2 страниц V  < 1 2
> указатель на указатель, помочь разобраться
Arlleex
сообщение Jul 27 2018, 15:41
Пользователь №: 68 264
Попробую внести ясности-понятности.
// допустим, Data разместилась по адресу 0x5000
// значение по адресу 0x5000 после присвоения будет равно 10
int Data = 10;
// допустим, pData разместилась по адресу 0x10000
// значение по адресу 0x10000 после присвоения будет равно 0x5000 (адрес Data)
int *pData = &Data;
// чтобы работать на чтение/запись с содержимым Data через pData, используем операцию разыменовывания
int a = *pData; // a == 10
*pData = 20;   // теперь Data == 20
// допустим, ppData разместилась по адресу 0x20000
// значение по адресу 0x20000 после присвоения будет равно 0x10000 (адрес pData)
int **ppData = &pData;
// чтобы работать на чтение/запись с содержимым pData через ppData, используем операцию разыменовывания
int *a = *ppData; // a == 0x10000
// чтобы получить доступ к переменной Data, используется двойное разыменовывание
int b = **ppData; // b == 20
У меня, например, двойной уровень косвенного обращения (указатель на указатель) используется в кольцевом буфере.
Имеется автомат, который расшифровывает принимаемые символы от фреймера (байт-стаффинг) по UART и складывает их в кольцевой буфер. Когда фрейм данных полностью принят, нужно как-то сообщить пользователю о размере принятого сообщения. Поэтому, перед тем, как я складирую принимаемые символы в кольцевой буфер, я резервирую в нем один байт для записи в него размера посылки после того, как весь фрейм будет принят. Чтобы не городить лишних телодвижений, я использую что-то наподобие вот такой конструкции:
char *pMessageSize; // адрес элемента в кольцевом буфере, содержащий информацию о размере принятого сообщения
RingBufferReserveByte(&pMessageSize); // прототип RingBufferReserveByte(char **Address)
// после приема всей посылки прямой записью в память добавил в заранее зарезервированное место в кольцевом буфере информацию о размере сообщения, не думая по положениях head- и tail-указателей буфера
*pMessageSize = ByteCounter;
// ну а тут уже можно выдать семафор в основную программу, где она считывает первый элемент - видит размер сообщения - считывает его, перемещает позицию следующего чтения и, (если там еще что-то уже успело придти) двигается так дальше
Kabdim
сообщение Jul 27 2018, 15:42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
2Метценгерштейн: Видимо я утерял нить рассуждений. rolleyes.gif
Цитата(DASM @ Jul 27 2018, 18:22) *
Почему?
Соглашения по стилю обычно это определяют. Что по ссылке передаются данные которые долго копировать, но не нужно менять, а по указателям можно делать что угодно и это хорошо будет видно в коде благодаря звездочке/стрелке.
сообщение Jul 27 2018, 17:32
Пользователь №: 11 287
Цитата(Kabdim @ Jul 27 2018, 18:02) *
В стеке аллокируется кадр под все аргументы
Arlleex
сообщение Jul 27 2018, 18:21
Сообщение #19
Цитата(Herz @ Jul 27 2018, 20:32) *
Выделяется (англ. allocate).
Но что там куда выделяется зависит еще все-таки от соглашения вызовов используемого компилятора.
сообщение Jul 27 2018, 19:42
Сообщение #20
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Arlleex, спасибо за подробное изложение. Прошлись по основам. Подвели все к общему знаменателю.
Могли бы в том же духе первый пост разложить? Именно оригинальный пример из кода.
x893
сообщение Jul 27 2018, 19:46
Сообщение #21
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Для АРМ параметры передаются через регистры (пока хватает). Так что Ваши параметры после выхода просто пропадут. Проще посмотреть отладчиком, если лень книги читать.
Arlleex
сообщение Jul 28 2018, 11:15
Сообщение #22
Ну, попробую.
