> Портирование проекта из Matlab в C/CPP
Алексей Черновиц...
сообщение Jul 5 2018, 12:59
Пользователь №: 102 264
Коллеги, приветствую.
Задача в следующем.
Есть разработанный алгоритм на Matlab-е. Назначение – выделение из видеопотока движущихся объектов и выдача наружу их координат.
Входными данными являются видео-файлы (их набор ограничен), выходом – координаты рамки, окружающей объект.
Для модели сделана простая визуализация, отображающая в плеере рамку.
«Закрытые мегафункции» (затрудняюсь с точным термином) матлаба не используются.
Модель в матлабе полностью работоспособна и была сдана заказчику.
Есть документация на алгоритм. В исходниках приличные комментарии.
Есть, кто проконсультирует по математике.
Необходимо сделать: транслировать матлабовскую модель в с-код. Можно в с++.
В силу крайне жестких сроков предпочтительно использовать автоматический метод трансляции, подправляя его вручную. Но в конечном счете это на усмотрение разработчика.
Критичен срок. Я ориентируюсь на 2-4 недели, можно больше, но в пределах этих сроков должно быть что-то работоспособное.
В целях контроля результата нужно будет ввести «точку контроля», утрируя – сравнивать выходные данные, то есть координаты, генерируемые исходной моделью и с-шной моделью. Допускаются отклонения, в пределах срока решения задачи допускается результат категории «почти совпадает».
Ориентировочный размер оплаты (на руки) – 150 т.р., это обсуждаемо.
Это основные моменты, исполнителю, который выразит предварительное согласие – все подробности и исходные данные вышлю.
Мы в Питере, возможна удаленная работа по этой задаче.
asc@oberonlab.ru
Ответов (1 - 4)
Strannik_78
сообщение Jul 5 2018, 13:41
Из: Минусинск, Красноярский край
Пользователь №: 83 578
Есть такой продукт - MATLAB Coder . Он вам сам все сгенерирует.
А вообще для таких задач вам надо было бы использовать библиотеку OpenCV.
Major
сообщение Jul 5 2018, 13:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Автоматические тесты на матлабе подняты?
Сколько килобайт исходного кода?
С++14 допустим?
OpenCV, Intel MKL допустим?
Контроль версий git/hg?
Визуализация нужна, или файл на вхоже, файл на выходе, или REST API?
Если нужна простая визуализация:
Достаточно средств OpenCv (без менюшек и прочих GUI)?
Визуализация Windows или Linux?
Алексей Черновиц...
сообщение Jul 6 2018, 13:31
С++14 допустим?
Попытаюсь ответить, на которые не смог - переадресовал разработчику.
70К исходников (*.m)
OpenCv, насколько знаю, использовали, но неудачно.
Контроль версий есть.
Визуализация есть (внешняя утилитка кроссплатформенная с gui), но в данный момент она не нужна - нужно добиться идентичного (более-менее) потока выходных данных.
Автоматическая генерация не получилась. «Что-то» собирается, но с массой варнингов, в итоге собранный код неработоспособен.
Major
сообщение Jul 7 2018, 06:56
Из: Новосибирск
OpenCV и MLK не для замены вашего алгоритма, а как раз для его реализации.
Чтение изображений (matlab:imread), умножение матриц и векторов, другое.
Или вам надо 100% чистое решение?
Если не используете пакеты (toolbox), кроме базового, значит скрипт исполняется в Octave?
Вопрос по С++14:
Может у вас требование на древние версии компиляторов (msvc2012 или gcc4.4).
Или нет программистов для дальнейшего сопровождения кода на С++14.
С интерфейсом понятно.
Автотестирование вашего скрипта/скриптов на матлабе уже есть (прогон алгоритма и сравнение результатов с ожиданием)?
Или проверяете в ручном режиме?
Работаете с матлабом в Linux или Windows?
Вариант с Matlab Compiler рассматривали?
Скомпилировать dll или exe из существующего matlab кода и использовать в своих программах.
Можно найти компанию с лицензией на Compiler и сделать "продукт" по договору.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01847 секунд с 7
