Микросхема MAX241, Раздвоение сигнала |
Jul 3 2018, 10:19
Пользователь №: 105 633
День добрый. Микросхема MAX241, получится ли через нее размножить сигнал RS232, если например замкнуть ноги 6,7,20,21(in-T1,T2,T3,T4), подать сигнал от одного источника, а на выходе получить этот размноженный сигнал? Или может уже есть готовая схема, для такого случая? И еще вопрос, в датащите на 17 ноге подключен, электролитический конденсатор, плюсом на GND, это нормально? И можно ли эти конденсаторы заменить обычными керамическими конденсаторами без полярности?
Ответов
(1 - 13)
Jul 3 2018, 10:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Цитата(NAYGER @ Jul 3 2018, 17:19)  Микросхема MAX241, получится ли через нее размножить сигнал RS232, если например замкнуть ноги 6,7,20,21(in-T1,T2,T3,T4), подать сигнал от одного источника, а на выходе получить этот размноженный сигнал? Получиться. Цитата И еще вопрос, в датащите на 17 ноге подключен, электролитический конденсатор, плюсом на GND, это нормально? Нормально, в RS232 "единица" передается отрицательным напряжением, а "ноль" - положительным. В верхней части микросхемы нарисованы два зарядовых насоса - один повышает входное напряжение, второй повышает и инвертирует. Цитата И можно ли эти конденсаторы заменить обычными керамическими конденсаторами без полярности? Можно, отчего же нет?
Jul 3 2018, 10:47
Спасибо за ответы) На днях попробую собрать.
Jul 4 2018, 12:03
Цитата(XVR @ Jul 4 2018, 20:27)  А зачем вам MAX? Напрямую подать от одного источника к 4 приёмникам сигнал не пробовали? Возможно вам хватит голого провода. Потому-что, если раздавать с одного порта на несколько потребителей, канал будет засаживаться или временами не стабильно работать, короче так делать не правильно)
Jul 4 2018, 12:22
Распаял обвязку, подключил вход rs232 скорость 4800, а на выходе сейчас 0в, как-то проскакивало 5-4.5в, конденсаторы в обвязке электролитические. Если кто знает, подскажите в какую сторону копнуть или может, где есть уже готовая подобная схема буфера rs232? Цитата(Serge V Iz @ Jul 4 2018, 22:15)  Кем засаживаться? Цепи RX и TX в 232 раздельные, это не 485. Магистрали можно делать. Или есть риск КЗ в самой магистрали, и он выше, чем риск выхода из строя дополнительного компонента? Я уже сталкивался с такой ситуацией, не зря же существуют готовые rs232 буферы. Из RX и TX, интересует только выход (TX)-GND.
Сообщение отредактировал NAYGER - Jul 4 2018, 12:23
Jul 4 2018, 13:09
Цитата(Serge V Iz @ Jul 4 2018, 22:42)  всю обвязку? развязывающий по питанию конденсатор тоже? Как показано на картинке выше, так и сделал, питание подаю с ЛБП.
Jul 4 2018, 13:12
Пользователь №: 103 639
Цитата(NAYGER @ Jul 4 2018, 14:09)  Как показано на картинке выше, так и сделал, питание подаю с ЛБП. Ээ... на картинке совершенно не показано подключение входа _SHDN. А оно надо, к +5 для работы удвоителей напряжения )
Jul 4 2018, 13:15
Цитата(Serge V Iz @ Jul 4 2018, 23:12)  Ээ... на картинке совершенно не показано подключение входа _SHDN. А оно надо, к +5 для работы удвоителей напряжения ) В датащите вывод SHDN, ни куда не подключен, завтра привяжу его к +5 и посмотрю, что получится.
Jul 5 2018, 06:35
Подключил SHDN, только не на +5, а на GND, и все заработало.
