> Взрыво и пожаро безопасность
djhall
сообщение Aug 8 2018, 09:58
Пользователь №: 16 608
Есть требование обеспечить взрыво и пожаро безопасность электронного модуля. В состав модуля входят несколько печатных плат с ПЛИС, АЦП и пр.
Подскажите как это сделать?
Rst7
сообщение Aug 8 2018, 10:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Взрывобезопасность (скорее, правда, взрывозащита) - это одно. Пожаробезопасность - другое. Разные руководящие документы. Как именно требования формулируются?
serj1979
сообщение Aug 8 2018, 11:01
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Испытания/аттестация (взрыво/пожаро безопасность) должны быть, по результатам испытаний производится сертификация IMHO...
Может есть у вас в регионе конторы, которые подобные услуги (методики испытаний, сами испытания/аттестация, сертификация) оказывают?
iosifk
сообщение Aug 8 2018, 11:17
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Делали мы когда-то взрыврбезопасные измерительные преобразователи. Так вот, основная фишка была в том, что на входе, где подключается датчик, стоит барьер из стабилитронов и резисторов. Блочек барьера - залитый эпоксидкой. А идея в том, чтобы в случае аварии, если сгорят все внутренние цепи, то чтобы к датчику не прошло напряжение, которое может вызвать взрыв...
www.iosifk.narod.ru
Rst7
сообщение Aug 8 2018, 11:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Если там действительно взрывозащита, то там надо начинать с правильного проектирования, любые эти испытания с изучения КД начинаются.
А пожаробезопасность - это так, фигня. Какой-нибудь ГОСТ IEC 60950-1 содержит все ответы на вопросы, там ничего сложного нет.
QUOTE
Это только если у Вас датчики не содержали, скажем, реактивностей. Если они есть - все крепко усложняется, надо принимать меры к тому, чтобы при произвольном повреждении в блоке, находящемся во взрывоопасной зоне, не мог произойти достаточной энергии искровой разряд (достаточной для поджигания тестовой смеси).
Ну либо тип взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка". Тоже тот еще цирк, особенно с точки зрения дальнейшей эксплуатации.
serj1979
сообщение Aug 8 2018, 11:26
Из: Пенза
По хорошему то так (и требования на этапе ТЗ и т.п.),
но как я понял уже имеется "железка" и нужно получить на неё "бумажку" или я ошибаюсь?
djhall
сообщение Aug 8 2018, 11:29
А не могли бы вы скинуть названия необходимых документов и для взрывозащиты и для пожаробезопасности?
Ну пока требования формулируются так - обеспечить взрыво и пожаро безопасность.
Кстати интересно чем отличается взрыво и пожаро безопасность ведь во взрывоопасной среде пожар означает взрыв? Имеет ли смысл обеспечение взрыво и пожаро безопасности при разработке печатных плат или эти понятия относятся только к собранным приборам или модулям?
Rst7
сообщение Aug 8 2018, 11:38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Для взрывозащиты это без шансов.
QUOTE
Про пожаробезопасность я уже упомянул стандарт. Их там есть разных, смотрите, может к Вашему устройству надо другой применять.
Взрывозащита:
Начните с самого общего ознакомления по вики - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%...%B8%D1%82%D0%B0
Оболочкой - http://docs.cntd.ru/document/1200103235
Искробезопасная электрическая цепь - http://exd.ru/pdf/norm_doc/52350-25.pdf
QUOTE
К приборам. Или вообще к системам. Например, барьер искрозащиты должен стоять вне взрывоопасной зоны, а какой-нибудь датчик, подключенный через этот барьер - внутри зоны. Уже минимум два прибора в системе.
Стандарт вообще формулирует как "электрооборудование".
Priest_89
сообщение Aug 24 2018, 05:06
Пользователь №: 70 931
ТС, в каких условиях будет эксплуатироваться устройство? Чем обусловлены особые требования? Исходя из этого и выбираются стандарты безопасности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
