> [Москва] Улучшить работу GPS/GLONASS антенного тракта на автомобильном трекере
Andrey FDD
сообщение Jul 16 2018, 10:14
Пользователь №: 95 219
Задача: есть разработанное устройство-трекер авто-транспорта, при работе со встроенной керамической антенной наблюдается ухудшение приема сигнала по сравнению с наружной активной антенной (GPS/ГЛОНАСС).
Необходимо проанализировать существующую разводку антенного тракта GPS/GLONASS и предложить конкретные решения по улучшению качества приема сигнала спутников на встроенную антенну (предложить цепь согласования, изменения трассировки и т.п)
Необходим человек с опытом работы СВЧ (GPS/GLONASS), необходимым оборудованием (КСВ метр, векторный анализатор цепей и т.д.) и опытом решения описанных задач. Цена договорная.
Находимся в Москве, ближайшая станция метро - Красные ворота
P.S. Если опыт сотрудничества будет успешным, будут еще проекты по оптимизациии антенного тракта для GSM модулей и маломощного радио.
VNS
сообщение Jul 16 2018, 11:20
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Технические решения такого уровня защищены патентами.
Для конкретной задачи необходима топологич выходных цепей усилителя - приёмника.
Вас интересуют проблемы патентования или защиты разработки патентом?
Andrey FDD
сообщение Jul 16 2018, 12:19
Нет, нужно лишь предложить вариант с минимальными доработками улучшить приём сигнала спутников в существующей версии + к следующей ревизии спроектировать разводку для лучшего приёма
Aleks07111971
сообщение Jul 16 2018, 12:45
Пользователь №: 81 521
А с чего вы взяли, что керамическая антенна должна работать точно также как выносная?)))
max_rf
сообщение Jul 16 2018, 12:47
Пользователь №: 89 391
Добрый день! Напишите контакты для связи на rfdev@yandex.ru
misyachniy
сообщение Jul 16 2018, 12:50
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Нужно выложить документацию на обе антенны и рассказать как производилось сравнение.
Возможно подсказку найдем "мозговым штурмом".
Aleks07111971
сообщение Jul 16 2018, 13:08
И так понятно, что выносная антенна имеет усиление больше, чем керамический патчик 2dbi максимум.
Поэтому и лучше работает.
Короче не в соглосовалке дело.
Сообщение отредактировал Aleks07111971 - Jul 16 2018, 13:18
x893
сообщение Jul 16 2018, 15:27
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Можно так положить в машине, что внутренняя вообще ловить не будет.
MW_Юрий
сообщение Jul 16 2018, 18:10
Пользователь №: 45 118
Вы сходу себя не правильно позиционируете. Ваша задача описать проблему и конкретно пояснить что Вы хотите и все. Остальное решает что делать, переделывать исполнитель, если он в теме. Стоит такая работа от 100 тыс р. с предоплатой. Вот здесь единственный момент, где Вы можете ставить условия и с этого надо было начинать никто не будет с Вами что либо обсуждать без личного контакта.
Aner
сообщение Jul 16 2018, 21:04
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Разведено плохо! Отмечу три проблемных момента 1) GND тех двух конденсаторов что в фильтре 2) термопеды которых не должно быть 3) 50 омная линия проблемная, явно не расчитанная по длине или не учтена в длине при укорочении, и где via по сторонам линии? КСВ метр мало что может дать, векторник покажет. Опыт решения описанных задач есть, помочь без проблем пишите в личку.
Что еще; наружная активная антенна даст больший уровень сигнала против пассивной керамики. Чтобы получить аналогичный или лучший уровень ставьте встроенную керам антенну уже с усилителем, есть такие; или разводите сами этот усилитель рядом со встроенной керам антенной. Примеров полно.
Stanislav
сообщение Jul 16 2018, 22:23
Пользователь №: 4 987
Цитата(MW_Юрий @ Jul 16 2018, 21:10) *
Вы сходу себя не правильно позиционируете. Ваша задача описать проблему и конкретно пояснить что Вы хотите и все. Остальное решает что делать, переделывать исполнитель, если он в теме...
Совершенно правильное замечание.
electronics_devi...
сообщение Jul 18 2018, 12:57
Пользователь №: 94 602
Добрый день. Вышлите пожалуйста контактную информацию для связи с Вами на electronics_devices@inbox.ru
Andrey FDD
сообщение Jul 23 2018, 09:16
Отвечаю по параметрам платы:
Толщина антенного проводника 0,55 мм, материал FR4, 4 слоя, 18мкм, препрег между 3 и 4 слоем 0,32 мм, земляной полигон под цепями антенны.
Слои:
4 (антенный проводник)
3 (земляной полигон под антенным проводником)
2
1
Описание слоя 4:
Антенна внутренняя https://sds.compel.ru/infosheet/BEYOND/ANT%...ONASS-254%20PCB
Внешняя https://sds.compel.ru/infosheet/BEYOND/ANT%...07%20SMA-M%203M
Критерий, по которому судили об ухудшении качества приема - кол-во спутников, видимых из одной и той же точки неуверенного приема (на подоконнике в помещении).
К примеру, на внешнюю антенну ловится 10-12 спутников, на внутреннюю 4-6, разница в количестве спутников доходит до 2х раз.
Сообщение отредактировал Andrey FDD - Jul 23 2018, 09:17
Aner
сообщение Jul 23 2018, 09:44
Из: СПБ
Переразводить плату заново нужно, ошибок много оч. В земляном полигоне никаких разводок не дожно быть ну и тд. ...
Mihail Gluhowche...
сообщение Jul 23 2018, 12:06
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Надо начинать с того места где вы хотите установить устройство. Есть марки у которых сервисный разъем ну совсем плохо расположен в радио отношении. Решение должно быть комплексным. Антенный тракт погоды не сделает если на него будет помеха. Вам необходимы в команду пару человек на подряд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.01884 секунд с 7
