> Генератор синусоидального тока, в интегральном исполнении
Миша
сообщение Apr 10 2006, 12:25
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 11 631
Ищу генератор стабильного синусоидального тока.
Необходимые параметры:
диапазон частот: 0,1 - 30 МГц;
Разрешение; не хуже 1 МГц;
Выходное сопротивление: > 10 кОм;
Выходной ток: не менее 2мА;
Управление частотой: в цифровом коде, желательно по последовательному интерфейсу (rs232, usb, etc);
Корпус: любой паябельный (не BGA).
Стоимость: не выше 50$.
Применение: нужно питать измерительный параллельный контур, емкость и проводимость которого варьируются в пределах: dC=0,1 - 10 пФ (начальная ёмкость 100 - 1000 пФ); dG=0.1 - 100 мСм (начальная проводимость определяется выходным сопротивлением генератора стабильного тока и входным сопротивлением последующего каскада - измерительного усилителя). При работе на одной частоте используется LC-контур, настраиваемый в резонанс; при работе в полосе частот используется RC-цепь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
