2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> const staic простыня из констант - boilerplate
Forger
сообщение Aug 6 2018, 17:42
Пользователь №: 2 831
Цитата(С дуба рухнул @ Aug 6 2018, 20:39) *
я начинающий, вчера книгу купил с++ за 21 день
Отписаться тут через 21 день, минимум.
В данном (простейшем) случае достаточно добавить еще один enum, где будут указаны значения числа дней в каждом месяце
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
С дуба рухнул
сообщение Aug 6 2018, 17:51
Пользователь №: 106 507
Ваш багаж знаний неужели кончился? Попрошу еще ответов не от Вас пожалуйста, слушать ваше детское "сам дурак мало били *надоело
Цитата(Forger @ Aug 6 2018, 17:42) *
В данном (простейшем) случае достаточно добавить еще один enum, где будут указаны значения числа дней в каждом месяце.
А потом следить за когерентностью энумов, особенно когда их за сотню? И вместо простого и понятного {jan,31} иметь два энума, в которых не дай бог что либо не по порядку пойдет. Не, на таком уровне я и define могу. А потом в исходную структуру добавится поле, указатель на уже реальную переменную, которую надо инитить в конструкторе, и мне вешаться с вашими энумами. Ясно все. Просто многословный язык. Кстати применения constexpr так и не привели.
А вы всегда меняете исходные сообщения после того как вам ответили? Не знаете как создать константную расшаренную таблицу на все экземпляры и потомков, а советуете книжку почитать. Вы правда думаете, что вопрос от нечего делать? Рефакторю код одного му.. специалиста с энумами на 500 записей, 5 штук, все должны соответствовать друг другу. Непонтно чем он думал, видимо
Сообщение отредактировал С дуба рухнул - Aug 6 2018, 17:59
Forger
сообщение Aug 6 2018, 18:09
Для подобной примитивной задачи мощь языка C++ со своими классами и наследования - как собаке пятая нога.
Чтобы было понятно почему так, распишите хотя бы для себя как вы будете использовать весь это колхоз непосредственно в коде.
Если знаете как это делать, то зачем тут пишите?
Не советую. Но если уж заговорили про книжки, то рекомендую эту.
От нее горааааздо больше пользе, чем от той, который вы привели выше.
Постараюсь еще раз, но в этот раз, учитывая обстоятельства, уже "на пальцах":
Все данные, которые должны быть доступны ВНУТРИ класса, должны находится внутри класса и только внутри (под внутри имеется ввиду файл сpp).
Если это - куча константных данных, то внутри соотв. cpp файла (const или constexpr), о чем я писал в самом начале.
Доступ к этим данным должен осуществляться ЧЕРЕЗ соотв. методу, но напрямую - НИКОГДА.
Размещать их внутри объявления класса - НЕПРАВИЛЬНО. И соотв. также неправильно давать возможность напрямую к ним обращаться извне класса.
Вообще, объявление класса (соотв. файл hpp) должно иметь минимально возможный размер, иначе сильно ухудшается читаемость и сопровождение.
Т.е. в идеале объявление классов должно состоять ТОЛЬКО из методов и private (реже protected) полей, которые, разумеется не могу быть const.
Поля ни в коем случае НЕ ДОЛЖНЫ быть static.
С дуба рухнул
сообщение Aug 6 2018, 18:11
Сообщение #19
Вы по существу семантики скажете когда нибудь что нибудь? Не надо мне о дизайне. Хотя если знаете что нибудь, напишите. А то продемонстрировать "я дартаньян, майкрософт дебилы" а в итоге уйти на общий треп "это не с++ это плохой дизайн, читал я банду четырех, не согласен со всеми четырьмя, колхоз " - это я сам могу. Пожалуйста, не отвечайте мне более, тем более вы меняете свои ответы задним числом, после возражений на них, это неприятно. "Доступ к этим данным должен осуществляться ЧЕРЕЗ соотв. методу, но напрямую - НИКОГДА." Вы просто начитались книжек. Для начала эти данные надо создать, причем я уже показал, вполне себе константно. Вы с вашими геттерами-сеттерами тут вообще мимо кассы
Сообщение отредактировал С дуба рухнул - Aug 6 2018, 18:14
Forger
сообщение Aug 6 2018, 18:20
Сообщение #20
Если выше был приведен гипотетический пример, то я объяснил, ЧТО ИМЕННО нужно делать. Читайте внимательнее.
