> Сателлитная PCB с самым маленьким в мире датчиком времени пролета ToF
Terraelectronica
сообщение Jul 11 2018, 09:36
Пользователь №: 51 684
53L0-SATEL-I1 - отладочная плата на основе модуля лазерного дальномера и датчика жестов VL053L0X, размещенных в мельчайшем корпусе 4.4 x 2.4 x 1.0 мм.
VL053L0X – представитель нового поколения лазерных дальномеров, работающих на принципах, заложенных в технологию Time-of-Flight (ToF) и имеющем мельчайший форм-фактор. Модуль обеспечивает точное измерение абсолютного расстояния до 2 метров вне зависимости от отражательных возможностей объекта. VL053L0X интегрирует в себе лидирующую SPAD array (Single Photon Avalanche Diodes) и встроенную FlightSense™ технологии. Лазер имеет рабочую длину волны 940 нм и не виден человеческому глазу. В сочетании с внутренними инфракрасными фильтрами он обеспечивает повышенное расстояние для измерений, повышенную устойчивость к влиянию окружающего света и др.
Плата 53L0-SATEL-I1 может быть легко интегрирована в клиентское устройство, например, в базовые приложения распознавания жестов. Благодаря стабилизатору на 2.8 В и схеме сдвига уровня, VL053L0X сателлитная плата может быть использована в любых приложениях с питанием 2.8 В…5 В.
Секция платы с лазерным модулем VL053L0X перфорирована, поэтому разработчик может отделить ее от основной платы для использования в приложении с питанием 2.8 В с применением проводов. Это упрощает интеграцию в отладочные и оценочные устройства, учитывая малый форм-фактор модуля.
Рис. 1. Плата 43L0-SATEL-I1. Вид сверху и снизу
Рис. 2. Для применения в приложениях с питанием 2.8 В сателлитная плата может быть разделена по красной линии
Сообщение отредактировал Terraelectronica - Jul 11 2018, 09:37
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
