Поглощающие покрытие на основе карбонильного железа, Принцип работы |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jul 9 2018, 08:49
Пользователь №: 81 521
Цитата(Sokrat @ Jul 9 2018, 11:30)  Доброго времени суток! Наткнулся сегодня на состав поглощающего покрытия, которое у нас применяется в ВЧ модулях (наносится на внутреннюю поверхность крышки). Практикой подтверждена его эффективность. Но никогда не задумывался как оно работает (физика)  . Может кто-то из знатоков подскажет? Состав на фото.
Просто работает, и я даже уверен, что визуально вы это видели, киньте камушек в лужу с водой, и посмотрите как и какой скоростью бегут волны. Киньте камушек в лужу с маслом, волна будет затухать значительно быстрее.
Jul 9 2018, 10:21
Пользователь №: 56 516
Скажите, пожалуйста, на какой частоте применяете. На 24 ГГц или выше/ниже? Нельзя ли вместо эпоксидной смолы использовать силиконовый герметик (правда, тоже быстро сохнет, но, думаю, если все компоненты смешать в герметичной емкости, то может быть, что-то получится).
Сообщение отредактировал newsergik - Jul 9 2018, 10:30
Jul 9 2018, 13:22
Цитата(newsergik @ Jul 9 2018, 13:21)  Скажите, пожалуйста, на какой частоте применяете. На 24 ГГц или выше/ниже? Нельзя ли вместо эпоксидной смолы использовать силиконовый герметик (правда, тоже быстро сохнет, но, думаю, если все компоненты смешать в герметичной емкости, то может быть, что-то получится). Нет, не надо так делать, читаем про диэлектрическую проницаемость материалов.
Jul 9 2018, 15:33
Цитата(Aner @ Jul 9 2018, 16:30)  А почему не про магнитную проницаемость материалов? На сколько я понимаю, нам надо заглушить токи по корпусу(чтоб они затухли) а не провести.
Сообщение отредактировал Aleks07111971 - Jul 9 2018, 15:37
Jul 9 2018, 18:29
Пользователь №: 30 552
Цитата(Aleks07111971 @ Jul 9 2018, 16:22)  Нет, не надо так делать, читаем про диэлектрическую проницаемость материалов. В данном случае диэлектрическая проницаемость вторична. Токи текут по поверхности, а магнитные поля этих токов над поверхностью, вот с ними и взаимодействует материал с высоким мю и высокими потерями на перемагничивание. А эпоксидка всего лишь связующее, которое может быть любым, лишь бы подходило под конструктивные и технологические требования.
Jul 9 2018, 19:27
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(rfserg @ Jul 9 2018, 21:29)  В данном случае диэлектрическая проницаемость вторична. Токи текут по поверхности, а магнитные поля этих токов над поверхностью, вот с ними и взаимодействует материал с высоким мю и высокими потерями на перемагничивание. А эпоксидка всего лишь связующее, которое может быть любым, лишь бы подходило под конструктивные и технологические требования. Скорее всего в данном случае также достаточно большой вклад вносят потери на вихревые токи, т.к. наполнитель проводящий, хотя частицы и изолированы друг от друга связующим. Можно посмотреть более подробную теоретическую информацию по конкретным магнитодиэлектрикам в различных диапазонах (скорее всего только в статьях или справочниках).
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jul 10 2018, 04:55
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Цитата(EUrry @ Jul 9 2018, 22:27)  Скорее всего в данном случае также достаточно большой вклад вносят потери на вихревые токи, Я как раз смотрел на характеристики карбонильного железа. В описании к нему сказано, что материал имеет большие потери для вихревых токов и большую магнитную проницаемость. Исходя из этого пояснение "rfserg" пока более правдоподобно. Остальные материалы более похоже, что просто клеевая основа (что б на крышку нанести) и затвердители (но может и ошибаюсь) Цитата(newsergik @ Jul 9 2018, 13:21)  Скажите, пожалуйста, на какой частоте применяете. На 24 ГГц или выше/ниже? Нельзя ли вместо эпоксидной смолы использовать силиконовый герметик (правда, тоже быстро сохнет, но, думаю, если все компоненты смешать в герметичной емкости, то может быть, что-то получится). Применяем на низких частотах от 1 до 3,5 ГГц
Jul 10 2018, 18:00
Из: Н. Новгород
Цитата(Sokrat @ Jul 10 2018, 07:55)  Я как раз смотрел на характеристики карбонильного железа. В описании к нему сказано, что материал имеет большие потери для вихревых токов и большую магнитную проницаемость. Это зависит от того, в какой форме оно представлено. Если это прессованный сердечник, то однозначно превалируют потери на вихревые токи и не то что в СВЧ, а даже в начале ВЧ-диапазоне поглощения не будет. Это будет попросту отражающий магнитный экран. Но всё изменится, если на основе порошка карбонильного железа изготовить магнитодиэлектрик - с наполнителем. И вот параметры каких-то составов где-то может быть и можно отыскать (раньше были разные обзоры по МЭТ, исследовательские статьи по материалам - ныне всё на порядки хуже). Как правильно отметил khach, от концентрации будет зависить коэффициент поглощения/отражения.
Jul 12 2018, 08:43
Пользователь №: 47 147
Цитата(khach @ Jul 10 2018, 13:46)  Где можно посмотреть частотную зависимость поглощения в виде графиков и в зависимости от размера зерна карбонильного железа? Я думаю, что подобных графиков Вы не найдете. В 21-м веке использовать поглотители не основе карбонильного железа - это как использовать палатки из брезента - дорого и не имеет смысла. Примеры графиков современных поглотителей с зависимостью от толщины (доступных в РФ) прицеплены.