// определение типа данных ble_advdata_tk_value_t
typedef struct
  uint8_t tk[BLE_GAP_SEC_KEY_LEN];
}ble_advdata_tk_value_t;
// oob_key - указатель на любой объект в памяти, имеющий тип ble_advdata_tk_value_t
ble_advdata_tk_value_t *oob_key;
Допустим, для общего случая, что oob_key разместился по адресу 0x1000 и был объявлен в функции, поэтому без явной инициализации в нем будет лежать мусор. Значит по адресу 0x1000 сейчас лежит мусор.
В вызове
err_code = nfc_tk_value_get(oob_key); // прототип ret_code_t nfc_tk_value_get(ble_advdata_tk_value_t *pp_tk_value)
мы передаем копию значения oob_key (на данный момент мусор) в функцию nfc_tk_value_get(), а это значит, что, во-первых, в функцию передался мусор, а во-вторых, функция не сможет изменить значение по адресу 0x1000 (значение oob_key), поскольку она не знает адрес oob_key.
Поэтому повышается уровень косвенного обращения вызовом
err_code = nfc_tk_value_get(&oob_key); // прототип ret_code_t nfc_tk_value_get(ble_advdata_tk_value_t **pp_tk_value)
Здесь уже функции передается число 0x1000, и эта функция может что угодно делать с этим числом (это адрес oob_key) - например, инициализировать его адресом динамически созданного объекта типа ble_advdata_tk_value_t. В Вашем случае
*pp_tk_value = &m_device_tk; // записать по адресу 0x1000 (то есть в ячейку oob_key) адрес объекта m_device_tk типа ble_advdata_tk_value_t
сообщение Jul 28 2018, 16:59
Сообщение #23
Из: Петербург
Спасибо. Упустил из вида момент, что
это просто объявление переменной, но она непроинициализирована. А здесь
мы просто передаем адрес (0х1000) этой переменной. Как обычно.
сообщение Jul 29 2018, 05:19
Сообщение #24
Из: Петербург
а вот здесь зачем указатель на указатель?
ret_code_t nfc_tk_value_get(ble_advdata_tk_value_t ** pp_tk_value)
Разве не достаточно было так:
ret_code_t nfc_tk_value_get(ble_advdata_tk_value_t * pp_tk_value)
Давайте аналогию приведем.
int a;
int *p;
p = &a;
andrew_b
сообщение Jul 29 2018, 07:27
Сообщение #25
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
int a;
int *p;
p = &a;
Давйте.
int a;
int *p;
p = &a;
Это "снаружи" функции.
В самой функции параметр (например, p1) является копией p. Изменяя p1, вы не можете изменить p.
   /* При вызове функции происходит следующее */
   int *p1 = p; /* в параметр копируется указатель, передаваемый в функцию */
   int b; /* локальная переменная функции */
   p1 = &b; /* изменяется p1, т.е копия p, но сам p не изменяется */
GeorgK
сообщение Aug 31 2018, 17:37
Сообщение #26
Пользователь №: 107 025
Возможно (вроде этого не было), стоит ещё упомянуть о передаче аргумента в функцию по адресу?
void func(int &k) { k = 5};
int k = 0;
func(k);
//Здесь k равно 5.
Иногда это удобнее, если только не забывать, что изменение аргумента скажется на вызывающей функции.
Впрочем, для передачи сложных типов часто используется запись вроде func(const int &arg),
позволяющая не тащить при вызове в стек весь тип, а обойтись его адресом. А компилятор проследит, чтобы по ходу функции аргумент не был изменён.
DASM
сообщение Sep 1 2018, 04:17
Сообщение #27
Пользователь №: 5 493
Давайте давайте учтите плохому.
