2 страниц V   1 2 >
> Компактный повышающий преобразователь 5 В -> 120 В
zigmo
сообщение Jul 2 2018, 04:54
Пользователь №: 82 189
Доброго день.
Помогите пожалуйста в решении такого вопроса: как разработать компактный преобразователь из 5 В в 120 В и выходным током 5..100 мА при габаритных размерах 30х30х8 мм.
Не допускается наличие элементов требующих подбор.
Температура эксплуатации: 0...50 *С.
HardEgor
сообщение Jul 2 2018, 07:20
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Повышать частоту преобразования. Самые габаритные - это дроссель и конденсаторы, задайте параметры по пульсациям и рассчитайте их - получите габариты.
zigmo
сообщение Jul 7 2018, 08:12
Я собрал схемку на основе LM3478, но работает не очень, при токе нагрузки в 100 мА выдает примерно 112 В и КПД при этом составляет примерно 60%. Можно как-нибудь повысить КПД и стабильность схемы?
Егоров
сообщение Jul 7 2018, 10:53
Пользователь №: 76 048
А в чем проблема? Как только найдете мешающие факторы и устраните их - начнет работать лучше.
Приведенная схема и не может иметь КПД выше. У; вас датчик тока съедает огромную мощность. Примените трансформатор тока. Ключ поискать с малым падением, обмотку посмотреть на уменьшение потерь.
Такое включение (дроссель с одной обмоткой) на позволяет эффективно повышать более чем в 3-5 раз. Нужно намотать автотрансформатором дроссель.
Работать со схемой нужно.
Василий13
сообщение Jul 8 2018, 10:10
Пользователь №: 75 996
Какой транзистор? По пороговому напряжению затвора они делятся на logic-level (1-2В) и normal-level (2-4В).
У вас скорее всего normal-level, а вы пытаетесь им управлять 5 вольтовым драйвером. Транзистор открывается во-первых медленно, во-вторых не полностью. И потери соответствующие.
Попробуйте, ради спортивного интереса, запитать саму микросхему отдельным питанием 10-12 вольт. Если результат устроит, можно сделать отдельный микро-мощный повышающий преобразователь на дискретных компонентах (sot-23 транзистор, sot-23 двойной диод шоттки (половина) и smd-индуктивность + стабилитрон), управляемый от самой микросхемы. Изначально микросхема запитывается от 5 вольт через вторую половину двойного диода.
Ориентир для кпд при обратноходовом варианте: http://www.ti.com/tool/PMP10666?keyMatch=&...designs-power#0
Не было бы у вас ограничения по высоте, можно было бы использовать готовый AC/DC трансформатор только наоборот.
Егоров
сообщение Jul 8 2018, 10:52
Да, габариты у хотелки явно маловаты....
wim
сообщение Jul 8 2018, 11:09
рядовой
Пользователь №: 19 713
А еще интересно узнать, что это за источник питания 5 В - уж не порт ли USB?
сообщение Jul 8 2018, 12:23
Пользователь №: 45 710
Ну так он и повысил, сейчас аж 500 кГц, а результата нет, потому что упёрся в Кзап, который для непрерывного тока здесь должен быть 96%, т.е. за 80 нс надо успеть зарядить всех паразитов до 120 В, хоть немного энергии отдать выходной ёмкости и разрядить всех паразитов в ноль. Перейти же на прерывный ток не позволяют стандартные дроссели, которые на него не рассчитаны и тупо перегреются в таком объёме, если вообще сумеют в него влезть.
Поэтому единственный вариант умять всё в один покупной дроссель — остаться на непрерывном токе, а именно, повысить до максимума законов природы, а далее умножать, например:
Сперва дросселем 12х12х6 мм повышается до 30 В, затем резонансный умножитель на дросселе 7х7х4 мм, частота 300 кГц, Кзап=85%, КПД=92%.
Сообщение отредактировал Plain - Jul 8 2018, 12:24
Егоров
сообщение Jul 8 2018, 14:55
Дроссель нужно с автотрансформаторной обмоткой мотать. Под заполнение 75-80%.
И потом... а не USB ли порт на входе, действительно?
zigmo
сообщение Jul 8 2018, 15:41
Спасибо за ответы, сейчас изучаю Ваши предложения.
На входе не USB. Сейчас стоит компактный повышающий импульсник с питанием от АКБ и выходом 5 В, 3.5 А.
wim
сообщение Jul 8 2018, 17:36
рядовой
ПМСМ, без осциллограмм дальнейшее обсуждение темы не имеет смысла.
сообщение Jul 9 2018, 12:26
Пользователь №: 14 658
откуда 80нс
откуда взялись номиналы токосъёмного резистора и дросселя?
1. пиковый ток дросселя не более - 5А
2. время нахождения во включенном состоянии - 5 мкс, можно и меньше
3. индуктивность - 5 мкГн, 6*6*4,5 мм - https://www.digikey.com/product-detail/en/b...8MTR-ND/6155106
сообщение Jul 9 2018, 12:45
Цитата(1113 @ Jul 9 2018, 15:26) *
откуда 80нс
(100% – 96%) / 0,5 МГц = 0,08 мкс
сообщение Jul 9 2018, 13:01
при паразитной ёмкости 30 пФ, средний ток перезаряда не более 2 мА, пиковый - не более 50 мА. то есть, потери не значительны. килогерц 900 нужно использовать
у ТС схема не развивает 120 В, потому что дроссель не набирает энергии за цикл
сообщение Jul 9 2018, 13:19
Сообщение #15
В сумме, ёмкости транзистора, диода и дросселя здесь никак не меньше 120 пФ.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
