> SPI с несколькими Slave
AlexeyK
сообщение Aug 13 2018, 22:39
Пользователь №: 86 181
Есть задача разработать SPI связь с несколькими чипами. Нужно получать их айди и выводить на дисплей 16х2. Могли бы вы порекомендовать рабочий исходник SPI для Xilinx? Язык VHDL.
Ответов (1 - 11)
andrew_b
сообщение Aug 14 2018, 04:50
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Драйвер SPI в общем-то простая штука: преобразование из параллельного вида в последовательный и обратно. Пишется максимум за несколько часов.
Вывод на дисплей -- отдельный модуль, с SPI не связанный.
MegaVolt
сообщение Aug 14 2018, 07:56
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
В атачменте модуль. Взят тут: https://opencores.org/project/spi/overview
Допилено:
- переведён на AXI шину
- проверен
- исправлены баги.
Дарю.
Прикрепленный файл  axi_spi128_v1_00_a.zip ( 3.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
AlexeyK
сообщение Aug 14 2018, 09:02
Я могу сделать преобразователь Serial To Parallel и обратно.Но я не понимаю архитектуру как SPI будет взаимодействовать с дисплеем. Могли бы вы поподробнее рассказать как бы вы такое делали?
Допилено:
- проверен
- исправлены баги.
Дарю.
Спасибо. Пока что это сложно для меня.
andrew_b
сообщение Aug 14 2018, 09:05
Из: Воронеж
А что здесь такого сложного? Считанные по SPI данные подаём на вход модуля управления дисплеем. Возможно, потребуется какое-то преобразование.
MegaVolt
сообщение Aug 14 2018, 10:36
Из: Минск
Кто будет управлять дисплеем? Автомат на ПЛИС? Проц на плис? Внешний проц?
Да и какая плис стоит?
AlexeyK
сообщение Aug 14 2018, 12:14
Плис Xilinx XC6SLX45-2. Будет автомат скорее всего.
MegaVolt
сообщение Aug 14 2018, 12:45
Из: Минск
Места немеряно можно и проц запихать sm.gif))
Читаем доку на микросхемы узнаём последовательность байт/слов для того чтобы получить ID
Читаем доку на дисплей узнаём последовательность байт/слов для того чтобы отобразить нечто.
Соответственно вычитываем ID.
Преобразовываем ID и символы дисплея (коды символов)
Загружаем коды символов в дисплей.
iosifk
сообщение Aug 14 2018, 13:48
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если хотите автомат, то рекомендую сделать не один автомат, а два или три.
Нижний - фильтрует принятый фронт клока или данных от дребезга. это если возможны колебательности или дребезгт в линии.
Средний передавать/принимать слово, путем запуска "нижнего".
Верхний - ведет обмен, формирует массивы данных и указатели и запускает средний.
При таком раскладе будет значительно легче проектировать и отлаживаться.
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Aug 15 2018, 14:19
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
для примера, можете использовать такое описание (я переиспользовал старый проект - названия файлов лень было поменять)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sim_DAC_AD5724.7z ( 6.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
AlexeyK
сообщение Aug 15 2018, 19:50
Большое спасибо. Я понимаю ваш код, потому что мне знакомо 3 Process Notation. Буду ковырять.
Maverick
сообщение Aug 15 2018, 20:01
я только учусь...
Из: Украина
Команды для инициализации хранятся в блочной памяти и поочередно читаются и подаются на дисплей... Блочная память инициализируется изначально....
Там есть симуляция... RTL viewer тоже поможет понять...
Будут вопросы пишите...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.02784 секунд с 7
