3 страниц V   1 2 3 >
> IAR сошел с ума.
Jenya7
сообщение Jul 6 2018, 08:17
Пользователь №: 71 075
Все работало вдруг началась проблема.
Принимаю команду с терминала
if (usart1_rx_ready)
   usart1_rx_ready = 0;
   PARSER_ParseCommand(usart1_rx_buf);
ставлю точку останова на PARSER_ParseCommand(usart1_rx_buf); - вижу пришла красивая команда с '\0' в конце.
захожу внутрь функции
uint32_t PARSER_ParseCommand(char *str)
    uint32_t com_found = 0;
    uint32_t len = 0;
    len = strlen(str);
    char temp_str[len];
strlen вычисляет длину строки - 504588880 - и естественно при алокации - char temp_str[len] - выпадаем в хард фолт.
Ну и кто он (IAR) после этого?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 6 2018, 08:18
jcxz
сообщение Jul 6 2018, 08:25
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Jenya7 @ Jul 6 2018, 11:17) *
[/code]uint32_t len = 0;
len = strlen(str);
char temp_str[len];[/code]
Jenya7
сообщение Jul 6 2018, 08:29
Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 13:25) *
этот бред давно работает. непонятно почему сейчас перестал.
поставте галку VLA в настройках
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 6 2018, 08:34
scifi
сообщение Jul 6 2018, 08:32
Пользователь №: 25 136
Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 11:25) *
C99 это разрешает. Проверял - реально на стеке выделяет места сколько попросишь.
jcxz
сообщение Jul 6 2018, 08:33
Из: Омск
Видимо какие-то новые расширения стандарта си...
Причина любого HF не компилятор, а кривые руки программиста.
scifi
Есть такая версия: буфер наполняется в фоне (прерывания или как-то ещё), поэтому на момент вычисления длины строки там не совсем то, что было вначале.
jcxz
сообщение Jul 6 2018, 08:35
Из: Омск
Плюшки новых стандартов даже я не применяю, хоть и никогда не валю вину на IAR.
Jenya7
сообщение Jul 6 2018, 08:36
ок. ничего не выделяю. никаких массивовю просто
uint32_t len = strlen(str);
выдает какие то не реальные цифры.
jcxz
сообщение Jul 6 2018, 08:38
Из: Омск
У Вас нет эмулятора? Пошагать внутрь strlen и посмотреть что происходит - не судьба?
Написать обработчик HF тоже видимо не судьба. Ну тогда да, конечно, в этом только IAR и может быть виноват..... laughing.gif
Jenya7
сообщение Jul 6 2018, 08:39
я поставил точку останова в прием буфера - ничего не приходит.
Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 13:38) *
У Вас нет эмулятора? Зайти внутрь strlen и посмотреть что происходит - не судьба?
там асемблерные инструкции. я по ним мало что могу сказать.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 6 2018, 08:42
VladislavS
сообщение Jul 6 2018, 08:41
Пользователь №: 4 140
С размером стека порядок?
Переходите на С++, он вам так в ногу стрелять не даст.
Error[Pe028]: expression must have a constant [note]: the value of variable "len" (declared at line XX) cannot be used as a constant
ЗЫ: Постой, постой! Что-то похожее припоминаю... Если не подключен string.h, он какую-то лажу вместо функций работы со строками подставлял. Прямо в этом модуле #include <string.h> добавь.
jcxz
сообщение Jul 6 2018, 08:42
Из: Омск
Открыть "Cortex-M3/M4F Instruction Set" и посмотреть описание тех, всего нескольких команд, что там используются - никак?
Jenya7
сообщение Jul 6 2018, 08:45
я все закрыл. все. strlen все равно возвращает мусор.
VladislavS
сообщение Jul 6 2018, 08:56
Прямо в этом модуле #include <string.h> добавь. Попробуй, это не долго.
scifi
сообщение Jul 6 2018, 08:59
Сообщение #15
Какой занятный код. Тестируют пачками по 4 байта. Должно быть, на ассемблере накодили.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
