> Своя Raspberry Pi, Попытка сделать свою материнскую плату под Broadcom BCM2835
masterAL
сообщение Jan 11 2018, 08:36
Пользователь №: 88 125
Насмотревшись на Raspberry Pi ZERO, возникло желание сделать плату еще меньше, убрав лишний, по моему мнению функционал. Столкнулся с проблемой:
1. BCM2835 в корпусе PoP да и вообще, отдельно как чип не продается, если кто знает где купить может подскажете?
2. Не нашел ни схем ни даташитов как на плату так и на процессор. ну кроме того, что делали энтузиасты на raspberrypi.wikispaces.com/Hardware. Вообще реально ли сделать такой проект самому?
Что я хочу улучшить в Rpi0:
1. Убрать все периферийные интерфейсы кроме USB.
2. Сделать питание от аккумуляторов.
Ответов (1 - 14)
aaarrr
сообщение Jan 11 2018, 08:44
Пользователь №: 1 448
Реально, но не на Broadcom'е. Надо выбирать доступную базу.
masterAL
сообщение Jan 11 2018, 08:47
Ну можно же на крайний случай снять чип с самой Rpi и припаять на новое место.
Доступная база это STM?
Сообщение отредактировал masterAL - Jan 11 2018, 08:48
uriy
сообщение Jan 11 2018, 09:00
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
BeagleBone. На оффсайте даже были схемы и платы. Некоторые в Altium Designer некоторые в Orcad.
aaarrr
сообщение Jan 11 2018, 09:01
Доступна должна быть не только физически, без минимального набора документации ничего не сделать.
STM - это совсем доступная. Если его ресурсов достаточно, конечно.
Альтернативы - NXP, TI, Rockchip, Allwinner.
masterAL
сообщение Jan 11 2018, 09:30
Ну а чем плохо если я настрою линукс и приложения на рабочей Rpi, а потом перепаяю чип на свою плату?
aaarrr
сообщение Jan 11 2018, 09:33
Тем что платы не будет в силу отсутствия документации.
masterAL
сообщение Jan 11 2018, 09:40
raspberrypi.org/app/uploads/2012/04/Raspberry-Pi-Schematics-R1.0.pdf вот документация на вторую, вроде все что нужно есть
и распиновку можно найти
raspberrypicamera.tistory.com/category/Raspberry%20Pi%EA%B4%80%EB%A0%A8/Raspberry%20Pi%20HW%20%EB%B6%84%EC%84%9D
aaarrr
сообщение Jan 11 2018, 09:48
Пожалуй, повторить можно. Но стоить конечный продукт будет как самолет. Разве что из спортивного интереса имеет смысл.
twix
сообщение Jan 11 2018, 11:15
Пользователь №: 89 174
Ну и кто мешает? Вперед и с песней. Вы можете взять рабочую плату RPI и сдуть с нее все "лишние" компоненты. Естественно придется
править софт, чтобы он не пытался найти отсутствующие устройства.
Как сделаете рабочую сборку под Вашу плату без лишних компонентов сделайте на соседней плате модуль питания, зарядки для
аккумуляторов который будет давать базовые 4.5V на питание платы RPI.
Ее собственные источники оптимизированы донельзя, вряд ли Вам там светит что то. А вот переходной модуль, который будет
на входе получать от батарей 2.7...5.5 и выдавать строго 4.5 плюс поддержка зарядки, вполне себе задача.
Когда у Вас на столе заработает плата с удаленными компонентами и от батарей, можете смело приступать к
проектированию собственной платы.
Начинать с собственной платы в данном случае не имеет смысла, так как документации мало и много закрытых мест.
Безопасно делать собственную плату на полностью открытые и доступные чипы, такие как Ti OMAP или там NXP imX6.
masterAL
сообщение Jan 11 2018, 12:14
Критика дельная. Но, вот взять Rpi0, из внешних устройств, только контроллер wi-fi BT., регулятор питания. Еще 40% площади занимают разъемы или места под них и PCB антенна.
mantech
сообщение Jan 11 2018, 13:48
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
ИМХО Для такой цели лучше всего Allwinner V3s (корпус паябельный, 64МБ встроенной памяти, усб тоже один, и бонус - эзернет, вкл. физику), стоит копейки, линукс под него тоже есть.
masterAL
сообщение Jan 11 2018, 14:17
Спасибо за совет, сейчас гляну.
Глянул, так понял, что у него USB для полноценного обмена данными со скоростью USB 2.0 не подходит?
Мне вот как раз USB то нужен для обмена данными...
ALLWINNER это случайно не то семейство, на которых ORANGE PI делается?
Сообщение отредактировал masterAL - Jan 11 2018, 14:18
gosha-z
сообщение Jan 11 2018, 15:36
Пользователь №: 10 288
А вам критичен именно A53 (который под Raspbian все равно выше armv7 не поднимается)? Чем, например, уже упоминавшаяся здесь Ситара не устроила?
(Сам собирался делать "шляпу" для питания RPi3 от аккумулятора, но потом отложил этот проект).
Кстаааати!
aaarrr
сообщение Jan 11 2018, 16:50
У него нормальный HS OTG.
То самое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:58
