3 страниц V   1 2 3 >
> Неадекватно большие потери в роджере 4003
Focus
сообщение Jul 16 2018, 19:46
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 14 603
Доброго времени суток. Изготовил плату с копланарным проводником, 4 слоя, сверху и снизу роджер 4003, толщина рождера 0.305 мм. Ширина проводника 0.45, зазор от земли по бокам 0.15. Стекап взят из даташитов на СВЧ компоненты от AD и Hittite. Длина проводника 50 мм. Замеры показали потери на 10 ГГц около 4 дБ. Решил проверить не виноваты ли разъемы и отпилил кусок платы, такой, чтобы разъемы стали почти встык и получил потери менее 0.5 дБ. Программы расчета и техдокументация на роджер говорит, что потери должны быть около 0.1 дБ на см. Т.е. выходит, что у меня потери в 10 раз больше. Вопрос, что делать. Возможно у кого-либо есть опыт работы с этим материалом?
MapPoo
сообщение Jul 16 2018, 20:03
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Медь чем покрыта? Анализатором цепей пробовали? Мб фильтр получился?
EUrry
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
1) Я не совсем, может, понимаю, что такое "слой". Что значит сверху и снизу роджер? А внутри еще тогда два каких, если это пирог (ну, один, - медь)? Или имется в виду что-то другое?
2) У Вас точно потери в линии, а не отражение из-за ошибки расчета ее волнового сопротивления? КСВ контролируете?
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Focus
сообщение Jul 16 2018, 20:07
Из: Россия, Курск
Измерения производились анализатором цепей. АЧХ гладкая и плавно спадающая. КСВ в пределах нормы. Это была тестовая плата для определения оптимальной ширины проводника. На ширинах 0.4 и 0.5 был хуже (но это доли дБ). Пирог имеет следующий вид земля-роджер-земля-препрег-земля-роджер-сигнальный слой. Покрытие платы - иммерсионной золото без маски.
EUrry
сообщение Jul 16 2018, 20:11
Из: Н. Новгород
А с какой целью гнобить землю так?
saab
Пользователь №: 81 284
Ну предположим у меня потери для Роджера 20мм 4дБ + на 60Ггц.
Кстати, тоже многовасто. По бумагам должно быть меньше.
Focus
сообщение Jul 16 2018, 20:16
Из: Россия, Курск
Такой пирог нужен, т.к. на этой плате кроме СВЧухи будет еще и управление. И сделать все нужно очень компактно, т.е. делать на лиминате и в отдельных коробочках возможности нет.
А какой у вас проводник, толщина роджера?
Filippov
сообщение Jul 16 2018, 20:27
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65 515
На 0,203 на 40ГГц 0,9дБ/см. Если правильно помню, ширина полоска 0,35, зазор 0,15мм.
Focus
сообщение Jul 16 2018, 20:40
Из: Россия, Курск
И еще вопрос. Какое покрытие для меди использовать? Слышал, что иммерсионное золото не самый лучший вариант. Хотя также натыкаляся на мнение, что ток течет по поверхности меди, которая обращена к роджеру, т.е. по стороне, ближайшей к земляному слою, и, соответственно, тип покрытия вообще роли не играет.
Filippov
сообщение Jul 16 2018, 20:49
Из: Санкт-Петербург
Для 10ГГц разница несущественна для линии передачи, а так лучше покрывать серебром, на втором месте - маска паяльная, а потом уже им. золото.
Еще коэф. передачи зависит от шероховатости ( опять же для 10ГГц, думаю, зависимость не сильная, если Вы не собираетесь гнать сигнал на полметра). Можно попробовать LoPro у Роджера.
Aner
сообщение Jul 16 2018, 21:19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Не качественные разъемы на концах линии, согласование их могут добавить потерь прилично на 10ГГц. Ну и да эмерсионка тут во вред только.
Prostograf
сообщение Jul 17 2018, 16:48
Пользователь №: 56 001
Если у вас линия выполнена как на рисунке, то все нормально потери будут большие.
Ошибка первая. У вас одна линия земляных отверстий. соответственно остальной земляной полигон у вас это большая емкость на 10ГГц, туда львиная часть и утекает. Выход, я обычно делаю 2 линии земляных переходных отверстий с расстоянием между юбочками переходных отверстий 0.5-1 мм. Например, если это переходные отверстия диаметром 0.4 мм, то расстояние между их центрами 1.3-2 мм, в зависимости от настроения. Остальной земляной полигон тоже шпигуется переходными отверстиями но уже с большим шагом 5-7.5 мм между отверстиями.
Ошибка вторая. Для минимизации потерь необходимо покрывать серебром (чтобы соответствовало документации). Но серебро может давать дендриты со временем. Покрытие иммерсионным золотом тоже даст потери дополнительные, но не сильно большие на 10 ГГц. Точно уже не помню, ну в районе 0.2-0.3 дб на см дополнительных потерь, опять же на 10 ГГц.
Вот какие потери получились у меня на роджерсе 4350 толщиной 0.508, длина проводника 30 мм.
КСВ такой хороший потому что разьемы были подобраны оптимальные для мое компланарной линии.
У роджерса 4003 толщиной 0.3 потери должны быть чуть побольше.
saab
4 mil thicknes
micostrip width about ~ 0.2mm
Mishuroff
сообщение Jul 17 2018, 19:20
Пользователь №: 79 111
Optimazing Test Boards for 50 GHz End Launch Connectors
Вот отличнейшая статья от Southwest Microwave. Очень рекомендую почитать для общего развития. Тут и тема про количество переходных отверстий и про компенсацию неоднородностей на разъемах и вообще много чего интересного.
А вообще если делаете что то новое, особенно на новом заводе или у нового поставщика, то я рекомендую делать на пробном образце кольцевой резонатор.
Может быть у вас и не Rogers вовсе. А может с другим эпсилон.
MW_Юрий
сообщение Jul 18 2018, 17:39
Сообщение #15
Пользователь №: 45 118
Кошмар, Держитесь от таких советчиков подальше.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
