Микропотребляющие step-up преобразователи |
(1 - 11)
Jul 27 2018, 06:59
Пользователь №: 23 960
Цитата(Serge V Iz @ Jul 27 2018, 03:13)  Из ширпотребного - FAN5333 в состоянии SHDN меньше мкА ест. При чем здесь SHDN ? В спячке схему тоже питать надо причем напряжением выше чем дают батарейки. "если хочешь что-то сделать сделай это сам" Из более-менее подходящего нашлось дорого-богато: семейство L6920. все хорошо кроме цены. бюджетно: bl8530/bl8531. они не регулируемые и с доступностью на 2,7v плохо. китайцы барыжат только стандартными 5,0v и 3,3v
Jul 27 2018, 07:25
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(_3m @ Jul 27 2018, 09:59)  "если хочешь что-то сделать сделай это сам" Так вопрос надо правильно формулировать. Цитата нужен step-up преобразователь Из 3 В в 2,7 В?  Или в 3,3 В? Или не step-up? Они сами не понимают, чего они хочут.
Jul 27 2018, 08:01
Цитата(wim @ Jul 27 2018, 10:25)  Так вопрос надо правильно формулировать. Из 3 В в 2,7 В?  Или в 3,3 В? Или не step-up? Они сами не понимают, чего они хочут. из 1,8-3,0 в 2,5(2,7)-3,0 когда напряжение батареи выше напряжения Step-up он молчит и просто работает диодом. ниже 2,5 потребитель не умеет работать ни в активном режиме ни в слипе поэтому приходится повышать.
Jul 30 2018, 16:55
Пользователь №: 105 067
Цитата(_3m @ Jul 30 2018, 08:17)  Как стабилизировать выходное напряжение мультивибратора ? а надо? мульт работает с фиксированной скважностью, выход умножителя будет пропорционален входу вероятно, перекрытие по напряжению будет внутри диапазона питания контроллера
