> Выводные компоненты на многослойной плате, как описать для них внутренние слои
DAndy_boy
сообщение Aug 6 2018, 10:01
Пользователь №: 8 922
Коллеги, добрый день.
подскажите, плиз.
Работаю в Layout Plus. Создал футпринт, у него один сквозной контакт. Площадки для пайки только в слоях TOP и BOTTOM. Без проблем с ним работал в двухслойных платах. В очередной раз его использовал, но уже в четырехслойной плате, где один из внутренних слоев был залит землей. Когда плату сделали в резоните, долго не мог понять в чем проблема и почему не работает. Оказалось, что на единственном выводном футпринте контакт закорочен с этой землей на внутреннем слое. Начал материть этот резонит, но потом полез в гербера (CAM350) и понял что они все сделали согласно переданным мной файлам. Вопрос: как для выводных контактов футпринтов указывать что на внутренних слоях соединения не должно быть... если оно там не запланировано по схеме? Надеюсь меня поняли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
