> SD карта - правильный ли RCA?
Bakradze
сообщение Jul 25 2018, 07:53
Пользователь №: 54 306
При инициализации ответы на команды CMD8, ACMD41, CMD2 вроде адекватные, но когда запрашиваю RCA командой CMD3 - пробовал два карты, на обоих возвращается ответ 0x00070500 (адрес RCA=0x07 и статусные биты, соответствующие режиму ident) и RCA не меняется от инициализации к инициализации. Правильно ли это? Есть подозрение, что что-то не так, ибо в документации написано что значение RCA изменяется случайным образом при доступе, и не равно нулю. Когда отправляю CMD7 с указанным RCA - ответ в статусе 0x0700, что указывает на режим stdby вместо обещанного trans. Режим - SD
Где-то ошибка?
Спасибо
Сообщение отредактировал Bakradze - Jul 25 2018, 08:20
Ответов (1 - 1)
Viktuar
сообщение Jul 28 2018, 22:49
Пользователь №: 94 676
Все в порядке, disco.gif они обычно так себя и ведут.
То, что в ответе на select приходит stat=stdby, тоже правильно. Карта сначала отвечает, а потом выполняет команду, т.е. ответ отражает состояние карты на момент получения команды. После Cmd7 запросите статус командой Cmd13 - тогда придет уже tran.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
