> Проблемы с выводом сигнала с ПЛИС
Naixrim
сообщение Jul 9 2018, 12:44
Пользователь №: 86 991
Здравствуйте Пользователи.
У меня стоит задача выдать с ПЛИС меандр с частотой 100МГц. На вход ПЛИС (xc6slx100) приходит меандр 50 МГц с кварца. Как показано на приложенном рисунке, я пропускаю сигнал через DCM -> PLL -> ODDR2, чтобы умножить сигнал в два раза. ODDR2 был прикручен, так как при компиляции проекта, шли ошибки о невозможности вывести данный сигнал через обычный IO.
Проблема закралась в том, что при выводе сигнала, я получаю вместо меандра с частотой 100МГц получаю синус 100МГц.
Прошу дать совета по направлению поиска ошибок. Всю недостающую информацию предоставлю позднее, так как не знаю, что потребуется для решения.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
iosifk
сообщение Jul 9 2018, 12:54
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Начнем с того, что и у кого "стоит" -> "У меня стоит задача". И расскажите нам, как она именно "стоит".
Как определен стандарт вывода? Какая взята скорость наростания сигнала? Какой максимальный ток вывода?
А самое главное, зачем выводить "меандр с частотой 100МГц"? Для кого? Какого качества он требуется? С какими фронтами? На какую емкость линии? И способен ли данный вывод у данной ПЛИС вообще выводить такой меандр?
Ну и на сладкое. Если взять отличный меандр и смотреть его щупом осцилла, у которого полоса 100МГц, то что покажет осцилл?
www.iosifk.narod.ru
Naixrim
сообщение Jul 9 2018, 13:36
Задача - Необходимо сформировать меандр 100 МГц и вывести его на несколько шинных формирователей, для дальнейшего усиления до TTL и выдачей наружу, далее не уведомлен. (т.е. сформировать несколько таких сигналов.) За основу взять кварцевый генератор, который выдает меандр с частотой 50МГц.
Стандарт вывода - LVCMOS2.5
Скорость наростания - Честно признаюсь, что не осведомлен о возможности ее регулировать, я считал, что она определяется непосредственно возможностями выходных пинов ПЛИС.
Максимальный ток вывода - Если правильно понимаю 12мА.
Зачем выводить - так определено задание ничего более сказать не могу.
Также считал, что выводы единозначно выводят сигнал, то есть все одинаково, в плане фронтов и частоты. Видимо я был не прав, раз вы задаете такой вопрос. Согласно даташиту, ПЛИС может выдавать такую частоту.
Фронты - хотелось бы конечно 2ns. Опять же согласно даташиту максимальный фронт для данной ПЛИС - 144ps. Видимо в идеальном случае.
Сладкое оставлю на завтра.
Сообщение отредактировал Naixrim - Jul 9 2018, 13:54
Naixrim
сообщение Jul 10 2018, 07:23
UPD!
Ранее я смотрел сигнал неосредственно в точке, между выводом ПЛИС и входом шинного формирователя, где и видел свой синус. Но ответ iosifk натолкнул на мысль посмотреть чисто вывод ПЛИС и вуаля, я получил свой меандр, вполне красивый, что говорит, что природа синуса кроется непосредственно в соединении ПЛИС и шинника. Данную проблему буду решать самостоятельно, но от вероятных советов или мыслей не откажусь.
iosifk
сообщение Jul 10 2018, 07:32
Из: спб
Я не знаю, какую Вы применяете ПЛИС.
Но на всякий случай напишу. Я помню, что у Виртексов максимальный ток был 24 мА, а минимальный по умолчанию - 2мА. И это надо было специально указывать для каждого вывода. Скорость наростания задаются: fast или slow... Проверьте что достаточно конденсаторов по питанию для этого банка.
И еще есть SSO - ограничение на число одновременно переключаемых выводов, в зависимости от тока выводов.
www.iosifk.narod.ru
Naixrim
сообщение Jul 10 2018, 07:43
Применяемую ПЛИС назвал еще начальном сообщении, но продублирую - xc6slx100 (SPARTAN 6 LX100) Максимальный ток выдает вроде 24мА.
