> Вопросы по написанию драйвера под Linux
shtunder
сообщение Aug 8 2018, 20:24
Пользователь №: 82 243
Добрый день.
Начал переходить с Bare metal на Linux.
Пытаюсь разобраться как написать простенький драйвер для моей ip core. Пока это просто 8 лампочек.
Борда: zedboard.
Сейчас читаю литературу, т.к. до этого не было опыта написания драйверов.
1) Не рекомендуется писать драйвер под файловую систему /dev. Раньше конечно так делали. Сейчас, якобы актуально писать под файловую систему /proc или /sys.
Верно ли это? Хочется сразу научиться праивльным вещам. maniac.gif Т.е. может при написании драйвера под какую-нибудь фс скрываются ккаие-то подводные камни. И есть резон писать под другую фс.
2) Почитал https://linuxseekernel.blogspot.com/2014/05...-practical.html и, честно говоря, так и не понял какое различие между:
Platform Driver
Platform Device
Т.е. это два независимых варианта? Или есть определенные случаи когда стоит что-то конкретное из этого использовать?
3) Как я понял. Написание дравера состоит из двух больших шагов.
а) Создать виртуальный файл в файловой системе. Чтобы в него можно было писать/читать и т.д.
б) Связать этот виртуальный файл с физическим устройством.
Верно?
4) Пока нашел такой код. Все нормально работает. Прикрепленный файл  myled.txt ( 6.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Как можно реализовать чтение и запись в регистры с определенным сдвигом? Действовать через base_addr (он определен в коде)?
Viwon
сообщение Aug 14 2018, 11:33
Пользователь №: 80 976
1) Когда разбирался с драйверами(полтора года назад) не видел рекомендаций об отказе от файлов в /dev, были рекомендации не использовать функцию ioctl для управления настройками устройства/драйвера, в пользу управления настойками через файлы в /sys
2) Device - это устройство, в вашем случае "лампочки", Driver - это программа управляющая этим устройством, которую вы разрабатываете. Platform - значит, что усройство встоенное, т.е. всегда подключено.
Т.е. это две разные сущности - встроенное устройство(железо) и драйвер для встроенного устойства(программа).
3) Я бы сказал написание драйвера это написание функций-обработчиков чтения/записи и т.д файлов. Создание файла устойства и связь его с устойством(драйвером) сейсас дело пару сток, в вашем случае это делает функция proc_create().
4) base_addr - связан с регистрами устойства "лампочки", если у этого устойства несколько подряд идущих регистров(и это описано в конфигурационных файлах), то да, к ним можно обращаться смещаясь относитльно base_addr.
shtunder
сообщение Aug 15 2018, 13:49
Спасибо!
От себя только добавлю, что тема про Platform device и Platform driver хорошо раскрыта здесь.
Tarbal
сообщение Aug 17 2018, 01:26
Пользователь №: 57 439
Случайно увидел ваш вопрос. Пишите про Линукс в теме Линукс.
В этом вопросе каша.
На самом деле все происходит таким образом:
Вы регистрируете драйвер, ядро записывает информацию о нем в соответствующие структуры и драйвер появляется в /sys/.
В дереве устройств вы описываете устройство для этого драйвера (в /sys появятся записи об устройстве) и если они (драйвер и устройство) соответствуют друг другу, то вызовется функция драйвера probe. Если probe не вернет ошибку, то устройство встало и подключилось к драйверу. Если у вас написано правило для этого устройства в правилах udev, то в /dev появится псевдофайл для доступа к вашему устройству. Если нет, то его можно создать при помощи команды mknod.
platform device:
Вы наверняка за обилием информации не заметили важнейшего момента, что драйвер и устройство должны СООТВЕТСТВОВАТЬ друг другу. На самом деле драйверы (о блоковых драйверах мы вообще не говорим) подразделяются на несколько групп. Список этих групп вы найдете в разделе шин: /sys/bus/ Оказалось, что есть такая группа, которую ни к одной шине отнести нельзя. Ее назвали platform.
Внутри каждой группы свои правила по которым проверяется соответствие драйвера и устройства. Для PCI и USB это Vendor ID и Product ID, для platform это просто текстовое имя. Это должно совпасть в драйвере и устройстве.
На самом деле есть еще нюансы, но в целом картина выглядит таким образом.
Цитата(shtunder @ Aug 15 2018, 17:49) *
Спасибо!
В этом тексте все описано для ядер до 2.6.Х включительно. С 3.Х.Х вместо структуры устройства в тексте программы начали описывать устройства в дереве устройств.
Можно на все положить и сделать нестандартно, но так профессионалы не будут делать. Сделать доступ к программе (не могу назвать это драйвером) через интерфейс /proc. Но так сделать легко. Как это делать подробно изложено здесь:
https://www.iitg.ac.in/asahu/cs421/books/LKM2.6.pdf
Это навскидку нашел. есть и более свежие версии этого документа.
shtunder
сообщение Aug 17 2018, 12:31
1.
Почитал методу на ibm. Давайте напишем модуль под /dev; /sys; /proc. Этот модуль вы можете допилить до драйвера. В таком духе.
Поэтому то, что вы написали далее я и не знал.
2.
Да, сейчас сам описыал в device tree устройство и поэтому не доходило про platform device. Зачем описывать структуру устройства в platform device, если еcть device tree.
3.
Platform devices сами по себе не поддаются обнаружению. Т.е. устройство не может сказать "Эй! Я присутствую!" программному обеспечению. Что делать?
Для это была введена виртуальная шина (platform bus). С одной стороны устройства подключаются к такой шине, а с другой - к шине присоединяются драйвера, которые запрашивают устройства с необходимым именем.
Т.е. за это как раз и отвечают эти строки:
// Из device tree
static const struct of_device_id myled_of_match[] = {
    {.compatible = "xlnx,myled-1.0"},
static struct platform_driver myled_driver = {
    .driver = {
            .name = DRIVER_NAME,
             .owner = THIS_MODULE,
                .of_match_table = myled_of_match},
        .probe = myled_probe,                                  // Обязательно
        .remove = myled_remove,
        .shutdown = myled_shutdown
Но для PCI и USB там другая картина. Как вы и написали.
4.
Т.е. /proc это не профессионально, но советуете книгу чтобы подробней изучить этот метод. А как тогда делают проффесионалы? Изучать примеры реальных драйверов?
На данный момент успел поковыряться с /proc. Действительно, довольно просто.
Книгу пока быстро полистал, там есть и про /dev и /proc, а дальше пока не смотрел.
Из-за тогоч то нет переносимости?
Ведь драйвер это прослойка между железом и, в конечном счете, пользователем. Т.е. что надо пользователю? Знать какие есть методы, структуры и т.д. в драйвере, чтобы можно легко было взаимодействовать с железом через свою прогу.
P.S Про размещение топика учту. Толком не мог определить, куда можно задать свой вопрос.
Tarbal
сообщение Aug 18 2018, 01:14
Речь не идет о поддается обнаружению. Если в дереве устойств есть и зарегистрирован драйвер, то драйвер ставится и устройство готово работать. Для pug&play устройств тоже надо в дереве описывать. Там просто еще дополнительный механизм.
Почему описывают структуру platform device я уже написал. До версии ядра 3.Х.Х все устройства описывались структурами, а после появилось дерево, которое компилируется отдельно и не надо перестраивать ядро.
/dev это не то же самое что /proc и /sys две последние примерно одно и то же. первая пришла из юникса. В них отображаются внутренние структуры ядра, а в /dev расположены pipes для связи с устройствами. Все драйвера, к которым нужно иметь доступ из пространства пользователя отображены в /dev.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
