4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Насколько хуже отводит тепло полигон, закрытый маской?
ViKo
сообщение Jul 17 2018, 09:40
Сообщение #31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(AlexandrY @ Jul 17 2018, 12:01) *
Я тут провел эксперимент. У меня как раз микросхема с таким открытым от маски падом
Что-то невелика разница. У вас корпус без вентиляции? Конвекции нет?
Цитата(rx3apf @ Jul 17 2018, 12:05) *
16 Ватт - это весьма ощутимо, особенно если горизонтально и без вентиляции, надо подумать от теплоотводе.
Наклеить радиаторы на микросхемы? 16 Вт - это общее потребление, распределенное по многим микросхемам.
Tanya
сообщение Jul 17 2018, 09:44
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Вот и Вы попробуйте поставить в пустой корпус нагреватель...
ViKo
сообщение Jul 17 2018, 09:54
Сообщение #33
Цитата(Tanya @ Jul 17 2018, 11:59) *
И первое и второе неверно.
Где почитать про первое? По второму - поскольку корпус мал, воздух прогреется в нем быстро до температуры устойчивого состояния, когда мощность, выделяемая электронными компонентами уравняется с мощностью, рассеиваемой поверхностью корпуса. На том конвекция и закончится, практически.
У меня его нет. rolleyes.gif Будет много позже.
Здесь нашел. Ок, делаем турбулентность.
Здесь
@Ark
сообщение Jul 17 2018, 10:00
Сообщение #34
Пользователь №: 91 710
... поскольку корпус мал, воздух прогреется в нем быстро до температуры устойчивого состояния, когда мощность, выделяемая электронными компонентами уравняется с мощностью, рассеиваемой поверхностью корпуса. На том конвекция и закончится, практически.
Не закончится. Тепловыделяющие элементы будут всегда существенно горячее чем, корпус. Если нет прямого теплового контакта между ними. Чем хуже теплоотвод - тем больше будет разность температур. Температура тепловыделяющих элементов в "устойчивом состоянии" может Вас не устроить. wink.gif
ViKo
сообщение Jul 17 2018, 10:08
Сообщение #35
А как же излучение? Разве не оно будет основным переносчиком тепла? Да, температура элементов будет выше, чем у корпуса.
Можно и перфорацию сделать, создать путь для потока воздуха.
rx3apf
сообщение Jul 17 2018, 10:11
Сообщение #36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я так и думал, что это совокупное потребление достаточно крупной платы. Но на мощные микросхемы радиатор точно не повредит, хоть бы и при полном отсутствии конвективного отвода. Для мелочевки практикуют даже керамические радиаторы (небольшая керамическая пластинка на компаунде). Вариант - штампованная медная пластинка с впаиваемыми ушками-стойками (но это наверняка дороже, и практиковалось на "ушастых" же микросхемах (корпус типа HSOP).
Перфорация тоже не повредит, но эффект будет различаться в зависимости от положения корпуса (вертикально расположенный, если отверстия будут в направлении потока, будет явно в лучших условиях).
@Ark
сообщение Jul 17 2018, 10:14
Сообщение #37
Ну, мы сейчас по второму кругу пойдем...
Перфорацию в корпусе сделать? Если есть возможность - сделать обязательно!
Если нет - то весь корпус вашего устройства должен стать радиатором...
blackfin
сообщение Jul 17 2018, 10:21
Сообщение #38
Пользователь №: 4 261
Цитата(ViKo @ Jul 16 2018, 12:56) *
Еще тепло по внутреннему слою пойдет и разнесется по всей плате.
Ставьте толстую фольгу (105 мкм) на внутренних слоях и теплоотвод по краям платы на корпус.
Tanya
сообщение Jul 17 2018, 10:28
Сообщение #39
И паяльника нет? А турбулентность трудно сделать в таком корпусе.
ViKo
сообщение Jul 17 2018, 10:46
Сообщение #40
Ничего нет, корпуса нет, платы нет, радиаторов нет, перфорации нет, тепловизора нет, тепловых симуляторов тоже нет. Паяльник есть.
70 мкм могу на внутренних слоях, 35 мкм на внешних. Думал, все по 35 мкм делать. Платка маленькая, далеко тепло отводить некуда.
По ссылке 105 мкм - по запросу, как и 70 мкм в большинстве. Нехай будет 35 мкм.
Для отвода тепла на боковые стенки можно придумать что-то вроде латунных пружинящих контактов...
Andreas1
сообщение Jul 17 2018, 11:02
Сообщение #41
Пользователь №: 15 142
А не проще залить теплопроводным компаундом? Хотя бы частично.
ViKo
сообщение Jul 17 2018, 11:04
Сообщение #42
Корпус разборный. Как компаунд будет контактировать с корпусом?
Одно уже понял - насчет маски на полигоне на нижнем слое платы мне размышлять совсем не надо.
blackfin
сообщение Jul 17 2018, 11:11
Сообщение #43
Тогда так: Графитовая подушка (Graphite PAD) Panasonic
Карлсон
сообщение Jul 17 2018, 16:04
Сообщение #44
Пользователь №: 20 800
А сколько стоит это графитовое чудо?
Сам пользовался такими, когда надо было тепло от проца (Bay Trail) отвести: http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13156
Китай, конечно, но с задачей вполне справлялась.
_4afc_
сообщение Jul 17 2018, 19:06
Сообщение #45
Пользователь №: 9 565
Тепло отводится только от внешних поверхностей платы.
Утолщение внутренних слоёв лишь уменьшит термосопротивление, если затем из них тепло вывести наружу переходными и металлизацией краёв платы.
Вместо 1 слоя 70 всегда можно сделать 2 по 35...
Так что:
маску на термоотводы не ставим на наружных слоях
окружаем переходными микросхему вокруг и вдоль по пути отвода тепла
прислоняем корпус через пасту на наружный слой поближе к микросхеме
ПС на моих термоснимках - участки покрытые маской были холоднее... даже переходные ярче горели...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
