2 страниц V  < 1 2
> FSM Mealy, Moore, практическое применение
syoma
сообщение Jul 6 2018, 09:11
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Цитата(one_eight_seven @ Jul 6 2018, 09:12) *
У вас просто очень мало знаний в этой области и очень узкий кругозор.
Ну, могу предположить такое же мнение о Вас. Конкретику можно?
XVR
сообщение Jul 6 2018, 12:09
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
У автоматов Мили и Мура есть большое различие с точки зрения анализа времени: грубо говоря автомат Мура представляет собой регистр, автомат Мили - слой логики.
Поэтому, несмотря на то, что Мили позволяет быстрее получить состояние выходов в зависимости от входов, в целом он может привести к противоположному эффекту - уменьшить максимальную частоту, т.к. он удлинняет критический путь распространения сигнала.
one_eight_seven
сообщение Jul 6 2018, 13:22
Пользователь №: 40 664
Результаты, выдаваемые матлабом, годятся только для чего-то простого, типа тех же FSM или коэффициентов фильтров. Что-то посложнее всегда приходилось полностью переделывать, и, в итоге, отказался от трансляций в HDL из Матлаба вообще. Причём, FSM сразу на верилоге пишется и поддерживается уж никак не медленнее, чем на Матлабе. Второе никогда и не делается в верилоге.
Покупные блоки будут либо в верилоге, либо в VHDL И встраивать их тоже придётся на этих же языках.
Конечно, если задачи, легко покрываемые каким-нибудь cool runner'ом, делать на Virtex'ах (Например, для росатого или для вояк - потому что Virtex есть в перечне, а CPLDшек - нет) - тогда можно и уматлабиться всласть.
Да по-разному бывает. Как правило, надо решить, что в жертву чему приносится. Мили может иметь меньшее число состояний, а значит и дешифрация состояний будет быстрее. А регистровые выходы можно сделать и автомату Мили.
Shivers
сообщение Jul 6 2018, 18:02
Сообщение #19
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Я там выше уже писал, что автомат Мили легко сводится к автомату Мура - надо просто выкинуть проходную логику (in2out). Поэтому сравнивать эти автоматы нет смысла - одно и то же, по сути.
Кроме того, каждую синхронную схему можно рассматривать как многомерную структуру, состоящую из автоматов Мура, где каждый автомат - триггер (или защелка) с небольшим количеством логики перед ним. В этом ключе вообще все обсуждаемое в этой ветке не имеет смысла - вы проектируете только автоматы Мура, и никакие другие.
gin
сообщение Jul 6 2018, 20:39
Сообщение #20
Пользователь №: 61 682
Цитата(warrior-2001 @ Jul 6 2018, 07:23) *
Доброго времени суток!
Поддержу вышесказанное. И вот почему.
Все, кто относит себя к практикам, пишут код не ради кода а ради результата. И тут важно понимать, что код, написанный для ПЛИС ложится на уже готовый кристалл. У "укладка" происходит при помощи неких компиляторов, умеющих оптимизировать много чего, в том числе и КА.
И читабельность кода становится важнее его оптимальности, ибо большинство компиляторов сами ужмут КА до оптимальных размеров при условии, что он описан корректно. А если описан плохо - то скорее всего не вытянет компилятор его по частоте.
Посему писать надо так, чтобы в коде можно было разобраться как самому, так и коллегам. И имея багаж теоретических знаний, помноженный на опыт сделать это куда проще.
Добавлю пару слов по поводу "укладки" в кристалл. Например, для той же Альтеры можно явно указать способ кодирования состояний автомата - one-hot, gray и т.д. Можно задать параметр auto - и тогда синтезатор сам решит как удобней упаковать. И еще, на самом деле автомат занимает сравнительно мало места на кристалле, так что для современных ПЛИС все что связано с упаковкой не так и важно. Хотя для каких-нить старых CPLD, например MAX7000, имевшей всего 128 триггеров - это было важно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
