2 страниц V  < 1 2
> Компенсация обратной связи на TL494 (усилитель ошибки)
wim
сообщение Aug 7 2018, 11:02
рядовой
Пользователь №: 19 713
В импульсных источниках питания, как правило, обратную связь разрывают по переменному току и сохраняют по постоянному току. ОС по постоянному току задает рабочую точку источника питания.
iosifk
сообщение Aug 7 2018, 11:46
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(AlexandrY @ Aug 7 2018, 13:55) *
Да ну!? А как же она работала с ненастроенной обратной связью?
Ну а кто сказал, что "ненастроенной"?
Если поставить большую емкость в цепи ОС, то это даст -20дб/дек и это гарантирует устойчивость, т.к. это будет "сильно слева" от всех точек излома ЛАХ силовой части...
www.iosifk.narod.ru
borodach
сообщение Aug 7 2018, 13:13
Пользователь №: 105 067
ОС по постоянному току тоже нужно рассчитать. Топикстартеру эту задачу тоже надо как-то решить.
wim
сообщение Aug 7 2018, 13:21
Сообщение #19
рядовой
ОС по постоянному току в TL494 рассчитывается с помощью делителя выходного напряжения. Поскольку блок питания все-таки работает, наверное, он умеет рассчитывать делители.
iosifk
сообщение Aug 7 2018, 13:34
Сообщение #20
Из: спб
Еще бы...
Если смотреть глобально, то DC-DC это усилитель постоянного тока. Со звеном переменного тока внутри. На неинвертирующий вход - подается смещение от опоры, которое выводит выход в номинал по напряжению, а на инвертирующий - как и у всех УПТ есть R2/R1... И если первый излом ЛАХ на 4-5 декад левее частоты квантования, то о звене переменного тока можно забыть... Можно вспомнить историю, когда были ОУ - аналоги LM101. Там тоже ставился 1 конденсатор коррекции снаружи и он позволял забыть о еще двух изломах ЛАХ из-за каскадов внутри усилителя...
www.iosifk.narod.ru
borodach
сообщение Aug 7 2018, 13:38
Сообщение #21
увы, она не ограничивается только звеном делителя
если ОС усилителя ошибки не является голым интегратором, то тоже содержит частотнонезависимые компоненты
wim
сообщение Aug 7 2018, 15:23
Сообщение #22
рядовой
На постоянном токе не существует ни интеграторов, ни других частотозадающих цепей. Постоянный ток называется так потому, что течет постоянно, не меняя ни своей величины, ни направления.
Об анализе на постоянном и переменном токе применительно к теме здесь:
http://www.ti.com/lit/an/slva059a/slva059a.pdf
borodach
сообщение Aug 8 2018, 10:41
Сообщение #23
wim, спасибо, что разжевали про постоянный ток, я не знал.
Думаю, вам известен усилитель ошибки типа "1 полюс с ограничением усиления"
В нём 2 резистора в ОС усилителя ошибки и 2 резистора в делителе
Резистор с выхода EA на его вход определяет его усиление как раз на постоянном токе. Там, откуда всё и начинается.
Поэтому, если вы предлагаете разорвать ОС по переменке и оставить по постоянке, то без расчёта этого резистора никак.
Ну а для расчёта этого резистора нам надо знать усиление разомкнутого контура, а там всё заверте....
wim
сообщение Aug 8 2018, 22:45
Сообщение #24
рядовой
Как говорил наш великий сатирик, - просим к роялю. Берем, к примеру, схему однотактного понижающего преобразователя на TL494 из даташита. Промоделировали, убедились, что на постоянном токе получили заданное (почти 5 В) выходное напряжение, построили частотные характеристики. Если надо, подкрутили цепи частотной коррекции.
Вы что конкретно предлагаете? Посчитать на постоянном токе резистор Rfb? Как (на основании какого критерия его считать) и, главное, - зачем? Мы и так его "видим" в частотных характеристиках.
Stanislav
сообщение Aug 8 2018, 23:41
Сообщение #25
Пользователь №: 4 987
Цитата(ArtemS @ Aug 3 2018, 15:57) *
Подскажите как вообще рассчитываются эти RC-цепочки, если не вникать в графики Боде?
Вникать придётся, иначе все будет звенеть, свистеть, пищать и дальше.
Для начала, попробуйте ознакомиться с назначением и принципом действия ПИ-регулятора (RC-цепочка как раз и делает усилитель ошибки таковым).
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
borodach
сообщение Aug 9 2018, 11:29
Сообщение #26
wim, вы потеряли нить беседы
iosifk предложил поставить в интегратор бесконечно большую ёмкость
вы предлагаете моделировать
между тем, ТС ни то ни то не умеет делать и не знает как, и номиналы у него с потолка
потому и отправляют его учить матчасть
iosifk
сообщение Aug 9 2018, 11:34
Сообщение #27
Из: спб
Но только для того, чтобы с железки снять АЧХ и ФЧХ. А вот получив их можно заняться рабочей версией коррекции.
www.iosifk.narod.ru
wim
сообщение Aug 9 2018, 12:13
Сообщение #28
рядовой
А разве была какая-то нить? Не заметил.
Может быть, вот так будет понятнее - с катушкой 1 Гн и конденсатором 1 Ф (результаты моделирования те же)?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