Почитав на досуге Constrain Guide, нашел интересную конструкцию вида NET ”net_name” MAXSKEW=allowable_skew [units]; Это к вашим fast или slow, попробовал, действительно фронты становятся короче, но не приближаются к заданным значениям, т.е. задавал 2ns и 1ns, 2ns он выдает, при 1ns, фронт короче, но скорее 1,8ns.
UPD -
Посчитал, для каждого из банков необходимое количество конденсаторов по питанию, возможно надо поменять их емкость, в данный момент стоит - 0,1 мкФ
Сообщение отредактировал Naixrim - Jul 10 2018, 07:46
iosifk
сообщение Jul 10 2018, 08:33
Из: спб
Вот фрагмент файла ucf:
# VCCO33
NET "I_FORCE_CONTROL13" LOC = "B4";
INST "Buf_I_FORCE_CONTROL13" IOSTANDARD = LVCMOS33;
INST "I_FORCE_CONTROL13" IOB = FALSE;
INST "I_FORCE_CONTROL13" SLEW = SLOW;
NET "I_FORCE_CONTROL13" SLEW = SLOW;
INST "I_FORCE_CONTROL13" DRIVE = 4;
Здесь цепь I_FORCE_CONTROL13, задается вывод, стандарт, расположение в выходном буфере, скорости наростания, и сила тока...
www.iosifk.narod.ru
andrew_b
сообщение Jul 10 2018, 09:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
# VCCO33
Зачем одновременно NET и INST?
NET "I_FORCE_CONTROL13" IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLOW | DRIVE = 4;
iosifk
сообщение Jul 10 2018, 09:28
Из: спб
Да просто дело в том, что тогда я написал на Си программку, которая все это автоматически и генерила из списка уж не помню какого файла. Потому как выводов было 425 и писать вручную для меня - это наделать много ошибок. А так действительно, если делать вручную, то через "|" запись получится короче.
www.iosifk.narod.ru
Naixrim
сообщение Jul 10 2018, 09:40
# VCCO33
Благодарю за обьяснение. Где-нибудь прописано как и на сколько отличаются FAST и SLOW? И как зависят от выходных параметров? А также что значит - INST "I_FORCE_CONTROL13" IOB = FALSE; ?
iosifk
сообщение Jul 10 2018, 09:49
Из: спб
Это значит, что инстанс может распологаться не только в выходном буфере, но и внутри кристалла.
А вот про параметры fast или slow для этой серии надо искать в даташите. Ну или написать в Инлайн или в Макро в техподдержку, они точно дадут ссылку на документ..
www.iosifk.narod.ru
XVR
сообщение Jul 10 2018, 10:42
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
А какой у вас шинный формирователь? 100MHz не всякий шинник потянет (в том числе может и вход посадить)
Naixrim
сообщение Jul 10 2018, 10:52
74lvt125
Inanity
сообщение Jul 10 2018, 13:09
Пользователь №: 72 653
Naixrim, я думаю, что у вас просто линия не согласована. Таким образом возникают отражения, которые портят ваш меандр. Для Spartan-6 попробуйте включить последовательный терминатор на буфере через OUT_TERM. Начните с 25 ом, мне кажется это поможет.
NET <NET NAME> OUT_TERM = <NONE/ UNTUNED_25 / UNTUNED_50 / UNTUNED_75>;
iosifk
сообщение Jul 10 2018, 13:27
Сообщение #15
Из: спб
Если говорить об отражениях, то это колебательности на фронтах. Я в одной англоязычной книге нашел термин - "эффект окурка". Потом представил смятый окурок в пепельнице и все стало понятно.
А у ТС - синусоида, а это значит, что сигнал интегрируется, т.е фронты завалены из-за большой емкости линии. И источнику сигнала просто не хватает мощности для зарядки емкости линии.
Хотя, согласен, что согласование линии - это хорошо.
И еще. Для распределения импульсов по плате применяют специальные микросхемы, а не насилуют ПЛИсы сигналами LVCMOS.
Как альтернативу, может быть есть смысл поискать шинники, преобразующие LVDS в LVCMOS. И передачу импульсов по плате гнать как LVDS...
www.iosifk.narod.ru
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01674 секунд с 7
