> Подбор транзисторов для драйвера униполярного ШД
ЕвгенийАндреич
сообщение Jul 19 2018, 12:29
Пользователь №: 106 140
Доброго утра. Есть три шаговых мотора 17pm-j142-p2vs. Тут его характеристики - http://cncsuperstore.com/index.php?route=p...p;product_id=68
У него 6 проводов, я так понял он униполярный. Необходимо ими управлять с AtMega с управляющим напряжением +1.8 - +5.0 вольт.
Схему долго не искал
Вопрос
1) Будет ли эта схема работать?
2) Как подключить 6-ти проводной мотор к этой схеме с 5-ти выходами
3) Как подобрать транзисторы, исходя из того, что на моторе написано 1.4A 24VDC (А я буду питать с 12в от БП ПК)
4) С какими характеристиками нужны диоды
5) Как подобрать резисторы, зная управляющее напряжение (1.8 в - 5.0 в)
По поводу транзисторов, если я правильно понял, надо что бы их характеристики (ток, вольтаж) превышали хар-ки мотора?
Например подойдет КТ816Б? (p-n-p, Si, Uкэ-45В, Iк-3А, Iки-6А, Рк-1Вт). И еще p-n-p или n-p-n?
Кстати, если на моторе написано 1.4A 24VDC, а я запитаю от 12 вольт, изменится ли потребляемая сила тока?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.02063 секунд с 7
