> Оценочный модуль маломощного датчика влажности и температуры HDC1010
Terraelectronica
сообщение Aug 13 2018, 13:17
Пользователь №: 51 684
HDC1010EVM - оценочный plug & play модуль на основе маломощного высокоточного цифрового датчика влажности и температуры HDC1010 от Texas Instruments. Датчик работает в широком диапазоне питающих напряжений 2.7 В … 5.5 В, имеет низкую стоимость и представляет собой хорошую альтернативу для конкурентных решений во всем спектре приложений общего назначения. Инновационный ультракомпактный корпус датчика WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package) упрощает дизайн платы. Чувствительный элемент HDC1010 размещен в нижней части микросхемы, что делает HDC1010 более устойчивым к воздействию грязи, пыли и других загрязнителей окружающей среды. Датчики влажности и температуры калибруются на производстве и данные калибровки хранятся в энергонезависимой памяти микросхемы. Типичная точность измерения относительной влажности составляет ±2%, температуры ±0.2°C, а рабочий диапазон измерений относительной влажности 0…100%. Датчик имеет великолепную стабильность на высоких значениях влажности, 14-битное разрешение измерений, ток потребления 100 нА в спящем режиме, крошечный корпус 2 мм x 1.6 мм и I2C интерфейс.
Для управления и приема потока данных оценочный модуль использует USB интерфейс и может быть подключен к USB порту ПК. С применением простого графического интерфейса пользователя (GUI) потоковые измерения влажности и температуры могут быть делом секунд после подключения модуля к ПК и запуска GUI. В качестве хоста оценочный модуль использует микроконтроллер MSP430F5528, который служит мостом между USB интерфейсом ПК и интерфейсом I2C чипа HDC1010.
Посмотреть технические характеристики
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01321 секунд с 7
