> STM32F107. Проблема при работе АЦП с DMA., Странное явление - впервые столкнулся
Atridies
сообщение Jul 3 2018, 08:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Использую АЦП в микроконтроллере STM32F107 в режиме сбора данных с 9 регулярных каналов.
При сборе данные последовательно с каждого выхода (без DMA, по прерыванию от АЦП самостоятельно запускаю новое измерение) - никаких проблем нет. Но если я использую режим SCAN (сбор данных идет через DMA, обработка - в прерывании от DMA) - то периодически, при определенных условиях появляется сдвиг результатов на один канал. Эти условия - переключение в другое состояние некоторых выходов. Как и с чем это может быть связано - непонятно.
Примечательно еще то, что в другом экземпляре (практически аналогичное устройство) - такой проблемы нет. В остальном - микроконтроллер ведет себя абсолютно также.
Проблем с времени сэмплирования - тоже не должно быть, т.к. у меня время - более 10*тау.
Знаю, что такое бывает при отладке - но я вижу это и при отладке и без нее.
Проц сгорел? Я не встречал еще такого, чтобы так избирательно сгорал процессор.
В чем может быть проблема?
Ниже - настройки АЦП и DMA.
Ответов (1 - 10)
Сергей Борщ
сообщение Jul 3 2018, 08:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
ПДП работает в циклическом режиме? Если нет - возможно из-за запрета прерываний или более приоритетного обработчика вы не успеваете настроить ПДП на следующую порцию данных, за это время АЦП успевает сделать два измерения и все остальные данные получаются сдвинуты на один канал. В этом случае имеет смысл делать буфер для результатов удвоенного размера, запускать ПДП в циклическом режиме и делать обработку заполненной половины буфера в прервании ПДП по флагам заполнения половины и всего буфера.
adnega
сообщение Jul 3 2018, 09:38
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
И еще перед запуском проверить все взведенные флаги и при необходимости все сбросить.
Atridies
сообщение Jul 3 2018, 17:04
Из: Зеленоград
Нет. Причем сразу после срабатывания прерывания - я выключаю DMA и перенастраиваю его. После этого, я запускаю DMA и запускаю АЦП. АЦП Работает в режиме SCAN: т.е. проходит группу и останавливается. Поэтому в принципе - не должно быть проблем с опаздыванием прерывания.
Сергей Борщ
сообщение Jul 3 2018, 20:03
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Atridies @ Jul 3 2018, 20:04) *
А поставьте точку останова в прерывании ПДП, сделайте шаг вручную и посмотрите, не взвелся ли флаг готовности данных АЦП. Может оно не останавливается, а продолжает молотить?
uriy
сообщение Jul 4 2018, 04:42
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Почему вы действительно не запускаете DMA в циклическом режиме? Один раз настроили таймер, АЦП и DMA потом остается только обрабатывать накопленные данные по прерываниям от DMA по заполнению половины буфера и всего буфера.
После запуска DMA не надо больше с ним делать никаких манипуляций.
serglg
сообщение Jul 4 2018, 05:50
Пользователь №: 92 603
я как-то изначально на разных STM32 всегда использую DMA ADC. И именно циклический опрос. Настроил, запустил и только заглядывай в массив где хранятся последние считанные данные.
Но конечно все процессы у меня обычно медленные, нигде речи нет о привязки уровней с точностью до микросекунд.
Atridies
сообщение Jul 4 2018, 14:20
Из: Зеленоград
Поставил. Сразу после сброса. Флаг EOC - равен единице, хотя только что сбросился. Делаешь шаг (внутри прерывания) - он сбрасывается.
Циклически не стал делать только потому, что есть вероятность, что в прерывание придет не сразу, а через несколько микросекунд, т.к. есть более приоритетные прерывания. В этом случае - есть шанс одновременно получить и результат и обратиться к памяти. Хотя эти коллизии вроде как разведены на аппаратном уровне...
Попробую сделать циклически. По результатам отпишусь !
uriy
сообщение Jul 5 2018, 04:27
Из: Ижевск
Так для этого и сделана двойная буферизация. Главное успеть обработать первый буфер до того как заполнится второй. Я выбираю размеры буферов такими чтобы они заполнялись за единицы...десятки миллисекунд. Именно столько времени у вас есть чтобы обработать первый буфер. Сложно не успеть за такое время.
KnightIgor
сообщение Jul 5 2018, 09:20
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Добро пожаловать в клуб!
Такое явление я наблюдал, о чем даже писал здесь. Может Вам как заинтересованному удастся найти тему rolleyes.gif.
Явление возникало на F103 спорадически при внешних электрических помехах, - включении моторов и питания устройств в округе, - хотя общая работоспособность процессора не нарушалась, т.е. не было слётов, перезапусков, зависаний. Я сделал вывод, что имеет место особенность цепей в процессоре аппаратно "сглатывать" какие-то флаги, что приводит к рассинхронизации ADC и DMA. Бороться различными дополнительными фильтрами питания я посчитал нецелесообразным: на всякие аппаратные решения всегда найдется помеха с вихрево-заточенной левой резьбой, а уже примененная схемотехника была достаточно зрела. Поборол программно, перенастраивая DMA и ADC каждый раз. Конечно, нет гарантии, что в цикле преобразования между перезапусками не произойдет сбой. Я пытаюсь предотвратить неверные результаты путем фильтрации и вообще игнорированием результата, если анализ флагов периферии дает основание подозревать, что последний цикл сбойнул.
Опасаюсь, что надежного решения на все случаи жизни нет, т.к. проблема заложена в аппаратуре процессора.
P.S. Слабо всплывает в памяти, что на тему я писал не здесь, а в форуме ST.
P.P.S. Пошерстил свои темы в ST - нет. Одна из тем здесь: https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1269738
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jul 5 2018, 11:24
Guest_Воложанин М.А._*
сообщение Jul 13 2018, 20:53
Guests
У меня недавно была подобная хиромантия на F746. Ничего не мог понять, ничто не помогало. Бред да и всё. Пишу уже втупую значение в память, читаю, а в памяти
старое значение. Думал с горя напиться и переползать на другую платформу. Оказалось криво настроено кэширование.
Отключил к чертям. Больше не использую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
