> Демонстрационная плата на основе чипа микрофонного предусилителя TS472
Terraelectronica
сообщение Jul 20 2018, 09:55
Пользователь №: 51 684
STEVAL-CCA023V1 – демонстрационная плата на основе микросхемы малошумящего микрофонного предусилителя TS472 с 2-вольтовым смещением и активным режимом ожидания.
Плата поддерживает настройку условий тестирования, которая включает регулировку усиления микросхемы TS472, позволяет использовать встроенный в чип предусилителя источник напряжения смещения для электретного микрофона или применить внешний источник смещения.
Для установки уровня усиления используется коннектор P5 (Рис. 2), который имеет семь позиций для установки джамперов, в соответствии с конфигурацией которых можно установить следующие величины усиления TS472: -1.5 дБ (минимальное усиление), 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, 30 дБ, 40 дБ, 41 дБ (максимально возможное усиление). Предусилитель предназначен для использования в мобильных мультимедийных приложениях и имеет дифференциальный вход/ выход, низкий эквивалентный входной шум 10 нВ/√Гц на частоте 1 кГц. Питание микросхемы осуществляется от одного источника в диапазоне напряжений от 2.2 В до 5.5 В. Потребление тока при усилении 20 дБ составляет 1.8 мА.
Посмотреть технические характеристики STEVAL-CCA023V1
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.52078 секунд с 7
