> Усилитель Hyundai Kia AMP-180AM, Нет звука
Andbiz
сообщение Aug 3 2018, 18:21
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос не разработки, а ремонта. Столкнулся с отладкой аудиопроцессора STA308A в штатном усилителе Hyundai Kia AMP-180AM.
Ситуация следующая - аудиосигнал входит в аудиопроцессор STA308A, но не выдается на его выхода.
Даташит STA308A https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/434346_8230513.pdf
Режимы ST-BY, MUTE на магнитоле не включены, REMOTE подан.
Следующие сигналы на процессоре имеются:
- 15 (POWER_ON_RST);
- 64 (PWRDWN);
- 20 (XTI) тактовые импульсы;
- 10 (LRCK) тактовые импульсы
Связь EEPROM 24C16 - процессор STA308 имеется. Прошивку EEPROM 24C16 проверял - с ней все нормально (сравнивал с прошивкой другого усилителя. Прошивки один в один, т.е. прошивка и неисправность EEPROM исключается.
Смотрел обмен по шине I2C. Но он есть кратковременный только при включении усилителя. Дальше на шине наступает тишина.
Ссылка на логи при включении:
Master mute register (0x09) не включен. В даташите есть строка: "The master mute when set to 1 will mute all channels"
Master volume register (0x0A) соответствует +0dB:
1.419097250000000,16,0x40,0x0A,Write,ACK
1.419386125000000,16,0x40,0x00,Write,ACK
Channel 1 volume (0x0B) соответствует +0dB:
1.420071500000000,17,0x40,0x0B,Write,ACK
1.420361625000000,17,0x40,0x60,Write,ACK
В прочем все каналы установлены с нулевой громкостью (0 dB):
1.421049500000000,18,0x40,0x0C,Write,ACK
1.421338375000000,18,0x40,0x60,Write,ACK
1.422026125000000,19,0x40,0x0D,Write,ACK
1.422316250000000,19,0x40,0x60,Write,ACK
1.423004125000000,20,0x40,0x0E,Write,ACK
1.423294125000000,20,0x40,0x60,Write,ACK
1.423982000000000,21,0x40,0x0F,Write,ACK
1.424273250000000,21,0x40,0x60,Write,ACK
1.424961125000000,22,0x40,0x10,Write,ACK
1.425248750000000,22,0x40,0x60,Write,ACK
1.425936625000000,23,0x40,0x11,Write,ACK
1.426225500000000,23,0x40,0x60,Write,ACK
1.426913375000000,24,0x40,0x12,Write,ACK
1.427202250000000,24,0x40,0x60,Write,ACK
Все регистры Channel X volume trim, mute, bypass настроены на +9-10 dB
1.427890000000000,25,0x40,0x13,Write,ACK
1.428180125000000,25,0x40,0x07,Write,ACK
1.428869125000000,26,0x40,0x14,Write,ACK
1.429158000000000,26,0x40,0x07,Write,ACK
1.429847125000000,27,0x40,0x15,Write,ACK
1.430137125000000,27,0x40,0x06,Write,ACK
1.430825000000000,28,0x40,0x16,Write,ACK
1.431115125000000,28,0x40,0x06,Write,ACK
1.431802875000000,29,0x40,0x17,Write,ACK
1.432094250000000,29,0x40,0x06,Write,ACK
1.432782000000000,30,0x40,0x18,Write,ACK
1.433070875000000,30,0x40,0x06,Write,ACK
1.433758750000000,31,0x40,0x19,Write,ACK
1.434048875000000,31,0x40,0x06,Write,ACK
1.434736625000000,32,0x40,0x1A,Write,ACK
1.435026750000000,32,0x40,0x06,Write,ACK
Т.е. получается что все каналы все же настроены на нулевой уровень громкости не смотря на отключенный режим Mute.
Сигнал REMOTE (ACC) на разъем приходит и отслежен до тех пор, пока не уходит во внутрение слоя платы.
Сигнал MUTE - проверил подачей 12 В на вывод разъема - процессор даже не стартует, TDA7560 - 0.3 В на муте, т.е. вошла в этот режим.
Процессор не стартует и логи состоят из двух строчек
0.758600875000000,0,0x40,0x08,Write,ACK
0.758889750000000,0,0x40,0x80,Write,ACK
При отключенном REMOTE (не подача питания +12 В) - усилитель не стартует, логов нет.
Т.е. режимы работают нормально.
Можно ли как-то из логов узнать причину, по которой STA308A не стартует и устанавливает уровень громкости по всем каналам равной 0?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