Если же это - конкретная задача и конкретный код, то все это реализуется БЕЗ классов и т.п. сложностей, присущих плюсам. и реализуется на базе банальной const struct.
Приведите КОНКРЕТНЫЙ пример, как это все будет применяться в коде. Именно исходя из этого и нужно решать задачу. И с этого и нужно было начинать!
Вот именно поэтому я знаю, что внутри объявления класса нельзя создать const поле с конкретным значением, а вы - не знали. Но теперь знаете ))
Но можно в объявлении класса вместо static const записатьstatic constexpr и ошибок не будет. Вот только нет никакой объективной причины включать все эти нагромождения данных внутри объявления класса.
Для этого просто создается соотв. метод, который будет возвращать нужные данные, а сами данные храняться внутри соотв. cpp файла в виде тех же const struct.
XVR
сообщение Aug 6 2018, 18:56
Сообщение #21
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(С дуба рухнул @ Aug 6 2018, 17:25) *
Мне нужны константные пары, общие для всего класса, то бишь статики. Ничего в конструкторы пихать не надо, все считается при компиляции.
Именно это вы и привели в самом первом сообщении. Что не устроило?
С дуба рухнул
сообщение Aug 6 2018, 19:51
Сообщение #22
class T
private:
    const int m_i = 5;
Не вопрос вообще. Теперь я знаю, что это Вы мало что знаете?
Синтаксис и только. Подумал, что может есть что то типа with из Дельфи (выше писал) или как-то иначе.
//header
typedef enum { ACC_05, ACC_10 } eMeterAccuracy;
template <class T> struct INFOTYPE
    T type;
    string desc;
    bool isVer;// optional
static const INFOTYPE <eMeterAccuracy> meterAccuracyInfo[];
// cpp
const CProduction::INFOTYPE <CProduction::eMeterAccuracy> CProduction::meterAccuracyInfo[] = {
    {ACC_05, "0.5"},
    { ACC_10, "1.0" },
Какое - то нагромождение уточнения области CProduction:: каждый раз
Нет чего нибудь навроде
with CProduction {
const INFOTYPE <eMeterAccuracy> meterAccuracyInfo[] =
? Или вообще других методов создания таких таблиц, не падая до дефайнов, непривязанному ни к какому классу кода и подобным вещам?
Forger
сообщение Aug 6 2018, 20:12
Сообщение #23
Цитата(С дуба рухнул @ Aug 6 2018, 22:51) *
class T
private:
    const int m_i = 5;
По-ходу все же придется разжевать и положить в рот ...
Итак, если не хотите, что этот m_i создавался в памяти для КАЖДОГО экземпляра этого класса, то нужно добавлять перед ним static.
Да, конечно, static можно добавить перед "простыми" типами, это решает "проблему" с памятью:
class Test1
  const int z = 10;
class Test2
  static const int z = 10;
sizeof (Test1) = 4 байт;
sizeof (Test2) = 1 байт;
Но этот static НЕЛЬЗЯ добавить перед типами, например, float или структурами
Для тех кто не понял - речь идет про инициализацию полей класса прямо в объявлении класса.
class Test1
  const float pi = 3.14;
class Test2
  static const float pi = 3.14;
class Test3
  static constexpr float pi = 3.14;
sizeof (Test2) - error: in-class initializer for static data member of type 'const float'
sizeof (Test3) = 1 байт;
Все то же самое касается структур:
struct Coord
    int x;
    int y;
class Test1
    const Coord coord = { 0, 1 };
class Test2
       static const Coord coord = { 0, 1 };
class Test3
    static constexpr Coord coord = { 0, 1 };
sizeof (Test1) = 8 байт;
sizeof (Test2) - error: in-class initializer for static data member of type 'const Coord'
Теперь понятно, зачем я упоминал в этой теме constexpr? Надеюсь, переварите это уже самостоятельно.
Но повторюсь: по-мне не разумно тащить все это нагромождение констант через все объявление класса.
"Толстые" константные структуры, текстовые константы, лучше скрывать внутри соотв. cpp файлов.
С дуба рухнул
сообщение Aug 6 2018, 20:30
Сообщение #24
Непонятно. Я о инициализации структур писал.
https://stackoverflow.com/questions/370283/...mber-in-a-class Пойду лучше на stackoverflow, там люди отвечают без наездов
Сообщение отредактировал С дуба рухнул - Aug 6 2018, 20:34
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
