MAX1709EVKIT - импульсный повышающий DC-DC преобразователь со стабилизацией выходного напряжения для батареи питания на входе чипа, состоящей из 1 – 3 элементов. Кроме того, изделие имеет входы для стабилизированного напряжения 2.5 В или 3.3 В. Диапазон допустимых входных напряжений конвертера находится в пределах от 0.7 В до Vout и преобразует его в более высокое, выбираемое с помощью выводов, напряжение. Эффективность преобразователя достигает 87% с выходным током нагрузки до 4 А. Оценочная плата работает на фиксированной частоте ШИМ 600 кГц, что позволяет использовать в схеме небольшую индуктивность.
С помощью джампера на плате можно выбрать выходное напряжение 3.3 В или 5 В. Дополнительные контактные площадки платы позволяют с помощью резисторов настроить уровень выходного напряжения. В оценочном наборе использованы компоненты для поверхностного монтажа. Плата полностью собрана и протестирована для быстрой оценки возможностей микросхемы MAX1709.
Применение: - Формирование напряжения питания 3.6 В или 5 В в радиочастотных усилителях мощности для приложений связи
- Локальное преобразование напряжения 2.5 В в 3 В или 5 В
- Локальное преобразование 3.3 В в 5 В
- Роутеры, сервера, рабочие станции и т. д.
- Оценочная плата MAX1709EVKIT
Посмотреть технические характеристики MAX1709EVKIT
Сообщение отредактировал Terraelectronica - Jul 10 2018, 14:05
