7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Инвертор 12В->115В 400 Гц
Enrad_87
сообщение Aug 1 2018, 16:30
Сообщение #61
Пользователь №: 88 774
Однако, здравствуйте!
Извините, что весь день не отвечал, на работе избегаю заходить на форум, дабы не палиться. Как и обещал, выкладываю скриншот осциллограммы затворных сигналов. Первый канал относится к затвору верхнего транзистора, второй-нижнего. Сигналы смотрелись относительно общей точки схемы, режимы входа обоих каналов осциллографа-закрытый. Условия эксперимента были следующие-на плате распаяны ТОЛЬКО ЛИШЬ контроллер со своей обвязкой, одна IR2110 со своей обвязкой и относящаяся к ней половинка моста. Фильтр и трансформатор не распаяны. Все цепи запитаны по штатному, то есть, от одного источника.
Мне следовало сказать об одной вещи в самом начале, чего я не сделал, поэтому, скажу об этом сейчас. Прошивка микроконтроллера заставляет его генерировать противофазные ШИМ-сигналы, которые молотят непрерывно (а не пачками импульсов, то есть, сначала пачка импульсов от одного канала, в это время другой канал молчит, и наоборот, этого нет, оба канала работают непрерывно, но, в каждом периоде ШИМ-сигнала свое значение свкажности, которое берется из таблицы синуса). Такие сигналы, будучи пропущенными через ФНЧ, дадут противофазные синусоиды, центрированные относительно середины питания. То есть, то, что я делаю, очень отдаленно напоминает усилитель класса D.
Попутно у меня появляется ряд вопросов:
1. Допустимо ли использование бутстрепной схемы при напряжении питания моста 12В? Или все-таки лучше сотворить опторазвязку либо gate drive
transformer?
2. Посоветуйте, плиз, литературу, посвященную проектированию инверторов с чистым синусом на выходе, где рассматривалось бы, что такое ШИМ-1...ШИМ-5, методы формирования синусоиды, выбор компонентов, проектирование дросселей и драйверов (бутстрепных, GDT, опторазвязанных), построение цепей защиты, влияние паразитных параметров и трассировка печатных плат, а также другие аспекты, относящиеся к данному вопросу. В математическом анализе есть Фихтенгольц, наверняка и в силовой электронике есть основополагающие публикации, посвященные интересующему меня вопросу.
wim
сообщение Aug 1 2018, 17:02
Сообщение #62
рядовой
Пользователь №: 19 713
Так и пишИте в гугле, что интересует, только аглицкими буквами: pure sine wave pwm inverter design.
Enrad_87
сообщение Aug 1 2018, 17:12
Сообщение #63
wim, наверняка есть что-то основополагающее. Как есть учебник Фихтенгольца "Основы математического анализа" (это классика). Так, наверняка, есть столь же основополагающие авторы публикаций (как монографий, так и статей), посвященных интересующим меня вопросам.
И еще, касаемо уже осциллограммы. Я не понимаю, того, что наблюдаю. Почему у меня такие отвратительные фронты сигнала в завторной цепи верхнего транзистора полумоста (желтая осциллограмма)?
wim
сообщение Aug 1 2018, 17:28
Сообщение #64
рядовой
У Вас проблемы с базовой подготовкой (начиная с терминологии). До фихтенгольцев пока еще далековато. Напряжение на затворе МОП-транзистора смотрят относительно его истока. Осваивайте LTSpice.
Enrad_87
сообщение Aug 1 2018, 17:37
Сообщение #65
Фихтенгольца я привел как пример, подразумевая, что в любом направлении есть основополагающие авторы монографий и публикаций в периодике, с которыми нужно знакомиться в первую очередь, приступая к изучению темы. Тот факт, что я создал тему в разделе "для начинающих" подразумевает, что у меня знания в данной предметной области практически отсутствуют. Я, кстати, прямо об этом говорю в самом первом своем сообщении. Как бы так, между прочим.
Насчет Фихтенгольца. Моя базовая специальность на момент обучения 12 лет назад звучала как "Физика полупроводниковых приборов", так что вышеозначенный трехтомник в свое время был для меня настольной книгой (одной из).
wim
сообщение Aug 1 2018, 17:42
Сообщение #66
рядовой
Да Вы это повторяете почти в каждом сообщении. И что теперь - разъяснять Вам в каждом ответе, что дроссель это катушка, а то, что Вы называете "скважностью" на самом деле коэффициент заполнения? Это - не силовая электроника, это вообще базовые понятия теории электрических цепей. Так что не морочьте голову ни себе, ни нам - начните с моделирования схем в симуляторе. LTSpice, пмсм, самый подходящий вариант.
Enrad_87
сообщение Aug 1 2018, 17:46
Сообщение #67
wim, есть вопрос-а в LTSpice есть модель IR2110? Можно ли в нем моделировать работу схемы, содержащей запрограммированный микроконтроллер?
wim
сообщение Aug 1 2018, 17:55
Сообщение #68
рядовой
Ничего этого не нужно. В симуляторе Вы можете промоделировать работу силовой части, проверить отсутствие сквозных токов (или наоборот) и оценить потери.
Enrad_87
сообщение Aug 1 2018, 18:00
Сообщение #69
А разве IR2110 не относится к силовой части? Мне как раз было бы интересно загнать на моделирование и ее, посмотреть, как работает цепь вольтодобавки, уточнить номинал бутстрепного конденсатора. Бог с ним, с контроллером, коэффициент заполнения можно и руками задать.
wim
сообщение Aug 1 2018, 18:14
Сообщение #70
рядовой
IR2110 есть в библиотеке extra. Но упрощенные модели работают быстрее. Вы же хотите хотите хотя бы четверть периода посмотреть (5 мс с шагом 100 нс)?
Enrad_87
сообщение Aug 1 2018, 18:28
Сообщение #71
Спасибо, буду ковырять LTSpice. Касаемо осциллограмм. Я понимаю, что правильнее смотреть напряжения на затворах относительно истоков, но у меня земля всех каналов осциллографа одна, и закорачивать через нее истоки неправильно. А одновременно посмотреть оба сигнала хочется. Я правильно понимаю, что мои некрасивые фронты и выброс могут быть артефактами?
wim
сообщение Aug 1 2018, 18:50
Сообщение #72
рядовой
Могут. Чтобы посмотреть форму сигнала на затворе верхнего ключа, один канал осциллографа можно подключить к затвору, другой - к истоку верхнего ключа и вывести на экран их разность.
Enrad_87
сообщение Aug 1 2018, 19:13
Сообщение #73
wim, спасибо за подсказку. Завтра постараюсь снять осциллограмму корректно.
jcxz
сообщение Aug 2 2018, 07:21
Сообщение #74
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Видимо - не хватает длительности deadtime. В свойствах таймера, которым формируете ШИМ, deadtime вообще включен?
сообщение Aug 2 2018, 07:48
Сообщение #75
Пользователь №: 11 287
А по-моему, там всё нормально с deadtime.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
