> PLC слетает NetworkName 'HomePlugAV', на модеме типа TL-PA4010P
_4afc_
сообщение Jul 2 2018, 14:17
Пользователь №: 9 565
Есть PLC модемы типа TL-PA4010P - переодически на них слетает установленный NetworkName 'HomePlugAV'
Есть подозрение на холодильник или стиральную машину. Или внезапное пропадание напряжения 220В.
Вопрос - как он умудряется терять часть pib из флешки где задан NetworkName, не теряя при этом ни макадреса ни прошивки?
Может запретить как-то запись во флеш хардверно?
Или добавить какой фильтр по питанию в модем.
Модем вскрыл, изучаю...
kovigor
сообщение Jul 2 2018, 21:07
Пользователь №: 56 295
Если БП модема или чего-то, что включено в сеть рядом, трансформаторный, то попробуйте задемпфировать первичку трансформатора этого БП последовательно соединенными резистором и конденсатором (100 nF + 100 Ohm - универсальный снаббер) или используйте готовый с наббер. В бытовых БП снаббера обычно нет, а зря, очень зря ...
k155la3
сообщение Jul 7 2018, 15:59
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
. . . Вопрос - как он умудряется терять часть pib из флешки где задан NetworkName, не теряя при этом ни макадреса ни прошивки? . . .
Варианты:
- кривые руки (головы) создателей-писателей софта сего девайса. (при не очень штатном "ресете" неверно определяется причина и алгоритм переходит "ветку" с установкой дефолт)
- MAC адрес и возможно другая инф-я, могут находиться не в флеш контроллера, а во внешней микросхеме EEPROM 24LCXXX / 46CXX итд их миллион.
Обычно это 8-выводный SOIC с маркировкой, но может быть и 4-5 выводный "транзисторный" корпус.
Также в многих контроллерах кроме флеш имеется встроенный EEPROM, и слетает именно он.
Постарайтесь определить причину слета (нештатное отключение питания, неверное напряжение питания, помех от БП или пролазящие по нему из сети).
Замените БП (если он трансформаторный) на хороший импульсных блок, он работает как микро-UPS и фильтр.
"запретить" перезапись, если это не предусмотрено разработчиком софта, скорее всего не получиться.
ps - если девайс греется, и в нем есть электролиты - проверьте, возможно замена вылечит проблему (если подсохли).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
