> Формирование суперкардиоиды с двух микрофонов
Alex999
сообщение Jul 10 2018, 15:56
Пользователь №: 5 698
ДВС Джентельмены. Возникла задача сделать настольный микрофон с диаграммой суперкардиоида, т.е. с максимальным подавлением шума/голоса с заднего и боковых направлений. Помню, что раньше у National были интересные чипы типа LMV1051, как раз для этих целей. Но сейчас что то ни у TI, ни у других производителей подобного не встречаю. Может кто сталкивался с подобной задачей, и навскидку подскажет, что можно использовать? Вариант с DSP тоже принимается, но желательно, чтобы это было одночиповое решение. Да, записываться будет голос, расстояние от микрофона до источника до 3-х метров.
VDV
сообщение Jul 11 2018, 16:53
Пользователь №: 15 366
XMOS посмотрите.
Tuvalu
сообщение Jul 13 2018, 13:38
Пользователь №: 72 254
В ж. Радиохобби в дайджесте была схема на двух капсюлях с переключателем диаграмм от круга до (супер?)кардиоиды. В каком именно номере, не помню, даже приблизительно.
Вообще-то, в контексте борьбы с паразитными шумами/помехами и фидбеком (свист, заводка), не всё так просто с типом диараммы направленности, даже остронаправленные микрофоны - т.н. "пушки" - в некоторых помещениях могут ловить всякий мусор, а также свистеть/заводиться от динамиков ничуть не хуже обычных кардиоидных. Многое зависит от акустики помещения - насколько значительна отражающая способность стен, пола, потолка, мебели. Или насколько всё это задемпфировано. На студиях, даже самых простеньких (радио, проджект, домашних) с паразитами и "звуком цистерны" борются, прежде всего, соответствующей акустической обработкой помещения. Хотя бы тканевой ширмой.
Возможно, для вас лучшим решением будет не формирование той или иной диаграммы, а способ активного подавления посторонних шумов и фидбека. Идея проста - два микрофона включены на "+" и "-" входы дифусилителя (вычитателя). В один мик говорите, другой расположен на расстоянии 10 или более см. Т.е. речь воспринимает только один из них. А фоновые шумы/помехи оба микрофона принимают примерно в равной степени. Поэтому в дифусилителе они подавляются как и "обычный" синфазный сигнал. Это широко известный способ в про-среде. Даже на концертах такое встречалось. В сети есть схема какого-то вокодера с таким решением. Если вспомню, выложу схему (если вам надо, конечно).
ПС. Только сейчас прочитал про "расстояние до источника до 3 м". В таком случае, круг решений сужается. Главное, помните, что ключевой фактор - это акустика помещения.
На таком расстоянии обычно применяют уже микрофоны-пушки. По крайней мере, в сфере рекламы и кино. В сети есть любительские конструкции подобных пушек на базе обычных капсюлей.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jul 13 2018, 14:23
Alex999
сообщение Jul 18 2018, 08:42
Добрый день. Конечно интересно посмотреть. Задача сделать настольный микрофон для записи разговора "сотрудник-посетитель". Т.е. люди располагаются друг напротив друга на некотором расстоянии (до 3м с каждой стороны) и соответственно надо максимально подавить боковые направления. Т.е. по сути внутри будет "два" микрофона с диаграммой супер- или гиперкардиоида, стоящие "спина к спине".
сообщение Jul 18 2018, 09:58
Пользователь №: 45 710
Эту тему надо было создавать в разделе ЦПС, потому что задачу решает микрофонная решётка.
Hale
сообщение Jul 25 2018, 01:25
Пользователь №: 67 667
вы студийную технологию прилагаете к бытовой задаче с расслабленными и непредсказуемыми параметрами. с этим прекрасно справляются бытовые "решетки" из двух электретных микрофонов, какие прилагаются к игровым компьютерам. По опыту, даже с такой игрушкой от Асус с микрофонами на расстоянии 8-10 см, чуток сдвигаешься из зоны, и уже не слышно. зато слышно все призвуки, отраженные от стены за "клиентом". Ну вы угрохаете на это времени и штукабаксов, а потом уборщица стул подвинет, или клиент развернется. Или операционистка за спиной календарик на звукопоглощающую панель повесит.
Camelot
сообщение Aug 21 2018, 09:02
Пользователь №: 1 872
MaxxDialog в NPCA110 не смотрели?
http://www.nuvoton.com/resource-files/DA03-NPCA110.5A1.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
