2 страниц V   1 2 >
> Dc-dc step up на 3000W, Прошу помочь начинающему в выборе контроллера и силовых элементов
Damienn
сообщение Jul 13 2018, 08:23
Пользователь №: 60 056
Добрый день. Есть необходимость в мощном преобразователе с 150 - 300V на 410V мощностью до 3000W. Схема - классический Step up, чем проще, тем лучше.
Прошу помочь начинающему в выборе контроллера и силовых элементов.
borodach
сообщение Jul 13 2018, 08:40
Пользователь №: 105 067
Цитата(Damienn @ Jul 13 2018, 09:23) *
мощностью до 3000W
это противоречивые требования, и начинающему не под силу. Закажите разработку под ключ или купите готовое изделие.
А с задачей справится типовая схема двухканального PFC, например на UCC28070
Damienn
сообщение Jul 13 2018, 08:46
Посмотрел, спасибо. А одноканальный вариант и без трансформаторов не подскажете?
borodach
сообщение Jul 13 2018, 09:16
умформер (мотор-генератор)
Damienn
сообщение Jul 13 2018, 09:21
Если на 3КВт это невозможно, по каким-то причинам, то просто так и скажите. Я полагал, что можно взять за основу например такую схему, соответственно подобрав более мощные транзистор, диод и дроссель.
Если одноканальный вариант не проходит, естественно буду рассматривать двухканальный.
Сообщение отредактировал Damienn - Jul 13 2018, 09:24
сообщение Jul 13 2018, 10:13
Пользователь №: 45 710
Сперва скажите, откуда взялись эти 150...300 В.
Damienn
сообщение Jul 13 2018, 10:17
Как вариант, из диодного моста в схеме из моего предыдущего коммента.
borodach
сообщение Jul 13 2018, 10:28
это неверный подход.
Не найдёте грузовик с одноцилиндровым двигателем, несмотря на то, что в мотоцикле одноцилиндровый движок вполне себе справляется с задачей.
Damienn
сообщение Jul 13 2018, 10:34
В интернетах гуляет такая схема
на IR1155S, TC4420 и паре 47N60, якобы на 2700W
Я для того и написал сюда, чтобы понять, возможно ли это в принципе на таких мощностях, или нет
borodach
сообщение Jul 13 2018, 11:06
так-то чё, пжалста
PFC на MC33262, вход 176-264В
Cвх=6,8мкФ
Cвых=3300мкФ (thold=20мс, dUвых=10В, Iripple=14A)
Lдр=51мкГн (Iмакс=59А, Irms=31A, Fраб.мин=35кГц)
Irms транзистора 15А, диода 16А
Iмакс транзистора 59А
Токовый резистор 9мОм
только что вы будете делать с этой информацией? В частности, где такой дроссель возьмёте...
ах да, и 35-40Вт не забудьте сдуть с входного диодного моста.
Сообщение отредактировал borodach - Jul 13 2018, 10:42
Damienn
сообщение Jul 13 2018, 11:09
Цитата(borodach @ Jul 13 2018, 13:40) *
так-то чё, пжалста
Cвх=6,8мкФ
Ну вот, не все так плохо, спасибо. Два 47N60 должны справиться. Диод в вышеуказанной схеме 30eph06.
Ну а с дросселем вопрос остается открытым.
borodach
сообщение Jul 13 2018, 11:45
перед началом работ оцените также и другие цифры, ими никак нельзя злоупотреблять
например, ток пульсаций конденсатора.
два 47N60 вылетят в первый подходящий момент, т.к. не годятся по току
сообщение Jul 13 2018, 12:14
Пользователь №: 11 287
В принципе-то оно всё возможно. Но не стоит начинающему браться сразу за киловатты. Вам об этом совершенно справедливо говорят. Потренируйтесь пока на кошках на десятках-сотнях ватт, крайне рекомендую.
Damienn
сообщение Jul 13 2018, 12:21
попался на глаза блок питания от какого то плазменного тв, схема примерно такая
как вы думаете, можно ли его раскачать на 3КВт, просто заменив транзисторы, дросселя, диоды и резисторы в истоках на более мощные?
И как выпрямлять сетевое напряжение, чтобы не обогревать атмосферу 30-40 ваттами?
borodach
сообщение Jul 13 2018, 12:24
Сообщение #15
на колу мочало, начинаем сначала
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