"Within function parameter lists all references must be const:
void Foo(const string &in, string *out);
In fact it is a very strong convention in Googlecode that input arguments are values or const references while output arguments
are pointers." https://google.github.io/styleguide/cppguid...tput_Parameters
И это абсолютно правильно, делать ф-цию, вызов которой семантически выглядит как принимающая параметр по значении, а на деле давать ей неконстантную ссылку - форменное свинство
Professor Chaos
сообщение Sep 1 2018, 13:53
Сообщение #28
Пользователь №: 98 970
Вам надо понять (один раз и на всю жизнь), для чего в качестве аргумента функции передавать указатель на указатель.
Поймёте это - поймёте и ваш код.
То, что вы знаете, и о чём пишется в любом учебнике по С
1.Передавая объекты в функцию по-значению, вы сможете использовать их (значения), но не сможете их изменить. Все изменения аргументов внутри функции изменят лишь копии объектов, переданных в функцию, но не сами объекты. Т.е. изменение копии никак не отражается на оригинале, с которого копия была снята.
2. Чтобы можно было изменять значения объекта изнутри функции, в функцию в качестве аргумента надо передать не сам объект, а указатель на него. В этом случае в функцию передастся копия указателя на объект. Но т.к. копия указателя на объект указывает на тот же самый объект, что и исходный указатель, то этом случае функция через косвенную адресацию будет иметь доступ к такому объекту. Ведь в качестве параметра ей придёт указатель (т.е. фактически адрес) объекта. Зная адрес объекта (т.е. имея копию указателя на него) всегда можно изменить и сам объект, разыменовав указатель и присвоив ему новое значение.
А теперь то, что из этого следует, но на чём не акцентируется внимание в учебниках или вообще не говорится.
3. А что делать, если вам надо внутри функции изменить значение объекта имеющего тип указателя? Т.е. надо внутри функции присвоить указателю адрес другого объекта. Как такое сделать? Если передать в функцию сам указатель, то можно будет изменять тот объект, на который он указывает, но не сам указатель. А нам то этого не надо. Нам надо, чтобы указатель после выхода из функции указывал на другой объект (содержал его адрес). Вот для этого и приходится передавать в качестве аргументов функциям указатель на указатель.
Очень простой пример для иллюстрации сказанного в п. 3
// Произвольный тип данных пользователя (предположим, int)
typedef int usertype_t;
// Функция, изменяющая значение указателя на объект типа usertype_t
// PtrToPtrToObj -указатель на указатель на объект типа usertype_t
// PtrToNewObj - указатель на новый объект
void SetPtrToNewObj (usertype_t** PtrToPtrToObj, usertype_t* PtrToNewObj) {
  *PtrToPtrToObj=PtrToNewObj;
int main (){
    // Объекты типа usertype_t
  usertype_t ObjA, ObjB;
  // Указатель на объект типа usertype_t
  usertype_t* ObjPtr=&ObjA;       // Теперь ObjPtr указывает на объект ObjA
  // Меняем значение указателя. Нам нужно, чтобы он теперь указывал на другой объект
  // Эквивалент строки: ObjPtr=&ObjB;
  SetPtrToNewObj (&ObjPtr,&ObjB); // Теперь ObjPtr указывает на объект ObjB
А теперь зная это посмотрим на код:
Что он делает?
pp_tk_value - это аргумент функции. Т.е. при вызове функции в него копируется значение типа ble_advdata_tk_value_t *. Т.е. это копия указателя на объект типа ble_advdata_tk_value_t. КОПИЯ указателя, а не сам указатель!
pp_tk_value = &m_device_tk; - что вы сделали этой строкой?
Вы присвоили КОПИИ УКАЗАТЕЛЯ новое значение. Но изменение КОПИИ никак не повлияло на оригинал. Оригинальный указатель остался прежним. А после выхода из функции pp_tk_value вышел из области видимости. Т.е. эта строка не изменила никаких объектов программы.
А должна была присвоить указателю новое значение - адрес объекта m_device_tk типа ble_advdata_tk_value_t.
Сообщение отредактировал Professor Chaos - Sep 1 2018, 15:08
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
