комары и вообще вредные насекомые бывают - в тропиках такие лампы трещат непрерывно, что в них кто-то залетает.
может нашим комарам другой спектр (или какие-то еще свойства) интереснее - вот и типа стартап (ну если удастся найти лампу)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
